Soundmaschine W200S+2xFRS8M
    • 08.12.2008
    • 1253
    Du meinest insgesamt sind es 4 6 8 10 + 18 20 22 24 die Kanäle die schon gebrückt werden?
    Hat meine Schaltung für den Radio einen Nachteil?
    Ganz blick ich nicht durch
    lg
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Ja, du verschenkst Leistung.
      Die Ausgangsspannung ändert sich durch das parralelschalten ja nicht. Somit erhöht sich die Leistung bei gleichen Wiederstand nicht.
      Der Anschluss an Links + und Rechts - für den Bass sorgt dafür das alle Tonanteile beider Kanäle auf den Bass kommen. Somit hast du ein sauberes Monosignal.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Bei deiner Schaltung werden mehrere Ausgänge mit unterschiedlichen Signal perralel geschaltet. Das kann Probleme mit Querströmen geben.
        Gruss Andi_m
          • 08.12.2008
          • 1253
          OK, ich habs glaub ich so verstanden:
          Weil für einen Ausgang (zB FR) die jeweils 2 Endstufen parallel geschaltet, und nicht wie bei PA-Endstufen seriel geschaltet sind?
          lg
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Da fällt mir noch ein das du unnötig Bauteile verbastels
            Gruss Andi_m
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Jetzt verlier ich den Faden
              Brückenendstufe sind zwei Endstufen die gegenfasig arbeiten.
              Das heist das die eine zB 2V positiv und die ander 2V negativ erzeugen. Das Chassis dazwischen bekommt also 4V und macht somit mehr Leistung.
              Gruss Andi_m
                • 08.12.2008
                • 1253
                Ja, so wie du beschrieben hast sind schon 2 Endstufen pro Kanal im Autoradio vorgesehen. An der Schnittstelle (LS-Ausgang) wird aber nur 1+ und 1- Pol der 2 Endstufen angezapft (somit 2V+2V)
                Und jetzt die Hürde:
                Durch Anschluß von FR+ und FL- Brücke ich diese wieder?
                Sorry, sonst bitte ich dich mal um deine Tel.Nr
                lg Burns
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Ja, du brückst diese aber nicht um mehr Leistung zu holen sondern nur um die Signale von links und rechts zu mischen. Die Leistung bleibt relativ die gleiche.
                  Gruss Andi_m
                  PS: Jetzt mehrmals geändert weil schon Spät :-)
                    • 08.12.2008
                    • 1253
                    Moment
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Nein, mehr Leistung hast du nicht.
                        • 08.12.2008
                        • 1253
                        Danke für deine Geduld!
                        Mal so eine Rechnung:
                        RR+ über W200S angeschlossen an RL- mit 3,3mH 1Ohm = -1dB -> anliegende Leistung= 1x22Watt (=halbe Leistung RR+ halbe RL) minus 1dB wegen Weichenschaltung 1Ohm Spule
                        RR+ über W200S angeschlossen an RR- mit 3,3mH 2,5Ohm = -4db -> anliegende Leisung= 4x22Watt (=Leisung von RR+RL+FR+FL) minus 4dB wegen Weichenschaltung 2,5 Ohm Spule
                        Dann hat Rechnung 2 um 3dB mehr wegen 4-facher Leistung
                        lg
                        Zuletzt geändert von Burns; 30.10.2018, 02:54.
                          • 5607
                          Die Rechnung schon, die Realität aber nicht. Du kannst Brückenendstufen nicht nochmal brücken. Das gibt Kurzschluss und dann evtl. Rauch und weder vorher noch nachher mehr Leistung.
                          Es gibt keine Schaltung mit der man aus mehreren Brückenverstärkern mehr Leistung an ein und dem selben Chassis rausholen kann.
                          Wurde auch hier schon diskutiert:
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29438
                          Außerdem: Eine Weiche anschließen ohne ein Chassis dran darf man nur in Boxsim ungestraft machen. In der Realität kann die Impedanz in den Keller gehen und die gesamte Leistung wird in den Weichenbauteilen verheizt. Irgendwas wird auf kurz oder lang rauchen.
                            • 08.12.2008
                            • 1253
                            Bin schon komplett durcheinander, welche von mir genannte Rechnung ist jetzt in meinem Fall umsetzbar?
                            lg Burns
                              • 5607
                              Das ist umsetzbar:
                              http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...97&postcount=8
                              Der Sub kriegt dann genauso viel Spannung wie ein Lautsprecher. Wenn Du mehr haben möchtest musst Du einen zweiten Lautsprecher parallel schalten (falls der Amp 2 Ohm kann) oder einen anderen Verstärker kaufen.
                              • andi_m
                                • 26.09.2004
                                • 1435
                                Genau so wie in Uwes Schaltung.
                                Nur das du für den Bass die Rearkanäle nimmst und somit den Pegel über den Faderregler einstellen kannst.
                                Die zwei nicht genutzten Anschlüsse lässt du einfach gut isoliert offen.
                                Gruss Andi_m
