Sehr breite Fase bei der Concorde
  • hobbyphon
    • 08.02.2012
    • 49
    Guten Abend liebe Mitstreiter,
    ich stehe vor einem kleine Rätsel und hoffe, dass jemand eine Idee hat; ich habe leider keine.
    Folgende Fase möchte ich an meiner Concorde WG nach Jürgens Vorbild verwirklichen:
    http://www.ebelholztechnik.de/galeri...H_+Trapp+1.JPG
    Frontplatte und Seitenwände des inneren MT Gehäuse sind extra dicker.
    Meine Fase soll ganze 5 cm breit sein nicht wie original 38mm.
    Die Tricks von Mr. Woofa mit der Oberfräse habe ich gelesen aber damit bekomme ich nicht die Verjüngung hin.
    Meine Idee war Stichsäge auf 45 Grad und Leiste als Anschlag.. wird bestimmt schief.
    Oder per Hand wie Jürgen; mit einer Handsäge und Stahlleisten als Anschläge.. könnte ebenfalls schief werden.
    Ich hoffe ihr seid kreativer als ich
    Grüße Marco
    Alles fürs Ohr
  • __sIVIn
    • 25.09.2014
    • 40
    Ahoi,
    also ich hätte so ein Fase realisiert indem ich erst einen 45°-Anschlag für die Oberfräse auf das Lautsprechergehäuse spanne (zwei gerade Latten oder MDF Reststücke) und dann mit einem normalen Schaftfräser den nicht verjüngten Teil rausgearbeitet. (glaube die Methode hatte Mr.Woofa auch mal vorgeschlagen)
    Die Leisten müssen aber wirklich gerade ausgerichtet werden und fest sitzen.
    Die Verjüngungen nimmt man dann mit einem Japaner oder einer ähnlichen Handsäge raus. Sauber auf beiden Seiten anzeichnen und eine scharfe Säge verwenden hilft da.
    Gerade MDF lässt sich bei solchen Gechichten recht sauber bearbeiten. Probiere bzw. übe es im Zweifelsfall an einem Teststück, dann Bleiben die Gehäuse heile.
    mfg | __sIVIn
      • 27559
      Also, ich habe keine Stahlleisten gebraucht. Sauber und dauerhaft anzeichnen und dann das Material abtragen. Hobel geht auch prima, wenn keine Rundung sein soll. Am Den letztem MM mit Schleifpapier auf Hollzklotz abtragen. Du könntest aucch die Fase so machen: Oben und unten (Bei TT Mitte) mit 20 mm beginnen und gerade bis zu HT-Mitte auf 50 mm verbreitern. Ist akustisch günstiger als alles gleich breit zu machen. Eine Frage des Designs.
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Japan-Sägen sind schon geil. Und machen kaum Dreck bzw. verteilen den nicht so flächendeckend. Einfach mal kaufen und ne Stunde sinnlos in Sperrmüll-Holz rumsägen. Danach ist man geheilt von der Elektrowerkzeugmanie.
        • hobbyphon
          • 08.02.2012
          • 49
          Danke für die Ideen.
          Leisten brauche ich dazu schon, so ruhige Hände habe ich nicht
          Eine Keilform gefällt mir nicht so gut, ich bleibe bei der auf dem Bild.
          Ich denke, dass ich es tatsächlich mit der Oberfräse à la Woffa probiere und die Verjüngung per Hand mache.
          Sollte ich mich verfräsen/sägen seht ihr mich dann in den Breaking News
          Grüße Marco
          Alles fürs Ohr
          • Lui
            Lui
            • 31.05.2007
            • 590
            Aber nicht in Spanplatte oder MDF sägen. Dann hat man nicht lange Freude.
            Zum Thema:
            Ich habe solche Sachen auch schon mit einer kleinen Flex gemacht. Bandschleifer wär auch eine Option.
            Grüße Lutz
            • hobbyphon
              • 08.02.2012
              • 49
              Concorde mal etwas anders
              Ich habe mich letztendlich doch für eine ganz andere Fase entschieden. Wenn noch "improvisiert" werden musste dann richtig. Etwas mehr Arbeit aber dafür auch ganz ansehnlich
              Alles fürs Ohr
                Und das spachtelst Du jetzt alles noch eben?
                Weil sonst könnte es sein, dass Dein Frequenzgang auch ein paar Wellen schlägt...
                So Kanten und Absätze, auch noch über größere Bereiche äquidistant zu den Treibern, das wäre nicht so das Gelbe vom Ei, auch wenn´s interessant aussieht
                  • 1911
                  Wieso, die Abmessungen der Stufen sind klein genug gegenüber den Wellenlängen (3cm bei 10 kHz), als dass da viel passieren kann.
                  • hobbyphon
                    • 08.02.2012
                    • 49
                    Das ist die Frage. Ursprünglich wollte ich es spachteln. Aber es gefällt mir jetzt so gut, dass ich es so lassen möchte. Die Stufen sind 8mm breit. Nun ja viele Kanten an denen der Schall gebrochen wird sind doch günstiger als eine große Fläche die reflektiert
                    Alles fürs Ohr
                      • 1911
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=10548
                      Die Stufen von 8mm sollten demnach im wichtigen Frequenzbereich ja kaum stören
                      Für Frequenzen bis 10 kHz ist das somit quasi fast eine Fläche......
                      Zuletzt geändert von aurelian; 30.04.2015, 16:15.
                      • hobbyphon
                        • 08.02.2012
                        • 49
                        http://www.visaton.info/vb/showthread.php?p=267140
                        Auch hier steht Art und Weise der Fase völlig egal. Hauptsache Unterbrechung bzw. Verkleinerung der Schallwand. Die ist bei mir stark verkleinert, was danach kommt sollte ja Wurst sein.
                        Alles fürs Ohr
                          • 1911
                          Wird sowieso überbewertet .....
                          • hobbyphon
                            • 08.02.2012
                            • 49
                            http://www.klipschupgrades.com/image.../NJkhorn26.jpg
                            Hat auch keine Fase und klingt genial
                            Alles fürs Ohr
                              • 27559
                              Zu den Beiträgen 9-15 von mir ein klares "veto". Wie zxlimited schon schrieb:
                              Solche zentrischen Stufen sollte man vermeiden, denn der Effekt ist deutlich:
                              Rot= HT in der Schallwand versenkt
                              Blau= HT steht 4 mm über
                              http://www.troelsgravesen.dk/measurements.htm
                              "So what does all this mean?
                              Never, ever surface mount a 4" flange tweeter...."
                              http://www.zaphaudio.com/mtg-surface.html
                              Eine Stufe von 8 mm verbiegt den F-Gang noch stärker, der gestörte Frequenzbereich wird etwas tiefer sein. ICH kann nur davor warnen, die Fase deutlich anders zu machen als im Bauvorschlag, nicht umsonst wurde die Fase damals optimiert.
                              Daher mein Rat: Weg mit der ersten Stufe, die stört garantiert, zuspachten bis zur 2. Stufe. Mir sagen diese Terassen optisch nicht zu, aber es sind nicht meine LS.
                              Zuletzt geändert von walwal; 30.04.2015, 18:11.
