Alt 11.04.2019, 10:40   #16
yoogie
Ich schon, die S3 gefällt mir.
yoogie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2019, 10:47   #17
walwal
Ok, die kleine "Macke" wird nur bei kahlen Räumen stören.
Alt 11.04.2019, 11:24   #18
nlcarbon
Die Phasenlage des TIW ist auch nicht so schön. Lässt sich duch steileren Filter am TIW verbessern.
Es wäre auch noch die Frage ob sich der 1khz Buckel im EFG nicht durch einen anderen (größeren?) Radius an der G50 noch verbessern ließe? Also das was man mit "Hausmitteln" herstellen/nachbauen kann.
Gruß Nils
Hits:	74
Größe:	60,6 KB
ID:	40233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	63,8 KB
ID:	40234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	54,7 KB
Dateityp: bpj Studio3_tiw_phase_mod.BPJ (146,1 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von nlcarbon (11.04.2019 um 11:55 Uhr)
nlcarbon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2019, 11:28   #19
walwal
Das ist keine Frage, ein größeres WG würde den Buckel beseitigen, aber vieleicht meckere ich zu viel.
Alt 11.04.2019, 14:16   #20
nlcarbon
Buckel geht auch so weg:
G50 12mm weiter innen montiert. Radius in der Schallwand dann entsprechend ca. 30mm und nicht 19mm. Der größere Radius wird hier in der Simu natürlich nicht berücksichtigt!
TIW von hinen montiert(kein muss), etwas bessere Phase zur G50, macht aber nicht viel aus. Mir würde es vorallem optisch besser gefallen.
Kleine Änderungen an der Weiche, hab hier jetzt extra versucht möglichst wenig neue Teile zu verwenden.
So Jörg, bau mal um und schlepp dan zu Visaton
Gruß Nils
Hits:	77
Größe:	61,5 KB
ID:	40237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	52,4 KB
Dateityp: bpj Studio3_tiw_phase_mod2.BPJ (146,1 KB, 42x aufgerufen)
Alt 11.04.2019, 14:47   #21
yoogie
So einfach?
Das hier ist Thema Simulation, ich habe gebaut.
Alt 11.04.2019, 19:11   #22
jama
meine version , einfachere weiche alles 18dB, kein buckel...
die mundorf spulen haben die referenz in der weiche
Hits:	138
Größe:	62,5 KB
ID:	40240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	23,2 KB
ID:	40241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	55,5 KB
Dateityp: bpj Studio3-jm.BPJ (146,1 KB, 47x aufgerufen)
Alt 12.04.2019, 16:56   #23
walwal
Jama, das sieht richtig gut aus, Kompliment, Chapeau.
Alt 12.04.2019, 21:09   #24
jama
merci ! ^^
die R-werte der spulen müssen unbedingt eingehaltet sein sonst verbigt sich den f-gang und den ef-gang...
Alt 13.04.2019, 01:59   #25
ubix
Zitat:
merci ! ^^
Die Weiche ist sehr gut.
Ich hatte einmal am Mitteltöner was geändert, nur um zu sehen, was mit dem F-Gang passiert. Es ist unheimlich, man ändert einen Wert nur etwas, und schon verbiegt sich der F-Gang teilweise recht abenteuerlich. Ist das normal?
Oder überzieht Boxsim das etwas zu viel des guten? Ist aber meistens bei den Mitteltonkalotten so krass. Unheimlich schwierig zu handhaben.
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 07:11   #26
walwal
Zitat:
Auf Achse ist das in der Simu nicht vorhanden, aber im EFG sieht man es deutlich. Das kann bei dir Chassisstreuung sein aber auch die Weiche ist anfällig für kleine Abweichungen bei den Werten. Ich bei kein S3-Fan.
Zitat:
... Es ist unheimlich, man ändert einen Wert nur etwas, und schon verbiegt sich der F-Gang teilweise recht abenteuerlich.....
Das liegt wohl an der zickigen MT-Kalotte.
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
