habe jetzt mal ein paar Fotos von meiner Anlage ausgegraben...
Die Doorboards sind geschlossen (keine Verbindung zur Tür) mit ca. 6-8l Volumen. Innen hab ich ne Matte Dämmwolle reingequetscht. Dort ist auch die Weiche drin eingewickelt, hatte damals (man wußte es ja nicht besser) die der Couplet verwendet. Klingt aber super! Die Hochtöner G20FFL sitzen 1x in der Tür, und 1x auf den originalen Abdeckgittern der Lautsprecher im Armaturenbrett. Hier habe ich den Hochtonzweig der Couplet verwendet, später jedoch im Pegel abgesenkt.
Die Doorboards bestehen aus einem Gerüst Sperrholz (besser MDF nehmen, heut ist man schlauer)
welches mit Akustikstoff (meine Alternative: altes Unterhemd oder T-Shirt) bezogen wird (Tacker) und dann mit Polyesterharz (Reparaturharz) eingepinselt wird. Danach 2-3 Schichten mit Glasfaservlies oder -netz auftragen. Danach wird geschliffen, der restliche Stoff fliegt mit weg, genau wie Tackernadeln, Tropfnasen etc (staubt gewaltig!).
Dann mit Holzleim Filz (ca. 10mm) aufgeklebt und zurecht geschnitten.
Dann wird das ganze mit Kunstleder bezogen und von hinten mit Tacker befestigt. An den Lautsprecheröffnungen wird das Leder sternförmig eingeschnitten und innen im Ausschnitt festgetackert.
Die Türverkleidung ist abgesägt, die Doorboards sind mit fetten 6er Spax durch die Öffnungen der ALs direkt ins Blech geschraubt, hinten und mittig mit Hilfe von Blechen. Angetrieben werden sie von einer HELIX HXA400 in Brückenschaltung (ca. 2x180W sin./4Ohm) und sind bei 85Hz mit 12dB hochpaßgefiltert. Links ist eine Rockford Fosgate punch 500a2, die in Brückenschaltung (2Ohm, ca. 750Wsin) die beiden 30er Rockford-Woofer RFP 2412 betreibt. Das Subgehäuse hat 70l für beide Woofer. In den Seitenteilen (ehemals neben der Heckablage) saßen mal je 1 AL130 und 1x G20SC, diese befinden sich jetzt jedoch in den seitlichen Surroundboxen meines Wohnzimmers...
Dort, wo einmal das Reserverad war, sitzt jetzt die Stromverteilung und 2 1,5F Elkos, pro Amp einen. Links und rechts sind Klappen, wo sich Verbandskasten, Warndreieck und Pannenspray befinden. Der Rahmen um die Rockfordendstufe und die komplette Platte wo die HELIX draufsitzt, lassen sich herausnehmen.
Dämmung:
Die Türen sind mit etwa 1kG Unterbodenschutz ausgestrichen, der Dachhimmel ist mit ca. 2kG besprüht. Die C-Säulen habe ich komplett mit Schaumstoff ausgestopft, die Verkleidungen dort mit Montageschaum festgeschäumt. die restlichen Verkleidungen sind mit selbstklebenden Schaumstoffband behandelt, ebenso wie das Nummernschild...
[Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 06. Juli 2002 editiert.]
Dämmung:
