Wo baut man Plattenabsorber hin?
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1811
    Hallo Leute,
    mein Raum hat die Abmessungen L*B*H von 6,2 * 4,9 * 2,4 m.
    Das bedeutet, dass Höhe und Breite ziemlich genau 1 Oktave auseinander liegen.
    Hab denn auch massive Resos bei 140 Hz und 70 Hz.
    Die Längsreso bei 27Hz kann man unter Spaßmode verbuchen und mit einem EQ rausziehen. Aber bei den 70 bzw 140 Hz wäre vielleicht mal Raumbehandlung angesagt.
    Plattenabsorber könnte ich unterbringen. An beiden Seitenwänden und wohl auch an der Decke.
    Wo wäre denn der effizienteste Platz?
    Direkt neben/über den Boxen?
    An den Spiegelpunkten zum Hörlatz?
    Am Hörplatz?
    Danke für eure Tipps!
    kboe
    • 27557
    Hinter den Boxen und in den Raumecken der Front. Dort ist die Wirkung am besten. Absorber mit Schlabberplatte auf PET-Vlies bauen flach.
    http://www.renz-solutions.de/produkt...orber-bka.html
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1811
      was wär denn als Schlabberplatte optimal?
        • 27557
        Der Spezialsit dafür ist zxlimited, schreibe den mal an, der hat sie schon gebaut. Ich vermute mal für deinen Frequenzbereich Stahlblech mit 0,5 mm oder 5 mm Hartfaserplatte.
        Hinten feste Rückwand, Seiten, darin 50 mm PET-Vlies, darauf verklebt eine Platte, die nicht an den Seitenwänden fixiert ist. Ev oben aufhängen, damit sie nicht runterrutscht.
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=156 ff
          • 27557
          Für den hinteren Bereich müssen sie nur Bass absorbieren, an den Spiegelpunkten sollte noch eine Schicht darauf, die Mittel-Hochton absorbiert.
            • 27557
            Du kannst auch einen klassischen Plattenabsorber bauen. 5-10 cm Dicke, Steinwolle oder PET-Vlies oder Hanffaser, davor Blech mit etwa 2,5 kg/m². Mit der Blechstärke stimmst du auf deine Resonanzen ab. 2 verschiedene Absorber hinter die LS/Ecke. An die Spiegelpunkte Absorber 5 cm dick mit Teichfolie, dahinter Steinwolle (Limp Mass).
            http://www.acousticmodelling.com/multi.php
              • 27557
              Andere Lösungen hier:
              https://hofa-akustik.de/
              Hörbeispiele
              https://hofa-akustik.de/hoerbeispiele/
              • chChrLam
                • 23.02.2012
                • 108
                Zur Vollständigkeit
                Fraunhofer Patent DE000019506511C2 aus 1995
                https://depatisnet.dpma.de/DepatisNe...000019506511C2 << Auf Volldokument Laden klicken
                Als Fertigprodukt Modex Plate Absorber aus 2006
                https://web.archive.org/web/20060311...-Broadband.pdf
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1811
                  Danke für die Links
                  Komm momentan wg. Arbeit wieder mal zu gar nix....
                  kboe
