Aufstellungsunempfindlich?
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    Ich hab jetzt vor kurzen hier gelesen dass zB die Voxen sehr empfindlich seien was die aufstellung betrifft!!!
    was wären jetzt nach eurer meinung nach die "aufstellungsunempfindlichsten" Lautsprecher aus dem visatonsortiment???
    ich frage weil bei mir vielleicht bald neue lautsprecher anstehen
    und da die freundinn bei der gestalltung ein mächtiges wort mitzureden hat ist es wohl nicht möglich solche abstände wie zB 1meter von der wand weg und 0,5m seitlich einzuhalten
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
  • woody
    • 18.06.2001
    • 652
    Ich würde spontan sagen, die VOX 300, gefolgt von der VOX 252 und der VOX 200
    Gruss Norbert
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Solo100. Und zwar genau in dieser Reihenfolge.
      • woody
        • 18.06.2001
        • 652
        Ich dachte immer es ist egal wo die Solo 100 steht, Hauptsache man selbst steht an der richtigen Stelle im Raum
        Gruss Norbert
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Das werde ich jetzt nicht kommentieren, Nobbie.
          • web-seb
            • 20.12.2003
            • 278
            Also ist die Solo 100 doch aufstellungsempfindlich!
            Außerdem, wenn
            , dann wirds mit der Solo100 wahrscheinlich auch nix.
            • wenzd
              • 01.06.2004
              • 169
              also ist es den voxen jetzt doch wurst wo und wie sie stehen???
              Gruß Dominik
              • woody
                • 18.06.2001
                • 652
                Nein ganz und gar nicht! Lass es, wenn du beim Aufstellen keine freie Hand hast
                Bau dir was Klassisches
                Gruss Norbert
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Genau! Wenn ich mir jetzt Boxen bauen müßte, es die Solo100 nicht gäbe, und mir die Topas zu klein wäre, würde ich zum einen mit Thomas Reimanns Classic200 - Lookalike, und zum anderen mit Lonzos Beitrag zum "um die Wette basteln Countest" liebäugeln. Beides Boxen für Erwachsene, aber dennnoch mit gesundem HAF.
                    egtop
                    hallo Wenzt,
                    ich würde mal grundsätzlich sagen das alle Lautsprecher mit seitlichem Bass aufstellungskritischer sind als welche mit allen Lautsprechern in der Front.
                    Kleinere Chassis machen weniger Resonanzprobleme und Frauenprobleme.
                    Zu kleine Lautsprecher machen Männern die größten Probleme.
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      Am Ausftellungsunkritischten wird wohl ein kleiner Breitbänder im geschlossenen Gehäuse sein. Ob dir das dann reicht ist ne andere Frage.
                      • Frankynstone
                        • 24.03.2004
                        • 3916
                        Ganz problematisch: wo kommt das Bassreflexrohr raus. Unten ist ganz schlimm, falls Wand- oder Eck-Aufstellung gewählt werden soll. Wenn der Platz reicht, dann BR-Rohr oben einbauen. Die Standbox verhält sich dann etwa so, wie eine riesige Regalbox auf Ständer. Nur ein kleiner Tipp.
                        Oder Du baust gleich geschlossene Boxen mit ihrem sanften Abfall zu den Tiefen hin, die Wandaufstellung hebt die Bässe schließlich an.
                        Seitenbass ist Geschmackssache, ich würde keine Box mit seitlich eingebauten Chassis haben wollen und wüsste auch nicht, wie ich die bei mir sinnvoll aufstellen könnte.
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Was eiert ihr hier rum, die FONTANA kann überall stehen, aber SOLO100 ist besser, wenn die Freundin die gehört hat, akzeptiert sie die auch.
                          Ein Mann braucht eine Insel.
                          • wenzd
                            • 01.06.2004
                            • 169
                            kenn die solo jetzt nicht wirklich aber ich behaupte jetzt mal ganz einfach dass die nicht genug "dampf" haben
                            da würde mir eine classic 200 schon eher zusagen
                            dann kommt aber das nächste prob
                            mein 5.1 receiver packt nur 6ohm und hat dann nur 60watt
                            wie könnte ich das problem lösen???
                            Gruß Dominik
                            • Frankynstone
                              • 24.03.2004
                              • 3916
                              Eine wirkungsgradstarke 8-Ohm-Box scheint mir die einzige sinnvolle Lösung zu sein. Lieber eine höhere Impedanz wählen, ist besser für Betriebssicherheit und Dämpfungsfaktor. Um was passendes zu basteln, kannste erstmal mit BoxSim herumprobieren (oder mir 'ne Mail schreiben).
