Heimkinoboxenset "CHORUS": Visaton FRS8 mit Morel Sub
  • walsc
    • 25.07.2004
    • 252
    So, hab nun endlich fertig.
    Meine alte klobige und unbefriedigende Magnat/Klipsch-Kombination wurde nun vollständig ersetzt durch diese kleine aber feine Visaton/Morel Kombination. Pro Kanal sind vier FRS8 in je 1l Gehäuse im Einsatz, also insgesamt 20 Stück. Die Bassunterstützung kommt von zwei geschlossenen 45l Subwoofern mit je einem Morel MW265, die jeweils von einer Detonation DT80 gespeist werden.
    Die kleinen Gehäuse sind aus 10 mm MDF mit weißer Wandfarbe, die FRS8 sind innen montiert und die Schallaustrittöffnungen händisch abgerundet (mit Raspel und Schleifpapier). Jedes der 20 Gehäuse sitzt auf einer flexiblen Halterung, so kann ich die Lautsprecher vorne einzeln auf mehrere Sweetspots ausrichten und etwas "Diffusion" in den Rear-Kanälen erzeugen.
    Die Bassgehäuse sind 22mm MDF mit Wandfarbe und Acryl-Klarlack matt (als Schutz, weil meine Frau sicher irgendeinen Blumentopf draufstellen wird...). Ich habe mich bei der Gehäusebearbeitung garnicht erst bemüht, die überstehenden Kanten wegzuschleifen, so ein Perfektionist bin ich nicht und es stört uns beide nicht, aber die Bilder von meiner alten Digicam sind dowieso derart unscharf, daß man das hier kaum sehen kann.
    Die Schutzgitter auf den Subs sind leider nötig, aber die beiden sind so versteckt, dass das auch keine Rolle spielt.
    Die Bilder von den fertig montierten LS wurden kurz nach der Montage beim ersten Testlauf aufgenommen, dementsprechend unordentlich sieht es rundherum aus und die Kabel hängen noch lose herab.
    Für die Sub-Verstärkermodule habe ich wie man sehen kann, auch noch ein eigenes Gehäuse gefertigt.
    Jetzt ist es leider so spät geworden, dass ich zu dieser späten Stunde nicht mehr dazukomme, die Anlage einzupegeln und auszutesten, aber darauf freue ich mich schon, denn der erste Testlauf klang ziemlich vielversprechend.
    Hier die Pics von der Entstehung bis zur Fertigstellung:
    Subwoofergehäuse Aufbau:
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim.../roh_innen.jpg
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim.../roh_vorne.jpg
    Satellitengehäuse Aufbau:
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim..._sat/20sat.jpg
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim...u_sat/rund.jpg
    Satelliten montiert (Hauptkanäle):
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim...g/li_vorne.jpg
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim...g/re_vorne.jpg
    Satelliten montiert (Center)
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim...tig/center.jpg
    Verstärkermodule im externen Gehäuse:
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim.../submodule.jpg
    Satelliten montiert (Rear)
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim.../li_hinten.jpg
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim.../re_hinten.jpg
    Subwooferansichten:
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim.../sub_ohne1.jpg
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim...g/sub_ohne.jpg
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim...sub_balkon.jpg
    http://alt.kellerabteil4.at/img/heim...b_sitzecke.jpg
    ... leider zu viele Bilder für einen Beitrag, deshalb die Klickerei, sorry.
    Zuletzt geändert von walsc; 22.07.2005, 17:37.
  • walsc
    • 25.07.2004
    • 252
    Die Satelliten sind pro Kanal folgend geschalten:
    Der Heimkinoreceiver trennt die FRS8 vom Bass und übergibt dann an den Subausgang. Trennfrequenz des Receivers weiß ich nicht genau, schätze aber dass etwa bei 80 Hz getrennt wird.
    • walsc
      • 25.07.2004
      • 252
      Wegen der vielen Links im ersten Beitrag noch ein Überblick:
      Hauptkanal links:
      Center:
      Rear links:
      Nahaufnahme:
      Zuletzt geändert von walsc; 22.07.2005, 17:38.
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1705
        Das ist mal eine Idee nach dem Wastelherz, mal was ganz anderes, wenn der Klang stimmt, warum nicht?
        Nur den schwarzen Rand am Schutzgitter des Sub's würde mich stören .
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Carlson
          • 17.01.2001
          • 228
          wie klingt´s denn ? Ich habe da so meine Bedenken wegen Interferenzen.
          Carlson
          • chImErA
            • 02.02.2004
            • 508
            jaha! sieht ja mal ganz anderst aus... vierfach boese
            Laut dürfte es auch gehen, kann man ja doch ne ganze menge Energie rein pumpen!
            Gefallen tun se gut aufjedenfall, aber ich halte den FRS etwas arg grundtonschwach (kommt vllt im Vergleich zu der Why mit den geilen +3dB im Grundton noch stärker zu tragen *bg*)
            Aber für HK sicher geil! udn zu dem noch sehr günstig
            Gruß, Matthias
            Meine LS's:
            >>Needle's
            >>Why 3.02 XS
            >>Fun-Box (BG20 und westras)
            • walsc
              • 25.07.2004
              • 252
              Von Grundtonschwäche kann keine Rede sein, eher fast zu viel - nur fast, Stimmen kommen jedenfalls sehr plastisch (fast angreifbar), klingt alles in allem sehr homogen und wiederum völlig anders als meine vorige Kombination.
