Zurück   Visaton Diskussionsforum > Projektplanung
Themen-Optionen Thema durchsuchen Thema bewerten
Alt 23.02.2019, 18:03   #46
„Q“
Nach langer Zeit ein kleines Mini-update. Die Arbeit hat mich zwar zeitlich sehr im Griff, aber langsam kehrt wieder etwas Normalität ein und daher endlich etwas Zeit gefunden mal ein bisschen weiter zu machen. Habe es heute endlich geschafft den Hochtöner mal im Testgehäuse zu messen. Gemessen wurde der AM25 in Standardausführung mit gerader Schallwand. Die Fasen am Gehäuse sind mit Klebeband entstanden.
Wenn ich jetzt hoffentlich richtig gemessen habe, alle ARTA Einstellungen wurden die Tage nochmals überprüft und das Mikrofon hoffentlich keinen Lagerschaden oder sonst was hat, ist das das Ergebnis:
So wie ich das sehe, ja stimmt, das Teil braucht wohl ein WG. Also muß ich da später weitermachen. Als nächstes möchte ich noch die Ti100 vermessen um zu sehen wie es da im Allgemeinen aussieht. Dann das ganze nochmals mit der gebogenen Schallwand.
Hits:	602
Größe:	45,2 KB
„Q“ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2019, 19:15   #47
„Q“
Hier der Ti100 im Testgehäuse mit (noch) gerader Schallwand:
Dann Spaßeshalber ne simple Weiche gebastelt um zu testen:
Man sieht sehr schön das es einfach noch zu breit ist.
Dazu kurz die Messung bei 0°:
Denke wenn ich jetzt nicht falsch liege, mit dem noch zu entwickelnden WG könnte dann auch tiefer getrennt werden. Der AM25 kann eigentlich so in seiner normalen Form schon tiefer eingesetzt werden wie es die Meinungen der Tests meinen. Nur auf die schnelle hatte ich es mal so gemacht und das macht so schon Spaß. Man merkt jedoch das es teilweise etwas viel werden kann. Was nicht anders zu erwarten war.
Mal schauen das der Spaß jetzt vertikal gemessen werden kann.
EDIT:
Hier das vertikale Ergebnis der Testweichenschaltung mit gerader Schallwand:
Man erkennt ein paar Nebenkeulen und die starke vertikale Bündelung. Beim Testhören empfand ich das jetzt bisher noch nicht mal so schlimm.
Hits:	524
Größe:	62,5 KB
ID:	39758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	60,3 KB
ID:	39759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	45,9 KB
ID:	39760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	79,2 KB
Geändert von „Q“ (28.02.2019 um 19:47 Uhr)
Alt 02.03.2019, 17:38   #48
„Q“
Heute die Messung mit gebogener Schallwand.
Als erstes nochmal die Messung mit gerader Schallwand als Vergleich:
Dann die Messung von heute mit gebogener Schallwand:
Hier nochmals der AM25 in gerader Schallwand:
So wie es scheint hat die gebogene Schallwand schon mal eine minimale Verbesserung gebracht.
Hits:	463
Größe:	58,7 KB
ID:	39775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	47,2 KB
Geändert von „Q“ (02.03.2019 um 17:54 Uhr)
Alt 08.03.2019, 14:03   #49
FZZ
höher Trennen ???
hallo Q,
ein schönes Projekt welches du da mit viel Detailliebe umsetzt.
Ich wundere mich mur das, vorwiegend bei Dreiwegeprojekten, der Hochtöner so tief wie möglich angekoppelt wird.
Sollte es nicht besser so sein: Tieftöner wirklich nur für die "Emotionen", den wirklich tiefen Bass, den Mitteltöner, am besten einen Breitbänder für die "Informationen" so Breitbandig wie möglich und den Hochtöner, am besten als Superhochtöner ab 4 kHz für die "Auflösung". Sicher ist die Bündelung des Mitteltöner zu berücksichtigen, aber mir scheinen die Hochtöner stets viel zu früh zu übernehmen.
FZZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2019, 17:16   #50
„Q“
freut mich das es Dir gefällt ich teile da Deine Meinung denn ich sehe das schon genauso. Gerade aus meinem Studio1-light Projekt habe ich auch gelernt das eine tiefe Hochtöner-Trennung sehr schnell grenzwertig werden kann. Irgendwann hört es sich einfach nicht mehr an weil der HT zu sehr am unteren Limit ist. Vielleicht bilde ich es mir nur ein aber es kommt mir auch so vor als löst ein HT mit späterer Ankoppelung besser auf. Finde bei einem kleineren TMT ist es eigentlich nicht anders wenn man ihm einen Subwoofer zur Seite stellt und er entlastet wird.
