Der Neue sucht Informationen.....
  • chinakohl
    • 08.01.2021
    • 14
    zu folgenden Chassis
    Ein gewisse Ähnlichkeit zu zeitgenössischen 12" BB von Ciare oder RCF besteht bzw. wurde bereits festgestellt.
    Beim RCF Chassis unterscheidet sich das Magnetsystem (keine Kappe hinten drauf)
    Beim Ciare Chassis scheint der Schwirrkonus und die Dustcap unterschiedlich zu sein.
    Leider kenne ich weder die Bezeichnung dieser Visaton Chassis, noch sind mir die TSP sowie der Impedanz/ Frequenzgang bekannt.
    FR30 sind`s nicht ..... ebensowenig FR31NG. Am ehesten ähneln sie dem BG31 - allerdings hat dieser keinen Schwirrkonus und das Magnetsystem ist etwas größer/dicker.
    Ich würde diese Chassis gerne in ca. 120L Gehäusen (ca. 4 cu.ft) verbauen und mit HTH 8.7 verheiraten.
    Dieses 4 cu.ft Gehäuse dient hauptsächlich meinen University Sound Triaxial 312-200 Series Chassis als Behausung und die Visatöner sollten als Zweitbesetzung auf einer Wechselschallwand dienen.
    Hat jemand Informationen für mich?
    Arvid
    P.s: Eine Vorstellung, was für ein "Vogel" ich bin, hole ich dann nach
    Wenn du möchtest das etwas zu deiner Zufriedenheit erledigt wird, machst du`s am besten selbst
    FR31 (ohne NG)?
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 809
      Hall Arvid und herzlich willkommen im Visaton Forum!
      Ich sehe es genau so wie Chaomaniac: FR31 von etwa 1985
      In der Liste: Typ, Z, Rdc, L, Sd, fs, Qms, Qes, Qts, Vas, cms, mms, Rms
      wenn das so stimmt (die Werte sind in sich stimmig) hat der eine super leichte Membran
      Grüße Ralf
      • chinakohl
        • 08.01.2021
        • 14
        Moin,
        danke - an FR31 habe ich auch schon gedacht, allerdings nix dazu in der Visaton Datenbank gefunden (oder hab` ich Knöppe auf den Augen und es deshalb nicht gefunden?)
        Da hab` ich dann schon vermutet, das es den eigentlich gar nicht gibt
        Naja, hilft mir aber zunächst mal weiter.
        Und für die Frequenzweiche/der Übergangsfrequenz zum HTH muss ich dann mal probieren ......
        Arvid
        • chinakohl
          • 08.01.2021
          • 14
          Moin,
          hat jemand eine Idee zur Trennfrequenz (FR 31 mit HTH 8.7) und zur Weichensimulation?
          Datensatz bzw. Impedanz/ Frequenzgang zur Weichensimulation des FR 31 kann ich nirgendwo hier finden ....... oder schon wieder Knöppe auffe Augen?
          Arvid
            • 27562
            Für so alte Chassis gibt es das nicht. Ich würde bei 3000 trennen. Wie? Probieren oder messen.
            • chinakohl
              • 08.01.2021
              • 14
              Okay
              Würde auch 8500Hz (bei 6db/Okt.) gehen? Wäre ja eine Oktave unterhalb der Fo vom FR31 und etwas mehr als eine Okt. oberhalb der empfohlenen Fu vom HTH 8.7.
              Arvid
                • 27562
                Natürlich geht das auch. Mein Ziel war, dem (sauberen) HT mehr Bereiche zu geben als dem (unsauberen) Breiti.
                • chinakohl
                  • 08.01.2021
                  • 14
                  ich werde deinen Ratschlag auf jeden Fall berücksichtigen.
                  Danke
                  Arvid
