Alt 07.02.2020, 22:15   #16
Sunder
Wow, die sind groß! Dagegen wird die Monitor, sagen wir - untersetzt - aussehen!
VG MArko
P.S.: Wasn da für ein 15" drin?
__________________
Surround: Concept S
Sub: Der Don
Sunder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2020, 06:51   #17
Timo
ich hatte mal richtig viele 15ner innerhalb von einem zeitraum von zwei jahren getestet: mein absoluter favorit war ein beyma: Beyma 15k200 teilweise sehr günstig zu bekommen und trotzdem ein absolut robuster 15ner.
link 15k200
ab 80 liter BR funktioniert er richtig gut, tiefbass kommt ab 120 litern raus, ... für einen PA-bass ist er sehr tief abstimmbar, ... heute gibt es einen direkten nachfolger, ... kenne aber die bezeichnung nicht, ich meine es ist der hier:
beyma
bilder aus dem Jahr 2005:
http://forum.visaton.de/showpost.php...2&postcount=10
Timo ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2020, 08:43   #18
mechanic
Zitat:
Dafür müsstest Du dann aber noch diese komischen Löcher hinten zumachen
Zumachen geht im Gegensatz zu aufmachen einfach, jeder Teilnehmer spendet eine Socke und zu is .
Ich habe zuhause für den Job ja auch CB - aber halt 200 Liter. Bei der Triton plus komme ich nur auf je 67 Liter; das heißt entweder CB massiv entzerrt oder halt BR mit dosierter Hochpass-Unterstützung (habe ich in solchen Situationen schon oft eingesetzt).
Da meine "Bass-Biegekisten" auch einen Linkwitz-"Transformator" haben, könnte ich auch mal rechnen, ob das Sinn macht und ggf. ein paar Teilchen passend ersetzen ...
@Timo: Die Beymas haben ein etwas zu hohes VAS, 90 Liter mit Hochpass wären ideal ...
__________________
__________________________________________________
Ein Standpunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius null
Geändert von mechanic (08.02.2020 um 08:53 Uhr)
mechanic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2020, 19:37   #19
„Q“
interessante Box, hab mich schon lange gefragt warum das nicht mal jemand so in der Art aufbaut.
„Q“ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 18:22   #20
mechanic
Sunder war fleißig bei seiner Monitor , auch von mir sind Fortschritte bei den Tritons zu vermelden:
- Grundierung ist drauf,
- Terminals / Weichen sind drin,
- Noppe ist drin:
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	89,2 KB
ID:	43580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	77,5 KB
ID:	43581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	95,1 KB
__________________
Alt 16.02.2020, 10:11   #21
Whoofmax
Exzellent!
__________________
2 legit 2 quit
Whoofmax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 21:06   #22
blaueelise
Was sagt denn der erste klangtest?
blaueelise ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 08:31   #23
mechanic
Zitat:
Nichts - nächste Woche geht es erst mal ausgiebig in Urlaub. Ende März werden dann die Bässe besorgt, das ganze komplettiert und gemessen & gehört.
Als Bässe werden es wohl die PAW38 werden (bei Pollin € 199), der günstigen Alternative traue ich hinsichtlich Parameterstreuung eher nicht, und alles andere, was in Frage kommt ist exorbitant teuer.
Was mich noch beschäftigt, ist das Impedanzminimum von 2,5 Ohm. Entweder fahre ich die Zweige B200 und BG20 mit separaten Endstufen an (meine SymAsym-Doppelmonos), dann fehlt mir noch was potentes für den Bass, oder ich setze einen Vorwiderstand vor die Tops (0,5 Ohm / 20W) um die Impedanz auf über 3 Ohm zu ziehen. So verliere ich unten rum zwar etwa 1dB Pegel aber laut BoxSim sind die drei parallel laufenden Chassis da eh bei 100dB ...
__________________
Alt 17.02.2020, 14:10   #24
jama
wenn eine spule vor deinem PAW38 ist, nehme eine luftspule mit entsprechenden innenwiderstand...
Hits:	52
Größe:	111,9 KB
__________________
jama ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 21:14   #25
mechanic
Der PAW ist nicht das Problem, die zwei BG20 parallel mit Spule davor und das ganze parallel zum B200 sind so niederohmig.
Dateityp: bpj Triton_BB_pur.BPJ (154,2 KB, 34x aufgerufen)
__________________
Alt 18.02.2020, 01:27   #26
jama
die bessere lösung wäre dann doch 3 verstärker
-1 die 2 BG20
-2 den B200 (SymAsym-Doppelmonos)
-3 den PAW38
Hits:	46
Größe:	65,4 KB
Dateityp: bpj Triton_BB_pur-3 verstärker.BPJ (154,8 KB, 30x aufgerufen)
__________________
Alt 18.02.2020, 01:55   #27
ubix
Und wen man die BG20 in Reihe schaltet ?
Dateityp: bpj Triton_BB_pur.BPJ (154,6 KB, 34x aufgerufen)
__________________
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2020, 04:47   #28
jama
gute idee, die phase ist leider suboptimal
und er verliert 5 dB
@mechanic, die position der chassis scheint nicht zu stimmen in der simu
Hits:	69
Größe:	66,4 KB
ID:	43591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	55,0 KB
ID:	43592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	14,7 KB
ID:	43593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	29,7 KB
ID:	43595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	24,8 KB
Dateityp: bpj Triton_BB_pur-bg in serie.BPJ (154,7 KB, 30x aufgerufen)
__________________
Geändert von jama (18.02.2020 um 05:31 Uhr)
Alt 18.02.2020, 09:20   #29
mechanic
Schaut euch den Ursprung in Thread #1 an; der Witz ist ja gerade, dass die zwei parallel geschalteten BGs den maximalen Pegel des B200 mitgehen. Die Übergabe mit nur einer Spule basiert auf Messungen aus der Pentaton-Entwicklung, da werde ich mit Sicherheit erstmal nichts "verschlimmbessern" . Aufgebaut ist das ganze jetzt für Betrieb mit drei Verstärkern, wobei nur der Bassverstärker im Pegel angehoben werden muss (das geht dann über die Verstärkung des Hochpassfilters).
@jama: klar, ist die modifizierte Pentaton-Simulation mit "Leergehäusen" oben und unten (kann BoxSim eigentlich Seitenbass ?)
__________________
Alt 18.02.2020, 11:03   #30
jama
kann er
mit welcher box fährts du aktuel dein symasym ?
Hits:	49
Größe:	45,7 KB
__________________
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Thema bewerten
Thema bewerten:
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
