minihorn mit frs8
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Original geschrieben von Mr.E
    Wenn ich sage, der T4 zieht gut (und das tut er)
    stimmt.
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Leute, wenn einer einen Sportwagen kaufen will, dann kauft er sich doch keinen T4, auch wenn der, für das Gewicht und den Preis, gut zieht...
      MIKE
      • eoh
        eoh
        • 16.01.2004
        • 444
        asche auf mein haupt, deckel und boden müssen wirklich 23cm sein, keine 21.
        SORRY.
        was ich allerdings nicht ganz nachvollziehen kann, ist die kritik an dem komplizierten aufbau: ich habe sogar ein foto vom innenaufbau gepostet, da sieht doch jeder was sache ist.
        das der bass nicht vorhanden ist, ist mir ein rätsel, wie man auch am simulationsschrieb sehen kann.
        eher würde ich sogar die freie aufstellung empfehlen, da der grundton/kick ziemlich satt ist.
        hört sich an als ob die hornfunktion "tot" wäre.
        evtl. zuviel dämmmaterial?
        am hornanfang wirklich auch nur eine halbe lage verwendet?
        greetz
        eoh
        • Nuggets
          • 12.04.2001
          • 571
          Hab nun auch dieses kleine Horn nach langer Bauzeit fertiggestellt.
          Ich muss sagen, dass ich sehr angenehm überrascht war! Diese Lautsprecher sind nun der Hobbywerkstatt meines Vater stationiert und hören sich sehr brauchbar an.
          Dass man mit denen keine Produktionen abmischen braucht ist klar, aber ansonsten sind sie für den Preis der Wahnsinn. Auch Mittelton ist ganz ok. Die Grundtonüberhöhung ist schon deutlich; meinem Vater ists aber grad recht. Die Dinger machen wirklich Spass. Wenn man die LS "liegend" positioniert und den Hornmund mit der Gebäudemauer verlängert, geht die Minibox noch tiefer.
          Für die winzige Größe des FRS8 "kickt" die Box ganz ordentlich.
          Der FRS8 hat seinen guten Ruf verdient.
          Der Klang der Box erinnert mich irgendwie an die Bose 901, nur obenrum sauberer
          Ich finde, wer nicht weiß, was er tun soll, sollte sich diese Box just for fun bauen.
          Nuggets
          • geist4711
            • 05.02.2005
            • 762
            noch ist es nur eine grobe skitze....
            aber wenn du noch eine ecke frei hast,
            wäre das ein passendes sub-horn dafür......
            hornskitze
            edit: hatte kleinen scan-fehler gemacht, nu gehts...
            näheres auf anfrage
            mfg
            robert
            • chImErA
              • 02.02.2004
              • 508
              bin ich nu blind oder erkenn ich keinen strich auf dem blatt
              Gruß, matthias
              sorry, nun erkennt man endlich was....
              schön. könnt ich mir fast in den keller stellen....
              Zuletzt geändert von chImErA; 14.02.2005, 21:51.
              Meine LS's:
              >>Needle's
              >>Why 3.02 XS
              >>Fun-Box (BG20 und westras)
              • eoh
                eoh
                • 16.01.2004
                • 444
                hi,
                na da bekommt die redewendung "einmal kräftig durchlüften" ja ne ganz andere bedeutung
                fürs minihorn aber evtl. "etwas" überdimensioniert.
                mittlerweile habe ich die hörner über winamp am laufen, und ein umfangreiches param. eq vst-plugin via adaptx. damit eine raumreso gekillt, den baffle-step kompensiert, 35hz hochpassfilter und einen hochtonpeaks des frs8 wegradiert. tonal sind jetzt keinerlei fehler mehr feststellbar die eine schmalbandige raumreso bei 130hz hat den grundton furchtbar aufgebläht, jetzt ist nicht mehr so wild.
                nuggets, hast du ein foto gemacht?
                greetz
                eoh
                • Nuggets
                  • 12.04.2001
                  • 571
                  Nein, ich hab noch kein Foto gemacht.
                  Könnte das noch machen, bringen tuts aber nichts.
                  Also Bilder vom Zusammenbau gibts nicht.
