Mikros anhand eines kalibrierten selber kalibrieren
  • donhighend
    • 09.03.2009
    • 512
    Alles klar, ich dachte, Du wüsstest es genau...
    Trotzdem Danke.
    Gruß Alex
      krabat
      Da ich momentan aber nur einen Vorverstärker habe ...
      was für ein teil benutzt du denn gerade?
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Den hübschen SMD Vorverstärker von ELV:
        http://www.elv.de/smd-mikrofonvorver...ttbausatz.html
        Verstärkung:40 dB
        Signal/Rauschabstand:
        >60 dB
        Bandbreite (-3 dB):
        15 Hz bis 30 kHz
        Eingangswiderstand:
        600 Ohm/47 kOhm
        Mehr kann man für 5 € nicht bekommen
        • mbrennwa
          • 10.04.2004
          • 8
          Natürlich geht das, allerdings muss die Messanornung absolut gleich sein - das wird schwierig.
          Wenn man die (Raum-)Reflexionen per Zeitfenster-Methode ausfilter und nur den Dirktschall auswertet, dann spart man sich da einigen Ärger. Andernfalls muss die Geometrie / Position der beiden Messmikros tatsächlich exakt identisch sein, damit man sich keine wüsten Probleme mit Raummoden einhandelt.
          Zuletzt geändert von zxlimited; 28.09.2015, 09:46. Grund: Unerlaubte Schleichwerbung entfernt
