Neugierige Frage an die Solo 100 Besitzer
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    ich hätte mal eine Frage an die Solo 100 Besitzer.
    Die Hochtonwiedergabe lässt sich ja über den Austausch des 15 Ohm-Reihenwiderstand verändern.
    Mich würde mal interessieren, ob Ihr die Originalschaltung verwendet, oder mehr Hochton durch Anpassung, auf z.B. 22 Ohm, rauskitzelt.
    Hallo Gomoo,
    ich verwende all meine Solos in der absoluten Standardkonfiguration. Mir hat noch nie was gefehlt, ich finde den Hochton (und überhaupt die ganze Box) großartig.
    Wenn man den Widerstand verringert (ja, die Verringerung auf z.B. 10 Ohm hebt den Hochton an, nicht die Vergrößerung auf 22 Ohm!), steigt der gesamte Frequenzgang nach oben hin langsam an, der Grundcharakter der Box wird mir dann zu hell, etwas aufdringlich und auch unten rum etwas substanzlos. Also bis jetzt hat mir die Solo 100 noch in jedem Raum mit den 15 Ohm super gefallen.
    Gruß, Martin
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1705
      Im Zweifelsfall den festen Wiederstand gegen ein Poti austauschen und testen.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • Gomoo
        • 28.04.2002
        • 285
        Guten Morgen,
        auch ich habe die Standartkonfiguration und mir gedacht, ich frage mal die anderen, wie die Einstellung so ist. Auch ich liebe "eigentlich" diese Box. Nur erwische ich mich immer wieder dabei, etwas zu vermissen. Bei mir hat sich Musik und Heimkino sehr verlagert (10:90). Dabei ist die Sweetspotsituation noch nicht einmal so gravierend. Ich finde nur die Sprachverständlichkeit, die ich über den Center bekomme nicht so ideal. Vielleicht liegt das einerseits am etwas betagten Verstärker (alter Denon 3802, nur AC3, ohne irgendeine Raumeinmessung)und andererseits an der Konstruktion des Centers an sich (Einbau in einem alten Holzschrank, Breite ca. 1m, angeschrägt).
        Wenn man dann noch vorproduzierte Heimkinoanlagen hört, denkt man sich dann doch, daß da etwas nicht passt.
        Als erstes werde ich wohl den Schrank rausschmeißen und mir ein vernünftiges Lowboard zulegen (oder bauen) und dort eine Solo 20 (Breite wie Solo 100, etwas freistehender) integrieren. Ich glaube damit werde ich schon einiges erreichen. Die 2. Überlegung geht dahin, die Solo 100 in einen anderen Raum auszulagern und nur für Musik zu nehmen und im Wohnzimmer (leider aus Kostengründen) ein fertiges System ala "Wharfedale Chrystal 3" zu installieren. Ich frage mich u.a. auch die ganze Zeit, wie denn die Solo 100 klingt, wenn sie DTS HD geliefert bekommt. Außerdem habe ich über die Jahre auch keine absolute Lösung für Surrounds finden können. Für einen Rundstrahler, ala B200 nach oben strahlen und Kegel drauf, reicht der Platz hinten nicht und da spielt auch die Frau nicht mit.
        Mal sehen was so kommt....
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Seinerzeit hat mir Broesel, viele hier wissen noch, wer das ist, eine Weiche für meine Solo 100 gebaut, die beinhaltet einen Schalter, da kann ich zwischen den beiden Widerständen hin und her schalten.
          Für mich als alter Mann 10 und 15 Ohm, für Leute mit intaktem Gehör eher 15 und 22 Ohm.
          Zuletzt geändert von angelralle; 28.01.2014, 23:05.
          Ein Mann braucht eine Insel.
