Furnierkanten ausbessern
  • hallowach2002
    • 12.08.2007
    • 18
    ich habe das Problem, dass die Kanten meines gerade furnierten SW-Gehäuses sehr unschön aussehen (direkt auf der Kante schimmert das MDF durch). Da das Furnier eher hell ist (Birke) fällt das schon auf. Hat jemand 'ne Idee, wie ich die Kanten ausbessern kann?
    Hier ein Foto:
    [IMG][/IMG]
    Danke schonmal vorab!
    Zuletzt geändert von hallowach2002; 26.06.2008, 16:40.
    • 27557
    Holzwachs könnte helfen. Clou stellt so was her.
    Alternativ helle Farbe mit ganz feinem Pinsel auftragen.
      Hör bloss mit dem ollen Holzwachs auf, das schmiert ohne Ende, wenn du anpackst weicht es auf, ist der reinste Sch..ss.
      Ausserdem hilft es auch nix, wenn es 'nur' durchgeschliffen ist, wenn, dann müßten schon Vertiefungen da sein (also Aussplitterungen, Fugen), wo soll sonst der Kit (das Wachs) hin ?
      Hier geht es wirklich besser mit entsprechenden Farben, aber das ist auch nicht jedermans Sache.
      Säg' 'ne Fase dran und furnier die über, das ist in dem Fall die sauberste Lösung.
        • 27557
        Na jut, ist genehmigt!
        • hallowach2002
          • 12.08.2007
          • 18
          Gilt gesagtes auch für Clou Holzpaste aus der Tube? Das kann man angeblich nach dem austrochknen schleifen....
            Für alles, was irgendwie Angespachtelt wird gilt dasselbe:
            Es muss eine Vertiefung da sein, in die das Material kann, sonst setzt es sich nur wie eine Art Film darüber und ist beim Schleifen gleich so dünn (oder auch wieder ganz weg) das man den Grund des Übels trotzdem noch sieht !
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 740
              Wenn du eine Fase dran machst, achte beim absetzen der oberfräse hinten, dass die das Furnier nicht ausreisst.
              Tuti
              • Stephan Stoske
                • 18.09.2007
                • 29
                Hat er doch. Ich sehe auf dem Bild ganz deutlich einen Schlitz.
                Mich würde eher interessieren wie diese Kante entstanden ist, und
                aus welchem Grunde sie beim Fasen und Überfurnieren nicht wieder
                genauso aussehen sollte, dann aber pro Ecke zweimal.
                Ich würde es eher mit Füllen probieren. Wenn es nicht klappt, kannst
                du immer noch fasen und überfurnieren.
                Grüße, Stephan Stoske
                  Ja, sehe ich auch ...
                  zwischen den Fliesen.
                  Was du meinst als Fuge oder Schlitz zu erkennen, ist das MDF, das durchschimmert (beschreibt er doch auch!).
                  • Tuti
                    • 14.12.2002
                    • 740
                    Das Furnier wurde nicht richtig gebrochen bzw. geschnitten. Und jetzt ist da die Lücke. Es kann natürlich nach dem fräsen in doppelter Form auftreten. Macht man es aber richtig, dann funktioniert das auch. Ich würd es überstehen lassen, und mit einem Schleifklotz an das andere Furnier anpassen. Nach Möglichkeit eine etwas größere Fase fräsen, damit mehr Oberfläche zum gleichmäßigen andrücken vorhanden ist.
                    Ich glaube nicht das füllern was bringt. Das wäre eher Schadensbegrenzung. Aber versuch macht Kluch !
                    Grüße aus Essen
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 969
                      Könnte vielleicht ein zur Furnierfarbe passender Lack als Füllfarbe nicht dienlich sein?
                      Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
                      • thofah
                        • 10.10.2005
                        • 385
                        Oder Schell-Lack Stangen in passender Farbe z.B. von Bao
                        http://www.bao-chemie.de/
                        Hier gibts alles zum Retuschieren
                        Thomas
                        • Tuti
                          • 14.12.2002
                          • 740
                          Na dann kann man lieber Edelstahlprofile "L-Form" nehmen...
                          Aber das ist aus meiner Sicht nichts weiteres außer Schadensbegrenzung.
                            Wenn ich das nun so lese, dann sehe ich da nicht, dass irgend etwas undicht ist oder eine Spalte aufsteht.
                            Für mich sieht das so aus, als ob beim Schleifen an der Kante ein wenig des Guten zu viel getan wurde.
                            Kein Spalt, keine Kit (sagte ich ja bereits).
                            Retuschieren mit entsprechender Farbe wäre eine Möglichkeit, da sollte man aber auch die nötige Erfahrung und Fertigkeit besitzen, sonst sieht es wahrscheinlich eher "wie gemalt" aus.
