Neues Visaton Horn für Hochtontreiber
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 674
    Da ist auch des rätzels Lösung, die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch und die TSP des W250S haben sich zur Badewanne verschoben! (Thread VAS) Dachte aber die Absorberfliesen machen das wieder wett.
    • „Q“
      • 16.07.2017
      • 860
      hmmm...grübel...also geht mein Plan die Teile als Unterwasser Badewannenlautsprecher zu verwenden nicht auf?
      Natürlich hab ich die in der Teppichbodenabteilung gehört. und die W250S sind auch erst paar Monate alt und wurden drüsch gelagert.
      Nein ich weiß nicht. Kann es schlecht erklären...irgendwie Richtung Grundton vielleicht...stellte ich die Trennfrequenz tiefer klang es dazu eher etwas Metallischer. Müsste wohl mehr mit den Einstellungen experimentieren. Klingt jetzt erstmal vermutlich dämlich. Hätte auch mehr Zeit haben müssen. Vielleicht klappt es ja demnächst.
        • 3524
        In einem kacheligen Raum klingt es sicher etwas blechern.
        Im Ernst
        Falls es auch im normalen Raum so klingen sollte, vielleicht liegt es auch an der offenen Betriebsweise, daß das Horn doch etwas mitschwingt, so ganz ohne Verbindung zu einem Träger, sprich Gehäuse?
          • 3524
          das Horn ist jetzt auch unter den Hochtönern abgelegt:
          http://www.visaton.de/de/produkte/ch...-hoerner/ht-21
          Gute Sache, jetzt ist es auch leichter auffindbar
          • „Q“
            • 16.07.2017
            • 860
            stimmt gute Idee wenn meine Fräse wieder funktioniert werd ich beizeiten etwas dafür bauen. Hätte es ja wirklich nur einfach obendrauf gelegt.
              • 27562
              Alubutyl.....
              • GF250
                • 29.03.2017
                • 674
                Dafür reicht einfach ein Brett an welches das Horn geschraubt wird, das dämpft alles genug ab, hinten dran der schwere Treiber, da schwingt nichts mehr dann. Morgen komm ich endlich mal dazu beide Discoverys zu bestücken und einzumessen. Da werd ich auch mal die 1kHz probieren, mit Parallelschaltung der WSP's. HT21, HT steht für heiliger Trichter, das 21 keine Ahnung für was.
                  • 3524
                  Alubutyl.....
                  ....die Allzweckwaffe gegen Schwingungen jeglicher Art
                  Aber das Zeugs bekommt man wahrscheinlich nie mehr ab von dem schönen Horn?
                    • 3524
                    Es gibt ja auch so kleine Schwingsdämmmatten, ähnlich dieser,https://www.amazon.de/Schwingungsd%C...Q4AJHYY7BPWQRA
                    die man ja eventuell mit doppelseitigem Klebeband jeweils eine an jede Seitenwand des Horns kleben könnte. Aber ob doppelseitiges Klebeband langzeitstabil klebt?
                    Allerdings ist die in dem Link gezeigte Dämmplatte etwas dick, man bekommt sie auch dünner, jedenfalls im hiesigen Baumarkt.
                    • „Q“
                      • 16.07.2017
                      • 860
                      Ja Alubutyl könnte man versuchen, bei dem Reckhorn Zeug's mach ich mir da auch keine sorge das wieder abzubekommen.
                      Diese Schwingungsdämpfenden Matten haben wir zuhauf in der Firma zwischen den Paletten. Werden immer im Müll entsorgt, da nur Verpackungsmaterial. Kein Problem.
                      Wobei es bei Doppelseitige Klebeband schwächere und stärker klebende gibt. Denke das es auf dem Horn nicht gut klebt, müsste man testen. Beim WG (220x150) hab ich mit Alubutyl getestet und find es gut.
                      Aber erstmal Gehäuse bauen. Oder nen richtigen Halter.
                        • 1074
                        Hi
                        wenn ich das so sehe, habt Ihr noch nie mit doppelseitigem Klebeband verlegten Teppichboden nach Jahren entfernen müssen Würde ich keinesfalls an der Stelle anwenden. Das Zeug klebt zwar, aber härtet im Laufe der Zeit (abhängig auch von der Umgebungstemperatur) aus. Die Folie / das Gewebe in der Mitte lässt sich je nach Hersteller teils(!) problemlos abziehen, aber die eigentliche Klebeschicht wird steinhart, und lässt sich auch mit Aceton etc. nur schwer anlösen...
                          • 3524
                          Und ich kauf das Zeugs teuer im Baumarkt.
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 860
                            Hi
                            Werd es nicht auf die Hörner draufmachen. Glaub ich Dir gern das es Probleme geben kann. Wo das Gewebezeugs wohl wirklich schlimmer ist. Damals in einer Mietwohnung wo mir von vornerein die fiesen Fliesen abscheulich waren, kam gleich Teppichboden obendrauf mit doppelseitigem Klebeband. Das war extra wiederablösbares. Hat wunderbar funktioniert.
                            Was die im Baumarkt für diese "alten Reifen" oder aus was das Zeugs besteht für Preise aufrufen ist schon abenteuerlich. Mich brachte auch erst ein Kollege drauf als ich unsere Holzterasse am bauen war. Dann schnell schnell den Müllcontainer geplündert.
                            Denke wenn es dran weitergeht kommt zum Test mal was Alubutyl drauf, falls es das Problem sein sollte.