            Segelohren wären hier hilfreich
            habe in letzer Zeit auch ein wenig experimentiert mit der Hochtonwiedergabe des B200, das größte "Problem", bzw. dessen Eigenheit, dieses Chassis ist die stark gebündelte Wiedergabe höherer Frequenzen, nix neues. Da im Hörraum deswegen so gut wie keine Wandreflextionen seitlich ans (ins) Ohr kommen und die meisten von uns (in diesem Fall leider) keine Segelohren haben "schiest" der meiste Teil der hohen Frequenzen ungenutzt am Ohr vorbei, die Ohrmuscheln sind einfach nicht in der Lage den "Hochtonstrahl" des B200 in den Gehörgang umzuleiten. Wenn die LS, wie bei mir, ca. 2m auseinanderstehen und 2,5 Meter entfernt, dann ist der Wickel zum Ohr recht klein, vielleicht so um die 5-7 Grad (jetzt einfach geschätzt). Jetzt einfach mal mit den Fingern die Ohrmuscheln nach vorne in Richtung B200 drücken, jetzt schon ist einiges mehr an Hochton zu hören, nimmt man zum Versuch links und rechts je ein Buch in die Hand um den Hochtonstrahl des B200 INS Ohr abzulenken, dann hört man das was im Allgemeinen als Hochtonenergie beschrieben wird, einfach mal probieren und staunen wie sich der Hochton auf einmal anhört, und vor allem wie sauber und klar er rüberkommt. Die Bühnenabbildung verändert sich zwar, ist aber über den Abstand und Winkel der Bücher von nah bis weiter weg einstellbar, dabei immer noch klar aufgeführt. Ich werd mir für meine Boxen ein Paar "Ohrwaveguids" baun einfach in Form einer DIN A4 großen Bretts das links und rechts in Ohrhöhe auf Ständern steht, damit ist der B200 perfekt.
            • kmm
              kmm
              • 11.05.2011
              • 915
              Micky Mouse hat'S da leichter
              aber sonst - hab ich auch schon mal gemacht und kann den beschr. Effekt bestätigen.
              Gut daß ich den Vorschlag nicht gemacht habe, krabat hätte wieder "Futter"
              für ein Jahr (..dem kmm seine Hörbücher..)
              mfgkmm
                Hättstes mal gemacht, dann könnt ich schon länger so hören.
                Hörbuch, perfekt!
                Vor allem erhält man so einen Effekt der mit keiner Weichenänderung dieser Welt machbar wäre.
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Bei jedem Lautsprecher "schiest der meiste Teil der hohen Frequenzen ungenutzt am Ohr vorbei". Das Problem des B200 ist, dass im Vergleich zum Hochton viel mehr Tieftonenergie in den Raum abgegeben wird.
                  Ernsthaft? Wie waer's mit einem vernuenftigen Lautsprecher?
                    Scho, und jetz?
                    Ernsthaft?
                    Ernsthaft!
                    Er ist vernünftig, und jetzt? Im Übrigen geht es hier um den Einsatz, bzw. Hochtonvariation eines fertigen, nicht änderbaren Lautsprechers (Chassis). Deine persönliche Meinung zu diesem Gerät ist grade nicht gefragt.
                    • boxworld
                      • 28.07.2006
                      • 397
                      Sperrkreis
                      hat schon mal jemand versucht das RL Glied mit einem Kondensator zu brücken?
                      Ich würde mit 0,47µF anfangan und dann je nach Hochtondosierung verkleinern oder vergrössern. Um den Pegel braucht man sich erst nicht sorgen da ab einem bestimmten C-Wert der Pegel linear zur Einsatzfrequenz sinkt.
                      Dazu kommt das die Schwingspuleninduktivität den 15Ohm Widerstand im HT Bereich ein wenig aushebelt.
                      Die Box liesse sich dann etwas nach Aussen drehen ohne das es an Hochton fehlt.
                      Gruss Marc
                      Coax Hörer
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Scho, und jetz?
                        Deine Beschreibung war fehlerhaft.
                        Ernsthaft!
                        Das Vorhaben stellt einen Filter dar. Wenn's Dir gefällt, schön, aber richtiger wird's dadurch nicht.
                        Vernuenftige Lautsprecher brauchen keine "Ohrenwaveguides".
                        Oeffentliches Forum?! Es steht Dir vollkommen frei meine Beitraege zu lesen oder zu kommentieren.
                          Ich habe es lediglich hier eingestellt weil es eine weitere Spielweise mit dem B200 ist und weil es mir gefällt und vielleicht auch anderen gefallen könnte. Alles weitere bleibt unkommentiert weil es hier einfach net hingehört.
