Probleme mi DTS+Sub
  • Stefan
    • 06.12.2000
    • 269
    Probleme mi DTS+Sub
    gestern Abend war meine Frau mit den Kindern zusammen bei ihrer Schwester und ich hatte seit langem mal wieder sturmfrei .
    Ich habe mir einen Film auf BR angeschaut und dieser wurde mit DTS an meinen Receiver übertragen.
    Das Problem war nun, dass während des ganzen Films mein Subwoofer still blieb, obwohl im Receiver alles als Small + Sub eingestellt ist.
    Bei anderen Filmen mit Dolby Digital geht alles einwandfrei, nur DTS-Filme verweigern den Subwoofer...
    Leider ließ sich der Filme nicht von DTS auf DD umstellen.
    Aus irgendeinem Grund hat der Player bzw. Receiver alle Tieftonanteile auf die Sat's geschickt. Nichtmal irgendwelche LFE-Signale kamen am Sub an.
    Hat irgendjemand schon mal so was gehabt? Ich habe das Gefühl, bei DTS ignoriert der Receiver die Einstellunge mit Small+Sub und schickt alles auf die Fronts.
    Aber in den Einstellungen ist alles korrekt eingestellt, keine Ahnung was das noch sein kann...
    Meine Anlage: Sony BR-Player mit 3D, Receiver Harman-Kardon AVR4000, Front 3x WHy2.03, Rear Alto 1, Sub TL-Sub MKII
    Danke und viele Grüße Stefan
    Moin,
    steht dein BD-Player vielleicht auf PCM und nicht auf Bitstream im Audioausgang?
    Gruß Nils
    • Stefan
      • 06.12.2000
      • 269
      Müsste auf Auto oder PCM stehen. Ich schau heute Abend mal ob ich das umstellen kann.
      Kann das das Problem sein?
      EDIT: Hab grad in der Bedienungsanleitung geschaut. Es ist ein Sony BDP-S4100. Dort steht, man kann AUTO oder PCM einstellen. Sonst nichts. Ich vermute, ich habe dort Auto eingestellt.
      Viele Grüße Stefan
      Zuletzt geändert von Stefan; 01.09.2016, 10:52.
        Hallo Stefan,
        Nimm bloß kein PCM, dann gibt der Player Stereo raus und dann gibt es kein LFE. Und damit kein Sub Signal.
        • Stefan
          • 06.12.2000
          • 269
          Da Dolby Digital ja funktioniert wie es soll (und der TL seinen Job ordentlichmacht ), denke ich, dass dort AUTO eingestellt ist. Ich prüf das heute Abend.
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Probleme mit DTS
            Wie alt ist das Gerät denn?Hab da mal einen Test von
            2001 gefunden, was eventuell erklären könnte, wieso
            DTS nicht funktioniert.Wahrscheinlich kann es DTS
            nicht kodieren.Vielleicht mal überprüfen.
            Grußlaguna0294
            • Horrexx
              • 25.03.2015
              • 238
              Ist es immer so bei DTS oder nur bei einer Scheibe?
              Mit dem Bass hatte ich schon verschiedene Probleme - allerdings nicht Deines.
              Vielleicht nützlich (Kapitel 5):
              AES: Multichannel Surround Sound Systems and Operations
              http://www.aes.org/technical/documents/AESTD1001.pdf
              _________
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Probleme mit DTS
                Laut Datenblatt ist das Gerät DTS tauglich, daran
                kann es nicht liegen.Kann mir dann auch nur noch
                Einstellungen beim BD Player vorstellen.
                Gruß laguna 0294
                • Stefan
                  • 06.12.2000
                  • 269
                  so, ich hab gestern Abend mal im Internet gesucht, ob andere auch Probleme haben (leider nicht das wo ich habe) und die Einstellungen des Players überprüft. Dort ist alles so eingestellt, dass das Signal als Bitstream und nicht als PCM übertragen wird.
                  Der Receiver ist zwar von Anfang der 2000er, aber DTS kann er. Es geht ja auch das DTS-Licht an wenn der Film läuft.
                  Und bisher ist mir das nur bei diesem Film aufgefallen (Drachenzähmen leicht gemacht 2). Allerdings müsste er 5.1 sein, steht so auf der Packung.
                  Bei anderen Filmen ist mir nur aufgefallen, dass der TL-Sub für mein Gefühl zu leise ist, aber immerhin er hatte Töne von sich gegeben.
                  Ich kann mir noch noch folgendes vorstellen:
                  - defekte Blu Ray
                  - Player und AVR "verstehen" sich nicht
                  - AVR defekt
                  Kann es vielleicht sein, das durch das Coax-Kabel nicht genug Daten übertragen werden können? Geht evtl. nur HDMI?
                  • Horrexx
                    • 25.03.2015
                    • 238
                    Zitat von Stefan Beitrag anzeigen
                    ... müsste er 5.1 sein, steht so auf der Packung.
                    Manche Scheiben siind schlampig produziert, mir fällt da besonders Warnerbros ein. Es könnte der LFE vergessen worden sein.
                    Die Pegel im LFE sind sehr unterschiedlich, ich stelle je nach Scheibe öfter den Pegel neu ein.
                    PS: Einmal ist keinmal
                    ___________
                    • Stefan
                      • 06.12.2000
                      • 269
                      Dann werd ich nochmal bewusst nach anderen DTS-Filmen schauen und testen. Den Drachenzähmen wollte ich mir sowieso mal in 3D gönnen. Mal schauen ob der dann besser ist.
                      Das wäre ja der Hammer!!!
                      Kann man das irgendwie testen?
                      Viele Grüße Stefan
                      • Horrexx
                        • 25.03.2015
                        • 238
                        Dein Sub ist ja stumm, nun auf einer anderen Anlage testen ...
                        __________
                        • Stefan
                          • 06.12.2000
                          • 269
                          ... hätte ich ja selber drauf kommen können... . Sobald mein Kumpel vom Urlaub zurück ist, werd ich ihn mal besuchen. Leider hören die meisten im Bekanntenkreis noch mit TV-Lautsprechern...
                          Viele Grüße Stefan
                            Wenn es dort klappt, nach HDMI sehen. Ich meine es liegt daran.
                              Kannst du nicht testhalber mal mit HDMI verkabeln?
