modifiziertes BEC 3 (Kompakthorn)
  • 18TBX46
    • 26.12.2003
    • 221
    Voriges Jahr haben der WW und ich ein auf 18" vergrößertes
    BEC 3 gebaut.
    Es wird mir hoffentlich verziehen, dass der Treiber von B&C ist;
    Alles andere ist natürlich Visaton.
    Die großen Seitenplatten (2m x 0.8m) beim Zuschneiden
    Zusammenbauen konnten wir es nur drinnen;
    Stiegenhaus; 2. Stock; Türbreite...
    Die Druckkammer wurde draußen vorgebaut.
    Es nimmt Gestalt an.
    Hier sieht man den Hornverlauf.
    Das fertige Gehause.
    Der Treiber; B&C 18TBX46
    Eingebauter Treiber; Schlagbohrmaschine zum Größenvergleich.
    WW und ich am fertigen Horn.
    Das Horn haben wir zu dritt (160kg) noch um 90° gedreht, so dass es nach oben strahlt. Eine vernünftige Oberfläche wird das Horn vermutlich heuer im Sommer bekommen. Der Spanplettenlook nervt auf Dauer
    Fazit: groß, schwer, laut, lauter... und 100 Watt reichen mit Garantie.
    Die Fotos sind nicht perfekt, ich weiß; war halt eine billige Digicam
    MfG MK
    Zuletzt geändert von 18TBX46; 25.03.2007, 00:53.
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    So ein Rieseneumel... krass.
    Interessantes Horn, sind die 'Diffusorplatten' oder was auch immer zur Funktion oder zur Verteifung?
    • 18TBX46
      • 26.12.2003
      • 221
      Hi Woofie!
      Ob die Teiler akustisch was bringen, kann ich nicht sagen,
      Sie sind halt im org. BEC 3 vorgesehen. Und die zusätzliche
      Versteifung schadet sicher auch nicht.
      MfG MK
        Was ich sehr interessant finde, das ihr einen Treiber mit Handy-gesteuerter Weiche einsetzt !
        • PapaSchlumpf
          • 14.01.2004
          • 653
          Das hast du falsch verstanden, We-Ha, das ist nur ein größerer Lautsprecher für die Klingeltöne, dass er sein Handy auch dann hört wenn ers nich bei sich hat
          • TheRogue
            • 27.09.2002
            • 157
            die Versteifungen sind bei solchen Konstrukten schon sehr wichtig, solange man sich auf 100 Watt beschränkt, zwar nocht nicht so sehr, aber wenn man einen TBX ausfährt ( also >1,5 kW ), macht Holz auch gerne mal +-5mm Hub am Hornmund
            Aber Kompliment für den Willen, für ein wenig mehr Bass ein solches Monster für die Wohnung zu bauen.
            schönen Gruß
            Stefan
            • 18TBX46
              • 26.12.2003
              • 221
              Hi
              @ The Rogue:
              Hast Recht. Die Seitenwände sind 16mm Span.
              Die bewegen sich auch bei <100W recht deutlich.
              Deshalb werde ich die Seitenände noch verstärken/versteifen.
              Problem ist einfach die Zeit, aber irgendwann im Sommer
              werde ich schon dazukommen.
              Mit 1,5kW drauffahren ist in dem ~25m² Raum nicht mehr
              gesund. Auch wenns theoretisch ginge.
              Nebenbei:
              Wenn der T-Amp an den Front (89 dB) am Ende ist, ist die
              kleine Subendstufe (~100..150W @ 8Ohm) nicht annähernd
              voll ausgesteuert.
              MfG MK
              • eoh
                eoh
                • 16.01.2004
                • 444
                da kann man bestimmt mit dem handy die trennfrequenz einstellen
                wie klingts denn so?
                • 18TBX46
                  • 26.12.2003
                  • 221
                  Hi
                  Klang: Dynamik ohne Ende; Horn eben. Der Bass ist
                  staubtrocken und präzise; und er hat diese lässige
                  Art die man von PAs gewohnt ist. Ein Vorteil ist auch, dass
                  das Horn in der Mitte steht, somit gibts auch kein Problem mit
                  der Ortung.
                  MfG MK
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1705
                    Suuuuuuper Gerät, Respekt!!!!!
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • arnegger
                      • 11.03.2004
                      • 937
                      mords teil!
                      hast du keine probleme von wegen dröhnen im raum und so?
                      • Farad
                        • 09.09.2001
                        • 5775
                        Die Längsplatten im Hornmund unterteilen ihn und beugen somit stehenden Wellen und reflexionen vor. Sie sind wichtig und sollten auf jeden Fall eingesetzt werden.
                        Warum habt ihr die Hornkontur nur aus 16mm und nicht wie von Ernst-Georg Beck grundsätzlich vorgeschlagen aus 19mm gebaut?
                        Warum überhaupt ein 18" Chassis, hattet ihr Angst, dass euch der Maximalpegel ausgeht? Beim Horn hängt die untere Grenzfrequenz schon maßgeblich von der Hornlänge und der Mundöffnung ab.
                        Alles in allem siehts sauber verarbeitet aus und ist eben ein echtes Bec Horn!
                        wobei: "Dieses Baßhorn sollte am besten mit mindestens einem weiteren gestackt (gestapelt) werden."
                        Da kommt noch was auf euch zu. *g*
                        Läuft das Horn bei Musik mit? oder isses nur für HK?
                        farad
                        • PapaSchlumpf
                          • 14.01.2004
                          • 653
                          Spielt das Teil denn auch Tief? Ich dachte wenn man richtigen Tiefbass aus nem Horn Wollte wäre die Konstruktion bei weitem zu groß um sie in nem Wohnzimmer vernünftig unterzubringen.
                          • 18TBX46
                            • 26.12.2003
                            • 221
                            Hi
                            Die 16mm Spanplatten hatte ein Freund von uns
                            massenhaft da. Die großen Platten sind eh doppelt.
                            Die Druckkammer und der erste Teil des Hornverlaufs
                            sind 22/25 mm.
                            Draußen sollte man es sicher stacken. Aber im
                            25 m² Zimmer reicht eins auch; Grenzfrequenz
                            im Raum sollte irgendwo zw. 30 und 40 Hz liegen.
                            Unter 30 kommt nicht mehr viel raus.
                            Das Horn läuft bei Musik und Heimkino.
                            Wegen Dröhnen und so:
                            Ich hab als erstes versucht alles, was sich mitbewegt zu fixieren.
                            (Kastenrückwand, Türklinke.etc.) Bringt viel.
                            Die Probleme mit Raummoden sind
                            durch das mittig stehende Horn eher weniger geworden.
                            Eine E-Bassgitarre kann kritisch werden, von der Frequenz.
                            Da muss wohl doch noch ein DCX 2496 her
                            Bei HK passt (basst) es immer, da ist es auch viel zu laut eingepegelt
                            Bei Musik hängt auch viel von der Aufnahme ab.
                            MfG MK
                            Zuletzt geändert von 18TBX46; 25.03.2007, 01:00.
                            • DocByte
                              • 19.12.2002
                              • 392
                              Wenn das mal nicht laut geht,, beindruckend. Hörner sind was feines, aber in einem solchem Raum.. da gehört schon ein wenig wahnsinn zu
                              Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                              http://www.docbyte.de
