2 Subwoofer - 1 oder 2 Stück GF 250
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    ich muss leider nochmal nerven.
    Mein Subwoofer Projekt ist immer noch nicht angelaufen. Hab eh andere Thread erstellt, da ich wegen Gehäuse Material, und... nicht recht wusste.
    jetzt ist mir noch was eingefallen und ich wundere mich, das das bisher noch gar keine Option für mich war.
    Nochmal kurz was Sache ist.
    Ich möchte zwei Subwoofer, auf die dann die Bijou 170 drauf stehen.
    Für Rear hab ich auch zwei Bijou, die auf Ständern stehen.
    Module sind 2 Stück Monacor SAM 2.
    Bisher dachte ich an 1 Paar GF 250, also links und rechts je 1 Stück in 40l CB.
    Aber ich ja 4 Stück GF 250 zur Verfügung.
    Ich könnte doch auch jeweils 2 Stück links und rechts verbauen. Natürlich doppeltes Volumen.
    Ob das Sinn macht oder nötig ist, sei jetzt mal dahin gestellt.
    Aber das kann doch kein Nachteil sein, oder? Außer größeres Gehäuse.
    Die GF 250 haben ja 2 Schwingspulen und ich hätte dann die Spulen in Reihe geschaltet und in 8 Ohm verwendet, da der SAM 2 wohl nicht 2 Ohm stabil ist, um die Schwingspulen parallel zu schalten.
    Wenn ich also nun 2 Stück GF 250 links und rechts verbaue, könnte ich wieder auf 4 Ohm zusammenschalten. Ich würde somit doch die Leistung des SAM besser ausnutzen können, oder?
    Datenblatt:
    Sinus-Ausgangsleistung 4 Ohm: 200WRMS
    Sinus-Ausgangsleistung 8 Ohm: 125WRMS
    Wie schon mal geschrieben, ist Lautstärke eher moderat, da Mietwohnung und auch nicht so wichtig für mich, dass ich Vollgas fahre.
    Was "passiert" wenn ich 2 Stück GF 250 pro Seite verwende? Bass nur lauter oder auch tiefer oder ... statt mit einem Chassis.
    Vielen Dank im Voraus
    Nur der Maximalpegel wird 6 dB höher bei 2 Chassis in doppeltem Volumen. Aber 2 Subwoofer mit je einem Chassis reicht.
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 184
      Ok, vielen Dank.
      • blaueelise
        • 23.10.2012
        • 549
        Ich habe die GF250 in den T25.50 getestet, allerdings mit einer T amp e 800 gebrückt, gute 500Watt, was soll ich sagen, geht richtig richtig gut und 2 Stück erst recht.
        Ich kann 2 x BR empfehlen.
        VG
        • tontechtaurus
          • 19.01.2021
          • 8
          Würde auch ein Subwoofer theoretisch ausreichen? Bin gerade dabei mir mein Home Studio einzurichten und benötige noch einen, möglicherweise zwei.
          Der Mann mit absolutem Gehör.
            • 5739
            Dürfte schwierig werden, Deinem absoluten Gehör mit 2 Subs mit je 2 GF250 zu schmeicheln. Seit über zehn Jahren gibt es die nur noch gebraucht.
              • 9144
              habe ich ja auch gemacht, zwei Gf250 in rund 27 Liter CB und drüber stehen verschiedene kleine Ariaähnliche Böxchen. Habe ich nur gebaut um die Subs mit anderen Subs zu vergleichen. Die meisten Subs mache ich in BR, diese allerdings ganz bewusst in CB.
