1 Liter Würfel mit FRS8M
  • Maschinist
    • 16.10.2005
    • 126
    Bin gerade dabei kleine Surroundwürfel a la Bose zu konstruieren und hab mit boxsim mal das gefertigt:
    Der FRS8M 8 Ohm ist in einem geschlossenen Gehäuse mit den Massen 12x12x10 cm untergebracht. Alle Seiten haben 1cm Breite Fasen.
    Für Kritikpunkte und Anregungen bin ich dankbar.
    Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1016
    Naja.....Der Subwoofer muss eben bis 200Hz noch Pegel machen, der wird auf jeden Fall ortbar sein......
    Viele Grüsse
    Sebastian
    Sebastian
    • das_n
      • 09.08.2007
      • 325
      er sagte doch, dass es wie bose wird. dann MUSS der sub bis 200Hz gehen und ortbar sein
      Gruß Nils
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        soll's was ernsthaftes werden, oder nur so einfach mal ein bissi was zum basteln??
        wenn's einfach ein bastel-objekt werden soll, dann ist das so OK
        soll es was wirkliches werden, dann würde ich dir zu einem größeren "tieftöner" raten.
        der FR10 ist hier ganz gut, wie ich finde.
        dann noch ne kleine kalotte (CP13 oder SC5) dazu und du bekommst ein kleines durchaus brauchbares system
        • Maschinist
          • 16.10.2005
          • 126
          1. ja, es ist rein was zum basteln ohne high end anspruch oder sonstwas - soll aber alltagstauglich sein.
          2. subwoofer bis 200 hz denke ich ist durchaus machbar, die meisten subs kann man onehin orten.
          3. ein zweiwegeprojekt hatte ich nicht im sinn, es sollte schon ein breitbänder alleine sein.
          ich denke im vergleich zur CT Effect 80 sieht mein projekt nicht mal so schlecht aus. ich gebe zu das "untenrum" saft fehlt, dafür ist der hochton besser gelungen.
          naja, versuch macht kluch - also werd ich die kleine fast bauen müssen...
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Ich finde sowas gut. Wie bei Bose dann jeweils zwei FRS8M parallel schalten und die Würfel mit 20-25° Winkel zueinander versetzt anordnen, halt Bose-like.
            Als SUbwoofer würde ich einen Ripol nehmen. Der dürfte mit seinem geringen Wirkungsgrad perfekt zu den FRS8M passen und kann ohne Probleme bis 200Hz eingesetzt werden!!!
            Jann
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              ripol ist doch überdimensioniert
              ich würde nen schönen CB-sub mit WS20E empfehlen
              passt dann auch preislich zu den frs8
              (und der korb sieht auch so wie beim frs8 aus, so dass man meinen könnte, die wurden für einander konzipiert )
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Wieso überdimensioniert?! 2 W300S dürften doch passend sein!
                Jann
                • SvenT
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  Jann
                  was kosten zwei W300S??
                  was kostet ein FRS8??
                  was kostet ein WS20E??
                  merkst du was
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Ich meinte den W300 :-D
                    Bei mindestens 5 FRS8, wenn nach Vorbild von Bose gebaut, dann sogar mindestens 10.......also etwa 110€ für die FRS8 und für die beiden W300 auch nochmal 125€......passt doch *G*
                    Jann (der siegreich aus der Geschichte gehen will *lach*)
                    • Maschinist
                      • 16.10.2005
                      • 126
                      Ich denke irgendwas für den Sub wird mir schon einfallen, ein W-20.39 mit nem Mivoc AM 80 wäre auch eine möglichkeit. davon abgesehen ist das ganze nur ein spass projekt und hat wie gesagt keinen high end anspruch.
                      soll nur zeigen das man nicht 900€ für bose ausgeben muss...
                      • Mwf
                        Mwf
                        • 04.03.2003
                        • 53
                        Re: 1 Liter Würfel mit FRS8M
                        welchen Zweck haben die 0.15 mH + 8.2 Ohm parallel zum Eingang?
                        Michael
                        • Maschinist
                          • 16.10.2005
                          • 126
                          @Mwf
                          Impedanzkorrektur
                          • Lars der 1.
                            • 14.04.2006
                            • 1061
                            also ich bin sehr auf das ergebnis gespannt! bin auf jeden fall am nachbau interessiert.
                            hast du mal die weichenkosten überschalgen so das man sagen kann was eine box + gehäuse kosten wird?
                            der frs 8 m koste ja ca. 12 euro.
                            Fun is not a straight line!
                            MfG Lars
                            • Mwf
                              Mwf
                              • 04.03.2003
                              • 53
                              Original geschrieben von Maschinist
                              ... Impedanzkorrektur...
                              Knappe Amp-Power
                              im relevanten Bereich (Bass, Mittelton),
                              am LS vorbeileiten?
                              Was verstehe ich hier nicht?
                              Michael
