Kleine Fräszirkelanleitung
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    Dafür ist deine Fräse ganz, ganz sicher nicht geeignet! Also bei meiner sinds garantiert nichtmal 50mm von der Spannzange bis zur Fußplatte, das ist also schon von dem her nicht möglich.
    Ein Schaftfräser sollte immer zu mindestens zwei dritteln (vom Schaft) eingespannt sein. Die Länge des Schaftes sollte mindestens so lange sein, wie die Schneiden. Hast du also 50mm Tiefe, muss eindrittel Schaft und die komplette Schneide ausserhalb der Spannzange sein...
    Das rattert ohne Ende... das würde ich bei gut 25.000U/min nicht versuchen. Na egal, wie du meinst.
    farad
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      nicht-runde-fräslöcher
      z.B G25ND oder TW6NG oder FRS 8
      wie bringt man diese nicht-runden einfräsungen sauber (passgenau!!!!)
      hin??? ich habe es bei meinen versuchen nicht geschafft!!!!
      http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7615 (einfräsung ht)
      gruss stefan
      • chImErA
        • 02.02.2004
        • 508
        Nunja, du musst halt einaml ne Schablone basteln. Dabei exakt arbeiten, und man kann dann mit Kopierhülse an der Oberfräse ganz einfach und ganz oft ein und dasselbe Loch exakt Fräsen.
        MrWoffa hatte sich ja glaub ich für den TL Sub sogar Schablonen CNC schneidern lassen.
        Wenn man das oft braucht, kann sich uU wohl schon lohnen. Ansonsten halt aus mdf oder so...
        Gruss, chImerA
        Meine LS's:
        >>Needle's
        >>Why 3.02 XS
        >>Fun-Box (BG20 und westras)
          Oder so is Shit ...
          sie soll ja maßhaltig bleiben .
          Wenn man sich nix aus Stahblech lasern lassen kann, sollte man min. 5-lagiges Sperrholz, mindestens 6 mm dick nehmen.
          Wer eine ruhige Hand hat, kann es ja mal freihändig versuchen
          • chImErA
            • 02.02.2004
            • 508
            Oh, nunja.
            Wie der Schreiner weis es keiner....
            Meine LS's:
            >>Needle's
            >>Why 3.02 XS
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              ich habe meinen Fräszirkel aus 5 mm Plexiglas gemacht. Hat den Vorteil, daß man sieht wo man ist Zur Befestigung der Oberfräse habe ich ganz flache Schitzschrauben (Möbelzubehör) verwendet und einfach 2 180mm lange Langlöcher mit der Fräse reingefräst. Geht gut! Der Vorteil: man kann die serienmäßige Gleitplatte drauflassen, ist beim Umbau d.h. Abbauen von der Oberfräse schneller.
              Tosti