              Wegen Interferenzen habe ich mir vorher auch so meine Gedanken gemacht, aber dann dachte ich mir: ich baue es einfach, dann werden wir ja sehen. Konnte bis jetzt noch keine besonders negativen Auswirkungen feststellen, bin aber immer noch beim "einhören".
              Die Räumliche Darstellung hat auf jeden Fall gewonnen und der Bassbereich sowieso - im Vergleich zu meinen alten Magnatboxen natürlich. Die Höhen sind auch angenehm und nicht zu wenig, der Detailreichtum überraschte mich doch ein wenig, bin sehr zufrieden.
              Hab mir eben das Klavier auf der Manger Referenz-CD (3. Stück) angehört: Hab echt ne Gänsehaut bekommen - klingt so als ob das Klavier bei mir im Wohnzommer stehen würde, toll!
              Zuletzt geändert von walsc; 02.07.2005, 16:29.
              • walsc
                • 25.07.2004
                • 252
                Eines habe ich vergessen zu erwähnen: Meine Frau hat auch mitgewastelt und mitfinanziert.
                Also ist der Lautsprecherbau nun keine reine Männersache mehr.
                • J.Ollig
                  • 28.01.2004
                  • 610
                  Sehr schönes Projekt, bin mir sicher, daß B*S* da einpacken kann, vom Preis mal ganz abgesehen. Schön finde ich auch, daß Deine Frau das Hobby mit Dir teilt, macht doch gleich sehr viel mehr Spaß, wenn man sich nicht ständig dafür rechtfertigen muß.
                  Jürgen
                  • chImErA
                    • 02.02.2004
                    • 508
                    ach ihr habt probleme... Ehefrauen, Freundinnen. Alles halb so schlimm!
                    Versucht lieber mal eurer Mutter zu erklären, warum des Zimmer voller Lautsprecher stehen muss *bg*
                    Und im Keller noch mehr von den Kisten gebaut werden, obwohl doch shcon 'genug' da sind...
                    Bezüglich des Grundtons: Vllt hab ich's nur falsch in erinnerung, oder wir beide erwarten etwas anderes unter Grundtonstärke, oder oder oder... (möcht den Thread aber nicht weiter zumüllen mit so nem stuff)
                    Hauptsache ist doch eigentlich dass es sich für dich augenscheinlich gelohnt hat!
                    Gruß, Matthias
                    Meine LS's:
                    >>Needle's
                    >>Why 3.02 XS
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      Gruß, Matthias
                      Ich glaub seit den 300er VOXen und carhifi im golf hat sie´s aufgegeben.
                      Straight-forward!
                      • johnjay82
                        • 03.06.2002
                        • 860
                        @walsc
                        Pfiffige Lösung. Gefällt mir
                        @chImErA
                        Meine Mutter ist dank meinem Vater, der selber ca. 5 verschiedene Anlagen rumstehen hat, schon recht abgehärtet.
                        Bei mir stieß aber meine alte Anlage(die Atlanten + TL Sub) schon auf etwas Unverständnis
                        Mit den Solo20 wirkt alles wieder sehr klein
                        Dennis
                        • walsc
                          • 25.07.2004
                          • 252
                          Danke für das Lob, Männer. Sind die Kritiker alle schon im Urlaub?
                          Im Ernst, ich habe mir viel mehr Kritik erwartet, bin aber froh, daß das System doch so gut ankommt.
                          @chimera: Ich verstehe unter Grundtonbereich den Bereich rund um den Kammerton, also grob zwischen 300 und 500 Hz. Vielleicht ist meine Definition falsch - was verstehst du unter Grundtonbereich? Gibt es denn da eine exakte Definition?
                          Der Gesamteindruck ist ein völlig "erwachsener" (schon wieder so ein schwammiger Begriff), der Klang übertrifft alle Erwartungen, ich kann mich zur Zeit garnicht losreißen von den Dingern - schade, dass die Tage nur 24 Stunden haben...
                            Schaut gut aus. Den Vierer-Center um die Glotze finde ich interessant.
                            Meine Mutter ist garnicht so das Problem.
                            Aber meine Oma... zum Glück wohnt die Italien.
                            Jedesmal wenn die bei uns ist, kommt die gleiche Frage.
                            • kunstmaler
                              • 14.05.2002
                              • 211
                              komme gerade aus dem Urlaub
                              Hier etwas "Kritik":
                              die Befestigungsbretter an der Wand sollte man weiß lackieren. Auf der Rückseite würde ich eine Nut für die Kabel reinfräsen und diese von vorn nach hinten rausführen, dann sieht das Ganze schon besser aus. Und wenn Du mit dem Klang zufrieden bist, dann ist doch das wichtigste Ziel bereits erreicht worden.
                              Gruß Andreas