                  So gut wie deine sehen sie nicht aus, weils a) nur ein schneller Aufbau für die Werkstatt war und b) weil sich die beim Praktiker verschnitten haben. Den Nerv, dass sich nochmal hinfahr und das korrigieren lasse, hatte ich nicht. Deswegen sind die Seitenwände zu niedrig (aber nicht um viel). Die kennen mich beim Praktiker schon, denen habe ich zweimal das Holz für meine V20 auf Kulanz herschneiden lassen. Im Geschäft hättens die bloß mitm Meterstab nachgemessen. Wenn man denen aber Druck macht, dann können sie auch genau! Also immer auf genaues Arbeiten bestehen!
                  Nuggets
                  • eoh
                    eoh
                    • 16.01.2004
                    • 444
                    noch mal ein update:
                    ich habe den tpc80 in dem hörnchen testen können, ergebnis ist ein deutlich weniger kräftiger grundtonbereich bei gleichzeitig tieferem bass. die pegelfestigkeit leidet minimal, der mht-bereich ist nochmals besser.
                    mit dieser bestückung kann man auch bei wandnaher aufstellung glücklich werden.
                    ansonsten gilt: mit frs8 besser etwas abstand zu den wänden halten.
                    • Tester
                      • 28.08.2005
                      • 166
                      Von wegen Horn nach vorne: Teiler 2 weglassen und an der Mittellinie spiegeln?
                      Werde das demnääächst mal das ganze bauen. Zum ausprobieren wahrscheinlich erst aus Pappe, dann entscheidet sich, ob ich das Horn oder die Needles aus Holz baue.
                      • vienna_calling1902
                        • 20.10.2005
                        • 3
                        ich habe den tpc80 in dem hörnchen testen können, ......
                        ... soweit ein Zitat!
                        Ein freundliches Hallo erst mal an alle, ich bin der Neue hier...
                        und der Faule, habe nämlich dieses Gehäuse in ebay ersteigert und wartet, daß es endlich bei mir ankommt - die LS liegen daheim, aber was brauch´ich sonst noch alles?
                        Kann mir ein freundlicher Mensch mit Stückliste, Tips + Tricks helfen?
                        Freu´ mich auf Eure Antworten
                        Servus,
                        vienna
                        • eoh
                          eoh
                          • 16.01.2004
                          • 444
                          so, es gibt einen überarbeiteten plan, den hat eBernd aus dem hifi-forum gemacht.
                          ist etwas maßstabsgetreuer gezeichnet und die stückliste stimmt jetzt auch
                          ausserdem hab ich meinen simulator angeschmissen und kann berichten, dass der FRS8M eine sehr gute figur im horn abgibt, dann müsste auch eine wandnahe aufstellung gut möglich sein.
                          rot - FRS8M
                          schwarz - FRS8
                          • nick99
                            • 10.12.2005
                            • 105
                            Hmm interessant.
                            Wenn ich das vorher gesehen hätte, dann hätte ich mir wohl die Version nachgebaut und nicht eine eigene Bassreflex Version entwickelt. link
                            Meine BR Box ist 6,1cm höher und hat ansonsten die gleichen Abmessungen. Welch Zufall.
                            PS: könntest du mal mit dem Programm ne 6l (netto) BR Box mit 2x10cm BR Öffnung und 22cm langem Kanal simulieren. Nur als direkter Vergleich.
                            • setzi
                              • 07.12.2005
                              • 22
                              fand die Idee klasse, habe zwar keine Ahnung von Hörnern, hab sie aber nachgebaut, warte aber noch auf die Chassis.
                              bin mal gespannt, wenn die da sind, wie's klingt!
                              Wie habt ihr denn die Teile angetrieben, Aktivmodul oder separater Verstärker? Wieviel Watt? Bin nämlich noch am überlegen?
                              Scheene Gruß
                              Sascha
                              --- Wer den Teufel an die Wand malt, spart Tapete !!! ---
                              • setzi
                                • 07.12.2005
                                • 22
                                Hab die Minihörner fertig!
                                Hatte zuerst eins fertig, alles zusammengebaut (ohne Sperrkreis) angeschlossen -> Bass gleich null! Hoch+Mitten ok!
                                Habe dann das zweite zusammengebaut, aber vorm Zusammenbau die Dämmwolle im Hornanfang komplett rausgenommen -> et voilà
                                Die Dinger spielen schön.
                                Habe sie nun nebeneinander (einmal mit Dämmwolle, einmal ohne)
                                der Unterschied ist frappierend!
                                Aber nochmal, wie habt ihr sie befeuert? Reicht das kleine Aktivmodul von Visaton? AMP 2.2
                                Scheene Gruß
                                Sascha
