OT (?) Beheizbare LS-Bastelwerkstatt in der Scheune
    #61
    Gibbet da keine Hohlraumdosen ?
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      #62
      Wie schon oben getippert, das hätte die Sache mit der Folie erschwert. Deswegen auf Putz.
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        #63
        Es gibt spezielle Rigips - Dübel. Die sind speziell für Rigips, wenn man mal was festdübeln will, und zwar in Rigips. Speziell.
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          #64
          Also das sind sone Dübel: Die sind sehr kurz, die kucken also kaum hinterm Rigips vor. Dafür sind sie aber ziemlich dick. Man möchte ein reichlich großes Loch vorbohren, in dieses wird dann mittels eines fetten Schraubendrehers ( vorzugsweise Kreuz ) der Dübel gedreht. Der hat nämlich ein Gewinde.
          Die Schrauben für die Steckdosen können dann ebenfalls kurz und dick sein. Wegens der Folie.
          An zwei Dübel kann man problemlos eine Schweinehälfte aufhängen. Das nur, falls du demnächst auch noch deine Würstchen selberbasteln möchtest.
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            #65
            THX dann muß ich da mal nach gucken, das klingt vielversprechend!
            • ST1100
              • 20.01.2002
              • 1413
              #66
              Ehm, für Rigips gäbe es eigentlich spezielle Hohlwanddosen, die Haben seitlich 2 Metalklipps die mit 2 Schrauben ausgeklappt und dann angezogen werden; Dose selbst hat vorne Lippe damit sie nicht nach innen/hinten abhaut. Die Folie & Tellwolle drückst Du einfach etwas nach, die 2cm machen noch keine Kältebrücke.
              Wenn aufputz, dann die OEM-Rigips-Dübel von Fischer nehmen und entsprechende SPAX-Schrauben.
              regards
              regards
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                #67
                @broesel:
                Meinst Du die hier?
                Die sind von Fischer. Das schwarze Teil (=Dorn) spannst Du in Deinen Akkuschrauber ein, steckst den Dübel auf den Dorn und bohrst damit einfach die Wand an bis der Dorn durch ist und dann dreht's den Dübel rein, fertig. Halten sehr fest die Dinger, habe in meiner Wohnung nur Regipswände, bin also auf die Dinger angewiesen.
                Grüße Jorge
                • ST1100
                  • 20.01.2002
                  • 1413
                  #68
                  Die hier tuns auch sehr gut:
                  regards
                  regards
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    #69
                    Jau, Jorge, die meine ich. Die von ST 1k1 gehen zwar auch, aber nur, wenn die original passende Schraube verwendet wird. Bei zu kurzer Schraube gnubbeln sich die Dinger nicht zusammen.
                    Und dann ist da ja noch die Sache mit der Folie.
                    • MrWoofa
                      • 22.09.2001
                      • 4765
                      #70
                      genau die Variante 1, die hab ich genommen. Gehen bombig die Dinger und halten auch so, super Tipp, broesel!
                      Mist, war den ganzen morgen Einkaufen, heute nachmittag Fußleisten dran und Elektrik Teil 1, und eben noch grad die Werkbank wieder rein, sonst nix geschafft
                      Hm... irgendwie paßt die alte dreckige Werkbank jetzt da nichtmehr ganz rein glaub muß die mal saubermachen.
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        #71
                        Übrigens, Woofie, es stimmt nicht, das ein Mensch sofort tot umfällt, wenn er sich mal 5 Minuten auf den Arsch setzt, ohne dabei irgendwie zu Arbeiten.
                        • Saylor
                          • 22.07.2002
                          • 679
                          #72
                          lol
                          • PTebbe
                            • 04.10.2001
                            • 1894
                            #73
                            und wenn wOOfie das jetzt tatsächlich glaubt und er sich mal ne Pause gönnt, wer versorgt uns dann mit immer neuen und anschaulich dargebotenen Projekten?
                            @broesel
                            Bitte editieren, vielleicht so:
                            Wenn du noch nen Schlag zulegst, dann verlängert sich dein Leben ...
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1894
                              #74
                              @MrWoofa
                              die Schrauben der Gipskartondübel bergen natürlich das Risiko, dass sie durch die Folie pieksen. Also stell sicher, dass sie keinesfalls im komplett eingeschraubten Zustand länger als der Dübel sind!
                              Du hast doch bestimmt jemand an der Hand, der die Platte der Werkbank mit nem Flächenhobel abziehen kann?
                              • MrWoofa
                                • 22.09.2001
                                • 4765
                                #75
                                Platte? das sind dünne Bauholz- Bretter drauf *g* werd mir da was adäquates suchen. Schrauben sind exakt so lang wie der Dübel und ich hab auch nicht beim RiGips durchpieken inne Folie gestochen - hoff ich jetzt mal...
