Die Mohai, das etwas andere Horn
  • Umberto
    • 27.01.2016
    • 8
    Hallo Niwo,
    ich würde gerne die Midget nachbauen, kann aber nirgendwo den Plan der Frequenzweiche finden. Wäre dir echt dankbar, wenn du mir da weiterhelfen könntst. Die Chassis sind schon unterwegs :-)
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 877
      Ich hab hier auch eine 18dB Version gemacht um den Hochtöner besser zu schützen.
      Gestrichelt ist der Energie-FG bzw. die Impedanz mit dem RC-Glied 15 Ohm 15 müF
      korrigierte Weiche Post 172!
      Zuletzt geändert von Niwo; 29.01.2016, 12:20. Grund: Fehler in Weiche
        • 4889
        könnte ich der link zur midget haben ?
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 877
          Die hier ist gemeint.
          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=164
            • 4889
            merci !
            • Umberto
              • 27.01.2016
              • 8
              Vielen Dank Niwo. Wenn ich die Weiche so in Boxsim Nachbau, dann bekommen ich destruktive Interferenzen bei etwa 3kHz. Ich muss dazu sagen, dass ich ein totaler Anfänger bin, was den Lautsprecherbau und boxsim betrifft. Mache ich bei der Simulation etwas falsch? Vielleicht könntest du ja die Projektdatei hochladen, damit ich das mit meinen Einstellungen vergleichen kann.
              Vielen Dank schon mal!
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 877
                Du hast recht, der Hochtöner darf nicht verpolt sein.
                Korrigierte Weiche:
                • Umberto
                  • 27.01.2016
                  • 8
                  Hmm,das ist interessant: ich bekomme den linearen Frequenzgang mit verpoltem Lautsprecher
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 877
                    Da bin ich auch drüber gespolpert.
                    Die Ursache dürfte sein, daß beim DHT9 kein Wert für SEO eingetragen ist. Wenn du dort 50mm einträgst (soweit dürfte die Schwingspule hinter der Schallwand sein) dann passt es wieder. Und wenn du schon dabei bist, kannst du noch die Membranfläche (2cm²) und den Maximalhub (dürfte etwa 0,2-0,4mm sein) ergänzen.
                    Dann bekommst du auch eine Anzeige für den Max-Pegel. Was mich darin bestärkt hat, die 18dB Weiche zu wählen.
                    Die letztendliche Abstimmung hab ich aber meßtechnisch und nach Gehör ausgewählt.
                    Grüsse
                    • Umberto
                      • 27.01.2016
                      • 8
                      Hallo Niwo,
                      vielen Dank, jetzt klappt das bei mir auch mit der Simulation.
                      Meine Regierung beschwert sich etwas über die größe der geplanten Midget. Würde diese Weiche mit den Chasis auch in einer 50l BR Box funktionieren?
                      Ich bin wie gesagt noch totaler Anfänger und habe jetzt mal die Bauteile für die Weiche rausgesucht. Wenn du mir da sagen könntest, ob das so i.O. geht wäre ich dir abermals sehr dankbar:
                        • 4889
                        hier in 50liter aber mit tw70 und deine weichen teile
                        in rot was fehlt.
                        wenn interesse ich hab den bauplan in pdf
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 877
                          Chassis auch in einer 50l BR Box
                          Da würde ich den MHT-Bereich noch etwas zurücknehmen, das Horn bringt doch etwas mehr Bass als die BR.
                          Wobei das Horn auch nur aussieht wie eine BR auf einem Sockel, breiter ist das auch nicht, und wenn man dann noch die Seitenwände farblich etwas absetzt, fällt sie kaum noch auf!
                          Da neben den schwarzen sieht man sie kaum!
                          https://www.flickr.com/photos/133158...7654307959676/
                          Weiche BR:
                            • 4889
                            also mit deiner weiche bekomme ich dein f-gang nicht hin !!
                            den dht muss man umpolen...
                            • Niwo
                              • 15.07.2005
                              • 877
                              Hast du den SEO eingetragen?
                              PS.
                              Ich sehe gerade, daß beim TL16H, das eine ähnliche Grösse hat, als Hub 0,25mm eingetragen ist und als Membranfläche 8cm², was etwa dem Hornmund entsprechen würde, dann sieht der Max-Pegel schon wieder besser aus.
                              Als Durchm. des Schallaustritts sind 3,2cm eingetragen, damit ergibt sich dann auch ein plausibler Energiefrequenzgang.
                              Zuletzt geändert von Niwo; 14.02.2016, 11:45.
                              • Niwo
                                • 15.07.2005
                                • 877
                                Da die alten Bilder alle weg sind, hab ich den Sub mit 2 x W250S hier nochmal simuliert.
                                Durch die Verwendung von AJ Horn 6 kann man mit 2 Treibern erstaunlich glatte Frequenzgänge erreichen. Der -6dB Punkt liegt bei etwa 35 Hz.
