neue Luftspulen nicht fest gewickelt, Klebstoff gelöst
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    Zitat von derjan Beitrag anzeigen
    Irgendwas, was gerade rumfliegt. Meistens einen 2K-Kleber à la Uhu Schnellfest. Hauptsache es hält... ????
    Sekundenkleber auch OK?
    Gibt es auch einen Kleber, der die Isolierung des Drahtes angreift?
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 184
      OK, laut Händler sind die Spulen jetzt bei Visaton blockiert.
      Das heißt, ich bekomme jetzt bei dem Händler keine Visaton Luftspulen 1,5mH.
      Alternative wären jetzt von anderem Hersteller.
      Innenwiderstand der Spulen weicht leicht voneinander ab.
      Visaton 0,6 Ohm
      Mitbewerber 0,73 Ohm
      Macht das einen Unterschied?
        • 1068
        Falls es einen Unterschied machen sollte...
        Mundorf L100 1,5mH 0,62R
          Oder Jantzen 0,64 Ohm.
          • Superhatti88
            • 31.05.2016
            • 184
            OK, Händler hat mir Intertechnik angeboten.
            Wäre halt das einfachste, den Einkauf dort fertig zu machen.
            • GF250
              • 29.03.2017
              • 674
              Falls Sie im Tieftonzweig sitzt wäre es egal, das fällt nicht auf. Sitzte Sie im Mitteltonzweig und der Mitteltöner wäre eine Mitteltinkalotte dann wären erprobte Werte schon sinnvoll, Mittetonkalotten reagieren sehr sensibel auf Vorwiderstände und überhaupt auf die Weiche, da sollte alles "nach Vorschrift" drin. Ein Konusmitteltöner würde es wieder verzeihen. So meine Erfahrungen.
              • Superhatti88
                • 31.05.2016
                • 184
                Ist im Tiefton-Zweig der Bijou 170, als für den AL 170.
                Sorry, habe ich wohl nicht erwähnt
                  • 5739
                  In der B170 Weiche sehe ich aber eine 1,0mH, 1mm Draht Spule. Wieso dann 1,5 mH?
                  • Superhatti88
                    • 31.05.2016
                    • 184
                    Hab die von Visaton geänderte Weiche für freie Aufstellung.
                    Da ist die 1,5mH drin.
                      • 5739
                      Aha, bitte wo findet man die?
                      • Superhatti88
                        • 31.05.2016
                        • 184
                        Die habe ich auf Anfrage von Visaton bekommen.
                          • 5739
                          Dann kann ich die auch nicht finden. Danke.
                            bijou 170 frei
                            gestrichelt mit 1mH
                            die 3 condi 1uF können durch eine 0,33uF ersetzt sein...
