Alt 04.04.2018, 10:09   #46
Morbus
@UweG Vielen Dank für die " Weiche "
der HT hat 8 Ohm,wären 4 Ohm nicht besser ? oder ist das egal ?
und dann wäre da noch der " Blumentopf " hinter dem MT,klingt ein Holzgehäuse nicht besser ?
Morbus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2018, 16:46   #47
UweG
Die DT94 hat so viel Wirkungsgrad, dass man den 8 Ohm schon zu laut machen kann. Da bringt es nichts, die 4-Ohm Version einzusetzen. Trotzdem kann man das natürlich machen, wenn man die Weiche entsprechend anpasst.
Was den Blumentopf angeht: Die Alto III C hat ja eine andere Lösung, aber auch eine andere Weiche. Das geringe Volumen des "Blumentopfs" ist sicher schwieriger zu bedämpfen, entlastet aber den MT etwas. Ich denke man kann das auch mit einer MT-Kammer bauen wie die Alto III C.
Wenn Du mehr Geld lassen willst, wäre dann der nächste Schritt eine vollständige 12dB-Trennung des MT nach unten.
UweG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2018, 17:02   #48
UweG
Beitrag
Starlet 4-Ohm mit vollständiger 12db-Trennung TT-MT und MT im Alto III C-Gehäuse.
Die Widerstände vor dem MT und HT müsste man ggf. nach Geschmack / Raum anpassen.
Dateityp: bpj Starlet_4Ohm12dB.BPJ (55,6 KB, 107x aufgerufen)
Alt 04.04.2018, 18:10   #49
Morbus
ok,danke
habe mal im Internet nach den Bauelementen gesucht,konnte aber keine Spulen mit exakt den selben werten finden die hatten alle 0,2 - 0,4 Ohm weniger oder mehr,
ich hoffe dass macht nichts
der Spass würde mich übrigens ca 170 Euro kosten ( mit den Lautsprechern )
einige teile hatte ich noch zu Hause
Alt 04.04.2018, 18:26   #50
UweG
Die angenommenen Spulen sind original Visaton.
Alt 04.04.2018, 18:41   #51
Morbus
gefunden,sind aber etwas teurer die Visatöner
Alt 04.04.2018, 22:33   #52
UweG
Es wäre auch nicht dramatisch, wenn die Spulen ein paar Zehntel Ohm mehr hätten.
Besonders beim MT wo ja ohnehin ein Widerstand folgt.
Alt 06.04.2018, 12:06   #53
Morbus
ok,werde mir die Starlet mit 3 Liter Gehäuse für den Mitteltöner bauen
durch das Mittelton - Gehäuse verringert sich das gesamte Gehäusevolumen
etwas so das ich das Gehäuse 2 cm tiefer bauen möchte damit ich wieder
auf 58 Liter komme,das Bassreflexrohr bleibt 8 cm lang,ist das richtig so ?
Alt 06.04.2018, 16:05   #54
UweG
Im Prinzip ja. Wobei die Gehäusegröße der Starlet sehr üppig ist für den W200S, da hätten die fehlenden paar Liter nicht viel ausgemacht.
Falls Du den BR-Kanal als Rohr realisierst, das man nachträglich noch ausbauen kann wäre ohnehin zu überlegen, es erstmal mit größerer Länge zu versuchen. Mit einem BR15.34 auf voller Länge ergibt sich eine Abstimmung auf 28Hz und mehr Tiefgang als z. B. Classic oder Concorde.
Egal wie, die Box ist jedenfalls definitiv nicht bassschwach.
Falls Du Abflusrohr als Kanal verwendest: Die 6,6cm Innendurchmesser des BR15.34 sind wohl ziemlich am Minimum. Etwas mehr (und entsprechend längerer Kanal) würden wohl nicht schaden.
Alt 08.04.2018, 14:54   #55
Morbus
habe noch 2 Varioflex BR 70V 138-250 mm,die werde ich erst mal versuchen
oder könnte man das Bassreflexrohr auch auf die Rückseite montieren ?
dann könnte ich ein 100mm Abflussrohr nehmen,das würde in der Front wohl
etwas seltsam aussehen
Alt 08.04.2018, 18:09   #56
UweG
Man kann das BR-Rohr definitiv auf die Rückseite montieren. Allerdings sollten dann ein paar cm Platz zwischen Box und Wand sein. Einmal Durchmesser des BR-Rohrs ist aber auf jeden Fall genug.
Bei der Original-Starlet sind die Angaben ein wenig widersprüchich. In der Bestückungsliste steht ein auf 8cm gekürztes BR15.34, die Messung auf der selben Seite (Frequenzgang und Impedanzgang) wurden aber nicht damit gemacht. Wenn das ein BR15.34 war, dann ungekürzt.
Starlet-Seite auf visaton.de
Was besser ist entscheidet dein Raum.
Das BR70V hat den gleichen Innendurchmesser wie das BR15.34. In voller Länge liegt die Abstimmung bei 22..23 Hz. Wenn der Tiefbass zu sehr den Raum aufpustet, kann das auch gefallen. Dezenter ... und seeeeeehr tief.
Zusammen geschoben ist die Abstimmfrquenz ungefähr 28Hz, könnte gehen für die Starlet.
Alt 26.04.2018, 15:09   #57
Morbus
habe fertig,
die Lautsprecher klingen wirklich gut,der Tiefbass kommt trocken und tief,
die Räumlichkeit ist auch gut ( muss jetzt nicht mehr genau zwischen den Lautsprechern sitzen )
mfg Morbus
Hits:	130
Größe:	34,1 KB
ID:	36472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	107,1 KB
Alt 26.04.2018, 15:15   #58
UweG
Die Chassispositionen sind ein wenig anders als simuliert, geht aber wohl auch so. Welche BR-Abstimmung hast Du denn jetzt drin?
Alt 26.04.2018, 15:19   #59
Morbus
das Rohr ist im Moment 22 cm lang
Alt 28.04.2018, 10:08   #60
Morbus
habe die geänderten Chassispositionen mal in Boxsim eingetippt,und es sieht
recht gut aus
Übrigens wenn man die Lautsprecher etwas nach hinten kippt klingen sie deutlich besser
Thema bewerten
Thema bewerten:
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
