Subwoofermodul
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    Subwoofermodul
    ich baue mir nen kleinen Subwoofer fuer das Wohnzimmer
    meiner Oldies, und bin nun auf der Suche nach nem passenden
    Modul.
    Also einbauen werde ich 2 Crunch CR104 (ja ich weiss, kein Visaton.... ), jedoch waren die guenstigt's zu haben.
    Ich Werde sie in Reihe schalten und dann hab ich ne Box mit 8 Ohm Ompedanz.
    Nun bin ich auf der suche nachnem Passenden Modul. Hauptaugenmerk sollte nicht die brachiale Leistung sein, sondern klein, aber fein. (Stoergerausche, Brummen vom Netzteil , usw... duerfen auf keinen Fall vorkommen).
    Was koennt ihr mir da empfehlen? Ich haette das MIVOC AM80 im Visier.
    Was meint ihr dazu, oder wer hat dies evtl. sogar verbaut ?
    mfg
    Coolwater
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    ich habe das AM80 am PC verbaut. Mit Rauschen, Brummen, Störgeräusche oder so, ist nix bei mir.
    Wenn keine hohe Leistung und nicht allerhöchste Ansprüche verlangt werden ist das eine sehr gute wahl für´s Geld würde ich sagen.
    Carlson
    • svriderk3
      • 02.01.2006
      • 114
      das modul hat mich auch schon interessiert, jedoch hat es eien Bassanhebung bei 38Hz was ich lästig finde weil mein Sub auch 30Hz kann, bezw. mit Bassanhebung bei entsprechender stelle auch etwas darunter...da wären die 38Hz richtig fehl am Platz
      Bei Ebay gibt es ein Bassmodul das keine Bassanhebung hat und auch schon (von mir angeschriebene) zufriedene abnehmer:
      http://cgi.ebay.de/SUBWOOFER-Verstae...QQcmdZViewItem
      kentn das jemand?!
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        ich hab bei mir noch ein spl 2000 von thomson rumliegen.
        die dinger gibts ab und zu bei ebay.
        für meinen zweck hat es etwas zuwenig leistung.
        für 40 +porto wäre es zu haben.
        bestückt ist das modul mit dem recht bekannten LM 3886
        und einem trafo von jamo.
        • coolwater
          • 08.11.2002
          • 315
          Hallo GabbaGandalf,
          Danke fuer deine Info.
          Was meinst du, mit zu wenig Leistung?
          Sind die 100W nur max oder RMS.
          Ich muesste zwei 25iger damit bedienen.
          Wenn der Daempungsfaktor gering ist, dann ist es
          ein Projekt, das zum Scheitern verurteilt ist.
          Hast du naehere Infos zum Thomson (Daten).
          lg
          Coolwater
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            nun ja, wirklich viele daten habe ich nicht.
            icfh weiß allerdings, dass das thomson in etwa leistungsmäßig mit dem am 80 von mivoc gleichzieht. die 100 watt sind somit eher 80.
            für 2 25er ist es zu wenig, wenn auch mal vollausteuerung erreicht werden soll, aber für mehr als nur zimmerlaustärke reichts allemal.
            ich wollte mit dem teil einen langhub 25er anteiben, der auch seinen max lin. hub von 2cm erreichen sollte. mit dem modul schafft er aber nur die hälfte, vollausteuerung habe ich dann mit den endstufen meines receivers erreicht, der 150 watt pro kanal liefert.
            • coolwater
              • 08.11.2002
              • 315
              Hi!
              ich habe mal im Datenblatt des LM geschnueffelt.
              Der Amp leistet 68Watt RMS an 4 Ohm. bei angemessenem THD.
              Fuer meine Anwendung leider ein kleinchen zu wenig.
              Ich werde mal schauen, ob das MIVOC AM120 irgendwo guenstig zu bekommen ist.
              gruesse
              Coolwater
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                ich denke auch dass das am 120 die bessere wahl ist, wenns mal ab und zu krachen soll.
                sämtliche module unter 100watt wie das am 80 oder mein thomson-teil
                sind zwar gut für den frieden mit den nachbarn aber weniger gut für einen dicken 25er woofer.
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Auch sehr empfehlenswert sind Stereo-Verstärker, die nur noch auf einem Kanal funktionieren!!! Teilweise super Schnäppchen bei EBay!!!!
                  Jann
                  • Boxenwastl
                    • 29.12.2005
                    • 501
                    Ab und zu werden in ebay Module von Thommessen angeboten, die leider nicht mehr produziert werden, deren Support aber gesichert ist.
                    Thommessen ist sicher mit das Beste, was auf dem Subwooferverstärkersektor vorhanden ist.
