Subwoofer Eigenbau
  • MarlonA
    • 22.01.2019
    • 23
    Subwoofer Eigenbau
    Guten Tag zusammen!
    Ein Kollege und ich wollen gerne zusammen ein Projekt starten und eine Bassrutsche selbst bauen.
    Wir haben uns dafür bereits ein Gehäuse, mit innen liegendem Chasis ausgesucht.
    Nun stellt sich allerdings die Frage ob man eine passive oder aktive Frequenzweiche verbaut.
    Als Chasis hatten wir an einen 600W 18" Tieftöner gedacht.
    (Die Daten des Verstärkers, welchen wir für unser bereits vorhandenes passives HK Audio Set nutzen, werde ich nachher noch hinzufügen)
    Ich bin für jede Hilfe und jeden Tipp sehr dankbar!
    Schönes Wochenende euch allen!
    LG Marlon
    • 5739
    Ach, ihr wollt drei bauen oder warum wird das dreimal gepostet?
    Eine passive Weiche dafür wird sicher groß, teuer und schwer. Aktiv wäre flexibler anzupassen und wahrscheinlich letztendlich billiger. Ist aber nur eine Vermutung.
      Aus gegebenem Anlaß möchte ich hier auch noch eimal anmerken, mit einem Thema sich auch auf ein Forums-"Abteil" zu beschränken.
      Doppelt und Dreifach-Einträgen nützen niemandem und der Administration beschwert es noch zusätzlichen Aufwand (der nicht sein muß!)
      Ich habe die anderen beiden Posts gelöscht !
        • 2277
        Die Vermutung trifft vermutlich zu etwa 100% zu !
          • 3512
          Das vermute ich auch
          Bei einer passiven Weiche muss man womöglich noch den F-Gang glätten, Resonanzen durch den Einfluß der Weiche und der niedrigen Übergangsfrequenz beseitigen, das ganze sollte vermessen oder simuliert werden können.
          Und für hohe Leistungen muss man auch hoch belastbare Weichenbauteile benutzen.
          Eine aktive Weiche macht diese Probleme nicht, und man ist flexibler in der Anpassung. Dafür benötigt man aber neben der aktiven Frequenzweiche eine extra Endstufe für den Tieftöner, oder eine leistungsfähige Einbauendstufe bzw. Subwoofermodul mit integrierter aktiven Weiche. Solch ein Subwoofermodul ist aber nicht sehr gut in einer Bassrutsche integrierbar.
          • MarlonA
            • 22.01.2019
            • 23
            Das doppelt und dreifach Posten tut mir leid. Ich habe erst später bemerkt, dass ich im Gehäusebau Thema gelandet war und wollte den ersten Post eigentlich löschen, hab das dann aber vergessen.
            • MarlonA
              • 22.01.2019
              • 23
              Also zu einer aktiven Frequenzweiche noch eine extra Endstufe.
              Habt ihr da Empfehlungen für mich ?
                • 5739
                Wenn Du es verschoben, umbenannt oder gelöscht haben möchtest, solltest Du darum einen Moderator bitten. Selber machen kann man das nicht. Thread's löschen geht nur im Marktplatz, damit man dort selber aufräumen kann.
                Wenn der Verstärker günstig sein soll, ginge eine T.Amp E 800. Oder viele andere auch.
                  • 1911
                  Was soll es denn für eine Weiche werden?
                  Eine kleine digitale wie den MiniDSP (zB) oder eine simple analoge, wie es sie von Behringer, Samson etc gibt (die billigste Subweiche ist die McCrypt vom Conrad, die ich kenne, weil ich sie bei einem PC-LS-SUB-System verwende. Funktioniert an sich problemlos, hat aber nur 12dB Steilheit; analoge Behringer uä haben 24dB).
                  Es ist auf jeden Fall anzuraten, eine Weiche zu nehmen, die wirklich das Signal auf Satelliten und Sub aufteilt, nicht so ein Pfusch, wo nur der Sub dazu kommt (mit einer Tiefpass-Weiche), aber die Satelliten weiterhin den Gesamtbereich abbekommen (das ist sehr suboptimal)
                    • 3512
                    3 Kanalverstärker mit integrierter Weiche und Subkanal. Leider nicht ganz billig. Allerdings bieten ihn Händler billiger an als der Werkspreis.
                    Satellit 2x 200 Watt an 8 Ohm, Sub 1x 550 Watt an 8 Ohm. Bei 4 Ohm ist es mehr. https://www.monacor.de/produkte/besc.../sta-1603club/
                    Leicht ist er auch nicht, 25 Kg.
                    https://www.hifitest.de/test/ausstat...1603club_37459
                      Eine Bassrutsche für ein Heimkino? Na hoffentlich wisst ihr da, was ihr tut. Tiefbass ist da wohl nicht zu erwarten.
                        • 2277
                        Offensichtlich ist schon ein Verstärker da. Wenn es trotzdem ein preisgünstiges Aktivmodul sein soll: Das da hat ordentlich Dampf für Sub und Satelliten (3x 120W RMS) und ist nur in der Trennfrequenz fix bei 130Hz.
                        https://www.mivoc.com/gs/product_inf...-0-mk-iii.html
                        Ich habe so eins im PA-Einsatz, ist grundsolide und für den aufgerufenen Preis konkurrenzlos.
                          • 2297
                          HK steht hier nicht für Heimkino, sondern für die Marke HK Audio:-)
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1331
                            Ich hab meinem Sub ein Eigenbaumodul bestehend aus Sure-Amp und DSP spendiert. Funktioniert auch hervorragend.
                            Meine Lautsprecher:
                              • 3512
                              Aber sind 120 Watt für einen geplanten 600 Watt Sub "18-Zöller" nicht doch etwas zu wenig?
                              Auch wenn man bedenken muss, das man mit 120 Watt im unteren Frequenzbereich einen Lautsprecher schon ganz schön an seine Grenzen bringen kann, was mechanische Auslenkung betrifft.
