Gebogene Seitenwand aus HDF-Platten
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    jetzt möcht ich auch mal was "Konstruktives" hier beitragen.
    Es geht derzeit noch um ein Car-Hifi-Projekt, aber ich werde
    es sicherlich auch auf Home-Hifi übertragen können.
    Die Aufgabe war eine runde Seitenwand. Halbkreisförmig
    mit einem Radius von 20cm.
    Wandstärke ~2cm.
    Dafür habe ich mir aus 'ner großen MDF-Platte erstmal "Schlitze"
    ausgesägt. Die relativ genau die Breite haben, der HDF-Schichten.
    Zwei Stück davon. Das ergibt dann letztendlich auch die
    beiden Wände (zu der Seitenwand).
    6 Schichten von 3,2mm HDF roh (eine seite geölt).
    Erstmal habe ich kleine Stückchen (30cm) zur Erprobung gemacht.
    Mal mit Montagekleber, mal mit Holzleim.
    Der Montagekleber war ein Griff ins K**. Holzleim wunderbar.
    Also hatte ich einen Testbogen. Draufstehen hat er leider nicht
    überlebt, da die glatten Seiten der HDF-Platten nicht ganz so
    leimfreundlich waren. (Hat mir We-Ha ja schon prophezeit)
    Dennoch ists, so finde ich, unheimlich steif.
    Gibt ein schönes "Tock" wenn man dagegen klopft.
    Zur Herstellung:
    Die 6 HDF-Platten schön mit Leim vollgekleckert und dann in die
    Schlitze geklopft. Erstmal nur in einen. Eine Mischung aus biegen
    drücken und klopfen bringt die Platten dann endlich in Form.
    Die zweite Platte mit dem zweiten Schlitz war da nicht ganz so
    widerspenstig, da die Grundform ja schon da war.
    Am Rand hab ich mit Schraubzwingen (bzw. mit M6-Schrauben und
    Unterlagscheiben) zusätzlich gepreßt.
    Das Endprodukt gefällt mir auch richtig gut. Die Rundung wurde
    gut angenommen. Man sollte davon ausgehen, daß die Seitenwände
    erstmal breiter sein sollten, als gewünscht. Weil die Kanten vom
    "reinklopfen" doch ziemlich leiden.
    Rundungen gehen wunderbar.
    Man sollte (wenn möglich) am Ende der Rundung noch mind. 10cm
    vorsehen, die gerade weiterlaufen, damit die Rundung bis an den
    Rand weiterläuft.
    Ich hatte zusätzlich noch einen Übergang von "Linkskurve" auf
    "Rechtskurve". Mit 5cm "Gerade" dazwischen Das hat mir schon
    Sorgen bereitet, hat aber recht annehmbar funktioniert.
    So, hoffe, es war nicht zu wirr, was ich geschrieben habe.
    BlueFlame
    Zuletzt geändert von BlueFlame; 16.03.2004, 09:24.
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    hast da Fotos von?
    • BlueFlame
      • 21.01.2002
      • 453
      Jo,
      habe viele Fotos aber noch klassisch analog. (Die werden
      noch digitalisiert, das dauert aber).
      Ein paar Wenige habe ich mit der Handy-Cam gemacht.
      Hab aber keinen Webspace.
      Kann ich Dir aber Mailen.
      Tobi F.
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        mach das.
        • BlueFlame
          • 21.01.2002
          • 453
          Frühestens heut Abend.
          Hab die Bilder nicht im Büro.
          Und nich hauen, wenns kein Visaton-Chassis ist.
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            So,
            hier mal die Bilder von Blue Flame:
            Ich finde das sieht schick aus und ist eine sehr interessante Technik.
            • BlueFlame
              • 21.01.2002
              • 453
              Danke MrWoofa fürs Einstellen der Bilder.
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Ich find die Technik auch super! Hätt mir nicht gedacht, dass das so geht.
                mfg Stefan
                mfg Stefan
