Alt 12.07.2019, 23:46   #106
ubix
Ich hatte eben auch ein bißchen rumprobiert. Aber der W 100S hat etwas Probleme mit dem Wirkungsgrad, und die Ankoppelung an den Hochtöner ging auch nicht so richtig gut, ohne das es aufwendiger wird. Zumindestens wird es immer eine Senke im Mitteltonbereich geben.Was bei dem einen oder anderen Hörgeschmack durchaus gewünscht sein kann.
Aktiv trennen? Ob sich das lohnt?
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 10:50   #107
Morbus
habe das Gefühl der TT spielt zu laut,dachte mir wenn der TT aktiv läuft
kann ich ihn mir so einstellen wie ich es gerne haben möchte ( Staub trocken)
höre gerade ohne die beiden TT Musik,statt dessen spielt ein Sub bis 150 Hz
mit,hört sich ganz gut an,kann jetzt wieder die höhen hören
der Kondensator hat jetzt 267yF ,das passt so einigermaßen
Morbus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 11:39   #108
nlcarbon
In deiner Weiche aus #100 sind einige Fehler.
-veraltete Chassidateien (lad dir mal Boxsim 2.0)
-falsche R Werte der Spulen
-Chassi nicht mittig auf dem Gehäuse
Mit jetzt 267uf vor dem W100S quälst du den aber tief runter, kann eigentlich nicht wirklich gut sein(wie UweG schon angemerkt hat). Selbst deine 68uf aus #100 wären mir zu tief...
nlcarbon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 13:10   #109
Morbus
ich könnte auch einen größeren MT einbauen,dann müsste allerdings das Gehäuse etwas geändert werden
oder versuchen den TT etwas leiser zu bekommen,glaube eine Spule mit mehr Ohm würde helfen
werde das morgen mit Boxsim testen
Alt 14.07.2019, 02:47   #110
ubix
Mit 267 uF gibt es einen riesigen Resonanzpeak bei ca. 120 Hz
Alt 14.07.2019, 07:55   #111
jama
hier , die chassis mittig mit neue daten, und reale werte der komponente
Hits:	29
Größe:	62,2 KB
ID:	41269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	32,5 KB
Dateityp: bpj Starlet-smal-jm.BPJ (143,1 KB, 18x aufgerufen)
Alt 14.07.2019, 10:20   #112
Morbus
habe noch mal nach gemessen,so sieht es im Moment bei mir aus
Dateityp: bpj Juli.BPJ (151,1 KB, 18x aufgerufen)
Alt 14.07.2019, 11:08   #113
jama
ist keine messung, sondern ne simu...
gestrichelt dein filter
fase auf 1 cm reduzieren
Hits:	31
Größe:	64,9 KB
Thema bewerten
Thema bewerten:
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