Hier in dem Projekt möchte ich wahrscheinlich eine D´Appolito Anordnung machen. Soweit es eben möglich ist. Daher klemm ich mich wahrscheinlich etwas an der tieferen Trennung fest. Es werden auf jeden Fall wenn es soweit ist Versuche dazu gemacht was sich besser anhört. Ich hoffe das klappt so alles und ich werde glücklich mit dem D´appo. Würde ungern auf die Ti´s verzichten wollen.
Das aktuelle Testgehäuse sieht derzeit so aus:
Erstmal ohne WG und voller Klebeband nur grob zusammengesetzt und noch nix verleimt etc.. So sind alle Änderungen immer noch möglich. Die Schallwand ist aus einer Resteplatte und zu kurz. Das WG folgt später wenn ich die erste Testkontur vorbeireitet habe. Hoffe das klappt alles so.
Hits:	371
Größe:	248,7 KB
Alt 24.03.2019, 19:45   #51
„Q“
Nach langer Pause ein kleines update. Habe heute mal probehalber ein erstes Test-WG probiert.
Hier ist das Ergebnis:
Zum Vergleich nochmal die Messung ohne WG:
Das obere Bild zeigt das allererste Test-WG was ich aus Holz mit der Oberfräse erstellt habe. Das ist alles andere als perfekt, aber für mich um einen ersten Eindruck zu bekommen wie sich die Abstrahlung verändert, der erste Schritt. Und recht einfach herzustellen war es auch.
Optisch eher naja... aber für den ersten Versuch reicht´s.
Zudem weiß ich jetzt das es optisch in die richtige Richtung geht. Und das richtige WG wird eh etwas anders aussehen.
Hits:	337
Größe:	46,6 KB
ID:	40048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	148,0 KB
Alt 24.03.2019, 22:19   #52
walwal
Jaa, muss wohl etwas breiter werden, das WG.
Alt 08.04.2019, 18:17   #53
„Q“
Ja auf jeden Fall leider konnte ich die ganze Zeit bisher nicht weitermachen. Zeitlich und ähm ja, es gab da ein Missgeschick mit der Oberfräse weil sie aus 1,20m heruntergefallen war (man kann noch so aufpassen) und nun erstmal Schrott ist. geht jedoch noch zu reparieren und warte auf's nicht mehr lieferbare Ersatzteil.
Alt 09.04.2019, 01:23   #54
ubix
.. und Frequenzweichen 2. Ordnung haben nicht genügend Sperrwirkung, sodass ein Hochtöner schon verzerrt oder im schlimmsten Fall zerstört wird, bevor er auch nur einen Bruchteil seiner eigentlichen Leistungsfähigkeit erreicht hat.
Zitat:
Woher will der Kerl wissen, wann mein Hochtöner verzerrt oder zerstört wird?
Ich habe bei mir oder woanders noch nie erlebt, das ein Hochtöner mit "nur" einer 12db Weiche zerstört wurde wegen Überlastung.
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 20:14   #55
„Q“
Leider geht es aus Zeitgründen nur spärlich voran. Dazu kam die defekte Oberfräse wo die Reparatur seeehr lange dauert :-) Aber man weiß sich zu helfen. Jetzt wurde ein bisschen was weitergemacht und daher ein kleines update.
Es wurden nun beide MH/HT Gehäuse geschichtet und soweit vorbereitet. Die Schichtbauweise hat so seine Tücken, hatte es ja schon mal erwähnt das ich das nächste Mal es wohl anders machen würde. Aber egal. Teile waren ja schon gesägt und es muß mal weitergehen.
Für die innere Bauweise habe ich mich für folgende Variante entschieden, Ansicht von vorne:
Ansicht von innen hinten:
Aufgrund der Schichtbauweise das alles immer haargenau zu positionieren ist ja eine Herausforderung. Deswegen war die Oberfläche schon wie bei den TT-Gehäusen nicht so Eben wie sie eigentlich sein sollte. Bei der Front kam zudem noch eine dusselige unwinkligkeit dazu. Und das hätte später verboten ausgesehen. Und wieder auf ewiges schleifen mit all seinen tücken hatte ich wirklich keine Lust mehr.
So wurde das ersteinmal gerade gefräst:
Anschließend noch die Ausschnitte der TMT´s Rückseiting angefast:
Danach dann Front und Rückseite verleimt.
Die Seitenwände waren natürlich alles andere als glatt. Das war auch zu erwarten. Und hier auch wie schon bei Front- und Rückseite, keine Lust auf schleifen.
Seitenwände gerade-rechtwinklig-rund Fräsen:
Dann Kontrolle, passt:
Der nächste Schritt ist dann 3mm Platten rundum aufleimen damit es nacher schön glatt ist.
Hits:	87
Größe:	50,5 KB
ID:	41222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	112,1 KB
ID:	41223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	72,0 KB
ID:	41224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	46,0 KB
ID:	41225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	74,0 KB
Hits:	88
Größe:	43,5 KB
Thema bewerten
Thema bewerten:
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
