Bassreflex - Problem? [ARIA mit DT94]
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    mit meinen ARIA mit DT94 hab ich da ein kleines problem.
    bei jazz und den darin typischen ausgedehnten tiefen tönen, "klicken" die boxen aus dem bassreflexrohr
    als erstes dachte ich ein kabel im innern oder gar die weiche hätte sich gelockert - war aber nichts zu finden.
    habe ein normales plastikrohr nach den massen des visaton-rohres (BR 6.8) genommen.
    könnte es sein das es eine strömungsgeräusch ist?
    das ende im gehäuse ist gerade abesägt und entgradet.
  • Toni Visa
    • 25.11.2009
    • 160
    Strömungsgeräusche sind wohl eher mit einem Fauchen zu vergleichen.
    Wenns bei hoher Lautstärke klickt, stößt die Schwingspule an der hinteren Platte an.
    Toni Visa
    • peryair
      • 02.09.2009
      • 152
      laut ist es nicht wirklich, bei zimmerlautstärke.
      der verstärker sollte eigentlich auch passen - 2 x 45W
      • Toni Visa
        • 25.11.2009
        • 160
        Wenns bei tiefen Tönen hochfrequente Geräusche macht würde ich jedenfalls auf die Schwingspule tippen. Ist denn am LS selbst nichts zu hören? Mal beobachten.
        Versuchsweise auch mal die BR-Öffnung zustopfen.
        Toni Visa
        • Laudio
          • 20.11.2007
          • 232
          Ähhh bei welchem Pegel denn. Wie sehr bewegen sich denn bei diesen tiefen Tönen die Membranen? Tippe auch auf die Schwingspule.
          dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1857
            Und dann wäre noch die Frage, von welcher Qualität die Spulen vor den W100S sind. Gesättigte Kernmaterialien machen auch Mitteltonartefakte.
            Gruß, Christian, der aber auch zur Tiefstton-Entlastung des W100S raten würde
            • peryair
              • 02.09.2009
              • 152
              das eigenartige ist, vor den LS nimmt man das klicken fast nicht war.
              wenn man dahinter steht schon.
              die boxen stehn 2m von der wand weg mittig im raum.
              wenn das nicht so wäre, hätte ich nicht hier gepostet
                • 4889
                ist die weiche befestigt, sowie die spulen?
                poste das bild der weiche.
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  @peryair
                  es muss nicht laut sein, um die schwingspule zum anschlagen zu bringen. wenn deine musik unterhalb der br-frequenz noch tonmaterial enthält - und davon gehe ich aus - dann macht der kleine w100s einen solchen hub, dass die spule anschlägt - nur bass hörste halt keinen.
                  ich würde einen hochpasskondensator verwenden, oder vielleicht hat dein verstärker eine subsonic-schaltung...
                    • 4889
                    wenn es so ist :
                    die beste (und die billigste) lösung-> subsonic-filter.
                    • peryair
                      • 02.09.2009
                      • 152
                      ok, nachvollziehbar.
                      die boxen stehn im nebenzimmer an einem luxman L-210. der hat einen low-cut schalter, dürfte wohl das gleiche sein wie ein subsonic-filter.
                      den hab ich bis dato noch nie gedrückt
                      muß ich testen.
                        • 4889
                        probier mal...und gib nachricht.
                        • Laudio
                          • 20.11.2007
                          • 232
                          Schaut das ungefähr so aus?
                          http://www.youtube.com/watch?v=XRf8kEF_f3Y
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            muß ich testen.
                            wobei der low-cut bzw. subsonic auch so tief wirken kann, dass du trotzdem noch ein problem hast - aber zumindest eine tendenz muss sich erkennen lassen.
                            • peryair
                              • 02.09.2009
                              • 152
                              ok mit low-cut ist es weg - aber auch der bass...
                              es sind eben leise boxen für zimmerlautstärke.
                              da hat man einen schönen verstärker mit vielen knöpfen dran und weiß noch nich mal für was die sind *schäm*
                              jetzt teste ich mal noch die normalen aria
