kleine Radien - wie fräsen?
  • FRS8-Fan
    • 22.04.2004
    • 3
    wie Ihr meinem Nickname entnehmen könnt bin ich ein Freund des kleinen Allround-Breitbänders und auch wenn ich inzwischen für die 72mm Fräsungen des FRS8 meine Technik entwickelt habe frage ich mich wie man am besten die Schallwandöffnungen für kleine Chassis im Allgemeinen fräst???
    Z.B. der 3,6cm Radius für den FRS8 verschwindet unter meiner Oberfräse und auch mit Fräszirkel (Brett mit Schraube und Bohrung für Kopierhülse) kriege ich bei den millimeterkritischen Fräsungen kein befriedigendes Ergebnis hin.
    Welche Hilfskonstruktionen benutzt Ihr für Radien sagen wir mal kleiner 5cm? Es kann ja nicht sein, dass ich so eine edle Oberfräse habe und dann eine 72mm Lochsäge nehmen muß, um die "kleineren Löcher" zu machen...
    Alles Gute,
    Chris
  • Kaale
    • 23.11.2003
    • 267
    bissl suchen.... ?!
    guckst du z.b.
    http://www.visaton.de/vb/showthread....t=fr%E4szirkel
    und da gibts bestimmt noch mehr...
    gruß vom-holzfräsen-keinen-plan-habenden kaale
    Mein Heimkino
      Wenn du Kopierhülse hast, ist es doch easy:
      Schablone !!
        • 27559
        Mal ne Frage im Eigeninteresse, wie fräse ich eine Ellipse (150*90cm)?
        So:?, mit Stahldraht an Oberfräse.
        Eine Möglichkeit die Ellipse "genau" zu zeichnen ist die so genannte Gärtnerkonstruktion: Um ein ellipsenförmiges Blumenbeet zu erstellen befestigt man eine Schnur mit der Länge 2a an zwei Pflöcken, die in den Brennpunkten stehen. Nun spannt man die Schnur und fährt mit einem Markierungsgerät an ihr entlang. Diese Konstruktion ist natürlich in der klassischen Geometrie nicht erlaubt.
          Aber in der Schreinerei vor CAD (und heute auch noch) schon.
          Achso, habe gesehen, das du ja fragst:
          Mit so einer 'wackeligen' Angelegenheit wird natürlich nicht direkt gefräst, sondern so wird zunächst eine Schablone aufgerissen.
          Die wird dann (je nach dem , ob Innen- oder Aussen-Elipse gebraucht wird) ausgeschnitten und die Kontur penibel saubergearbeitet (Handarbeit).
          Dann mit Opern-Fräse () und Kopierhülse (oder Anlaufring und Tischfräse) fräsen.
          Achso: Und wie man Schablonen fertigt, kann man natürlich auf meiner Heimseite sehen.
            • 27559
            Das hatte ich schon befürchtet, als mach ich mir eine Schablone. 1/4 des Umfanges reicht ja.
              Na ich weiss nicht,
              wenn schon Stückwerk, würde ich die Schablone doch etwas größer als ein Viertel machen, damit die Übergänge abgedeckt sind.
              • FRS8-Fan
                • 22.04.2004
                • 3
                Hallo kaale (und die anderen),
                Original geschrieben von Kaale
                bissl suchen.... ?!
                guckst du z.b.
                vielen Dank!
                Gesucht hatte ich natürlich schon, aber anscheinend mit den falschen Begriffen.
                Das Problem mit den Fräszirkeln war immer, dass ich keine Konstruktion gefunden habe, die diese "enorm kleinen" Radien ermöglichte.
                Ich denke aber, dass ein fest an die Grundplatte angeschraubter Zirkel ohne Einsatz einer Kopierhülse gute Dienste leisten kann. Denn bei dieser Art von Konstruktion brauche ich mir dann keine Sorgen mehr vor "Verwacklern" zu machen.
                Also nochmals Danke für Deinen Sucheinsatz - er hat mir sehr geholfen.
                Chris
                  • 27559
                  @weha
                  ok 1/4 + x
                  • Tuti
                    • 14.12.2002
                    • 740
                    Ich bin z.b einer der faulen Sorte... Ich hab einfach ein kleines Löchleich in die Grundplatte meiner Boschfräse gebohrt, und eine kleine schraube etc rein. Wenn es bei einem Loch bleibt und du den Grad wegnimmst, ist das ok. Mehrere hingegen sind nicht so sinnvoll... Gru´ß
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      Hi Chris,
                      hab mir so ein Teil bauen lassen: http://people.freenet.de/Hornlautspr...zirkel2-01.jpg
                      mit dem Messingteil in der Führung komme ich relativ dicht bis an den Fräser ran!
                      PS: ne Zeichnung kann ich liefern, AutoCad.
                      Meine Hornlautsprecher
