Audience braucht mehr Bass
  • chorsehill
    • 11.02.2010
    • 15
    Hallo miteinander,
    Ich habe mir die Audience gekauft, die ist zwar schon älter aber gut in Schuß.
    Nur bei Zimmerlautstärke fehlt mir etwas Bass, mache ich lauter stimmts zwar mit dem Bass aber die Gesamtlautsärke ist mir dann zu hoch.
    Mit den Reglern am Verstärker kann ich das nicht regeln, dann wirds zu dumpf im Bass und in den Höhen.
    Kann man vielleicht die Leistung der Mitten und Höhen etwas zurückfahren?
    Habe mir bei Intertechnik einen sog. Pegelregler angeschaut hilft der?
    der Regler sollte dann in die Zuleitung der HT und MT kommen.
    An der Weiche selbst möchte ich nicht gerne rummachen.
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Christian
  • Toni Visa
    • 25.11.2009
    • 160
    Im Prinzip Ja.
    Ob der Bereich im Einzelfall ausreicht vielleicht. >ausprobieren.
    Achte darauf, daß der Widerstand des Stellers zur Impedanz der Chassis passt.
    Toni Visa
    • chorsehill
      • 11.02.2010
      • 15
      Die Chassis haben laut Angabe 8 Ohm, die ganze Box ist mit 4 Ohm angegeben.
      Wäre das das richtige
      PEGELSTELLER MHS8/50 8 OHM 50 WATT MIT LED-LEVELMETER- Frontplatte- Drehknöpfe- LED- Pegelanzeige2 x 8 Ohm/ 2 x 50 W
        Du könntest dir auch mal die Audience in Boxsim anschauen, mit Widerstand in der Weiche spielen und diese dann schaltbar einbauen. Wie sieht denn der Raum aus, in dem die Boxen stehen?
        • Toni Visa
          • 25.11.2009
          • 160
          Wenn die Chassis 8 Ohm haben ist die Frequenzweiche auch darauf ausgelegt. Damit sie weiterhin 8 Ohm "sieht" mußt Du den 8 Ohm Pegelsteller nehmen.
          Toni Visa
            Sieh erst mal nach was für eine Weiche drin ist, ob es die Originale oder eine zusammengemurkste vom Vorbesitzer ist. Die WSP21S (Basslautsprecher) machen guten tiefen Bass, da kann man eigentlich nicht meckern. Vielleicht könntest Du auch erst mal mit der Aufstellung experementieren, Bass und Hörrraum, das kann bei falscher Aufstellung zum Fiasko werden. Ich würde auch erst mal prüfen ob die Bassreflexrohre entsprechend dem Bauvorschlag eingestzt sind. Vielleicht kannsz Du ein Foto der Weiche hier einstellen, mit Sichtbarkeit der Weichenbauteile.
            Sind alle Basslautsprecher richtig angeschlossen (rot auf rot, schwarz auf schwarz)?
            Auch mal die anderen Lautsprecher auf richtige Polung entsrechend dem Bauvorschlag prüfen, bei einer gekauften Selbstbaubox ist alles möglich.
            • VISATON
              • 30.09.2000
              • 4467
              Wenn das alles überprüft und OK ist, dann sollte der Mittel- und der Hochtöner abgesenkt werden. Das dürfte ganz einfach sein. Dazu muss nur der Widerstand 3,3 Ohm vor der G 50 FFL vergrößert (4,7 Ohm) und ein neuer Widerstand am Anfang des Hochtonzweiges (1 oder 2,2 Ohm) eingelötet werden.
              Hier
              der Link zum alten Bauvorschlag.
              • chorsehill
                • 11.02.2010
                • 15
                Vielen Dank erstmal.
                Habe schon mal Hausaufgaben gemacht.
                Grundfläche vom Raum (am Boden ca 40 qm Höhe von 0 bis 3.50 Meter
                Bild drei: Die Boxen stehen im Dachgeschoß in der Schräge
                Bild eins: vor den LS gut 7 Meter Raum
                Die Frequenzweiche ist Original Visaton für Audience
                Die BR Rohre sind Original Visaton nicht gekürzt.
                Nur die Polung kontrollieren ist recht knifflig da müsste ich alle Chassis und die Weiche ausbauen.
                Ansonsten werde ich die Vorschläge durcharbeiten und wenn das nicht hilft gehe ich an die Weiche.
                Einen freundlichen Gruß an alle
                Christian
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  iiih ist der schrank hässlich
                  keine angst vor der weiche - löte mal die vorgeschlagenen widerstände ein, das geht schon. lötkolben schön heiß werden lassen, dann hast du ruckzuck ne ordentliche verbindung.
                  • chorsehill
                    • 11.02.2010
                    • 15
                    Aber hallo der "Schrank" ist ein 1 a selbstbau, maßgeschneidert auf meine damalige Stereoanlage von Grundig ( damals fast high end, mit Aktivboxen) sowas kriegt man nicht beim Schweden! Ich kenn mich mit den Smilies nicht aus, aber hier ist glaub ich der angesagt
                    Nur das mit der Weiche hätte ich gerne regelbar.
                    Mit freundlichem Gruß
                    Christian
                    • r0b
                      r0b
                      • 02.12.2005
                      • 352
                      Polung checken geht ganz einfach:
                      nimm ne 1,5V Batterie, halt die an die Anschlussterminals von den Boxen. Wenn alles richtig ist, sollten beiden TTs nach vorne ausschlagen.
                      r0b
                      • chorsehill
                        • 11.02.2010
                        • 15
                        Hallo r0b,
                        danke für den Tipp, einwandfrei gepolt.
                        Christian
                        • VISATON
                          • 30.09.2000
                          • 4467
                          Ja, dann würde ich doch gleich mal den Widerstand in der Weiche ändern, bzw. hinzufügen. Soweit ich mich an die Audience erinnere, war sie sehr "analytisch" abgestimmt, um es mal positiv auszudrücken. Mit anderen Worten, mehr "Wärme" kann nicht schaden. Wenn da jetzt eine Metallkalotte eingebaut wäre, würden viele Leute es erst mal mit einer Gewebekalotte versuchen. Aber das bringt auch nichts, wenn sie im Verhältnis zum Tieftöner zu laut abgestimmt ist.
                          Ein Ratschlag: Die Weiche sollte komplett raus aus der Box und die Chassis mit langen Kabeln verbunden werden. Dann kann man ganz bequem viele Versuche mit verschiedenen Widerständen machen.
                            • 27562
                            Links und rechts stimmt die Polung auch?
                            Dann bleibt noch Verstärker, Geschmack und Aufstellung. Teste mal mit Sinustönen am Hörplatz, die schräge Rückwand ist wahrscheinlich ungünstig, da wird eine Auslöschung über einen breiten Frequenzbereich stören.
                            Unabhängig davon die Empfehlung von Visaton testen. Am besten kabel zum Hörplatz legen und dort den Widerstand zuschalten.
                              Jo, zudem scheint der Raum recht schlecht bedämpft zu sein, also wenig Möbelstücke, Regale und dergleichen an denen sich abgestrahlte Mittel/Hochtonanteile brechen können. Wenn das Absenken per Wiederstand nix bringt versuch mal den Raum mit Sachen aus anderen Räumen ein wenig aufzufüllen, rein Probehalber. Geh mal durchs Zimmer und schnallze mit der Zunge, wenn Du das Echo des Schnallzens hörst sollte zusätzlich zur Pegelreduzierung auch der Raum besser bedämpft werden um reflektierte Mittehochtonanteile zu killen.
