MLM Aktiv
  • Frankynstone
    • 24.03.2004
    • 3916
    #61
    Leiterzugbreite ist no problemo, weil: sobald ich die Platinen in die Fingers kriege, wird eh vollverzinnt natürlich nur auf ausdrücklichen Wunsch.
    Juhuuu, morgen Matheprüfung und dann hab'sch endlich bissel Zeit für Technikkkkkkk
    • mamuesp
      • 21.02.2005
      • 368
      #62
      @Frankynstone: wie war Mathe?
      So, ansonsten ist auch das Netzteil überarbeitet, jetzt kann ich mich auf die Filter konzentrieren. Wer mag, schaut hier nach.
      Gruß, Manfred
      • Frankynstone
        • 24.03.2004
        • 3916
        #63
        Buaaa, bin ich hacke.
        Mathe war ganz OK, also ich denke, das habe ich erfolgreich gemeistert. Schade nur, dass meine Kirsche hinterher keine Zeit hatte mit mir noch was zu unternehmen. Also hab ich bei nem Kumpel abgehangen und mir Rosé und dann Weizen reingekippt. LÖL
        Na gut, dann hab ich mit umgerechnet theoretisch mind. 1 Promill (ich wiege nur 58 kg, da brauche ich nicht viel trinken) den Skoda heil nach Hause gebracht und gönne mir jetzt meinen Schönheitsschlaf.
        Bis spätor.
        Frank.
        PS: Promillerechner
        Klick!
        • mamuesp
          • 21.02.2005
          • 368
          #64
          Iss ja eigentlich nix zum Angeben ... (das mit dem Skoda ...) ... aber der Promillerechner ist genial (und der Humor de(s/r) Lehrer(s/in) eher marginal ...)
          Gruß, Manfred
          • mamuesp
            • 21.02.2005
            • 368
            #65
            Für Tomas:
            a) ja, ich habe den Artikel in der "PC & Musik" verfasst, da ich die Box als für die erwähnten Zwecke sehr brauchbar fand. (Es gibt nur noch einen weiteren "Manfred Müller-Späth", ein entfernter Verwandter von mir, der aber mit Audio weniger am Hut hat)
            b) der Schaltplan ...
            c) das Layout (noch ohne den aktiven Filter)
            Noch Fragen?
            Gruß, Manfred
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              #66
              Fehler im Netzteil: Kurzschluß an C4.
              Eventueller Fehler im Verstärker: L1 und L2 liegen ( mit den dazugehörigen Widerständen ) mechanisch parallel. Übersprechdämpfung eventuell futschikato. Das müßte man am lebenden Objekt untersuchen. Abhilfe: L1/R4 um 90° drehen. Platz ist vorhanden.
              • mamuesp
                • 21.02.2005
                • 368
                #67
                Ooops ... Ahh, Autorouter-Problem ... Der sollte besser nach dem Verschieben von Elementen mal anzeigen, wo Leitungen "hängen geblieben" sind.
                ... mechanisch parallel. Übersprechdämpfung eventuell futschikato ...
                Rein hörtechnisch hat es beim Prototypen nichts gemacht - hab's aber nicht gemessen. Aber ein Umbau kost' ja nix ...
                Danke für's Adlerauge!
                Gruß, Manfred
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  #68
                  Original geschrieben von mamuesp
                  ...nach dem Verschieben von Elementen mal anzeigen...
                  "Test" - Button benutzen. Obwohl... Da leuchtet manchmal das komplette Layout; trotz Null Fehler.
                  • hnscr
                    • 07.06.2005
                    • 3
                    #69
                    hallo manfred,
                    vielen dank für die dateien.Welche endstufen benötige ich für die aktivmonitore?Kann man so ein modul kaufen?
                    Danke!
                    Gruß tomas
                    • mamuesp
                      • 21.02.2005
                      • 368
                      #70
                      Die sind doch bei der ganzen Sache dabei - das sind die integrierten Endstufen LM1876 ... sind auf der Leistungsverstärker-Platine drauf - siehe Schaltplan Seite 2.
                      Sobald ich das Layout für die Filter fertig habe (das dauert noch etwas - ca. 14 Tage), wollte Frankynstone Platinen machen - ich könnte mir vorstellen, dass bei entsprechendem Interesse auch für andere Interessierte eine Platine zum moderaten Preis herstellbar ist - da musst Du hier in's Forum fragen - die Hilfsbereitschaft ist groß.
                      Allerdings würde ich warten, bis ich die erste komplett produzierte Schaltung aufgebaut habe und Vollzug melde - es schleichen sich immer gerne Fehler ein. Obwohl wir hier gute "Debugger" haben ...
                      Und da Du - wie Du schreibst - wenig Erfahrung mit Elektronik hast, solltest Du Dir so etwas von eine(m/r) Fachkundigen aufbauen lassen, sonst ist Streß vorprogrammiert. Und mit Netzspannung sollte man als Laie sowieso nicht rumhantieren ...
                      Gruß, Manfred
                      • Frankynstone
                        • 24.03.2004
                        • 3916
                        #71
                        Ach, Netzspannung ist doch "vollkommen unbedenklich". Ich hab schon viermal 235 Wechselvolt und einmal 300 Gleichvolt abbekommen. Mag sein, dass ich allgemein einen Schaden hab, aber der Strom ist nicht die Ursache
                        Wieviele Platinen ich herstellen lassen kann, muss ich mit LameM absprechen. Der macht halsbrecherische Preise, aber halt eigentlich nur kleine Stückzahlen, da auch nur ein Privatbastler, aber halt mit Profitechnik.
                        • Obelix
                          • 23.02.2003
                          • 745
                          #72
                          wenns ums Platinenherstellen geht kann ich auch Neuschäfer empfehlen. Ich hab letztens was von denen machen lassen und die Qualität ist wirklich 1A. Das Musterangebot von denen ist unschlagbar: Euro-Platine doppelseitung und durchkontaktiert für 40 Eur. Und dabei sind sogar die Anzahl der Bohrungen egal.
                          Die Kleinserien-Preise sind auch top. Wir lassen in der Firma gerade eine Kleinserie machen 28 Stück ca.60x60mm. Zwar nur Einseitig dafür aber mit Lötstoplack und Bestückungsdruck für < 8 Eur pro Stück.
                          Andreas
                          • alter bastler
                            • 25.12.2004
                            • 254
                            #73
                            Oder frag ma bei Brösel,
                            der kann das auch .
                            • pizzakurier
                              • 16.06.2005
                              • 41
                              #74
                              Hallo MLM - Team.
                              Da sich in den letzten Tagen hier am Projekt nichts tut, bin ich nicht untätig gewesen.
                              Vor allem fehlte bis jetzt das Layout für die HP / LP und div. EQ´s.
                              Bin daher mit Sprint ans Werk und hab mal nen Anfang gemacht.
                              Wird das Wochenende warscheinlich als Entwurf fertig.
                              Da ich aber eine andere Auffassung vom designen eines Layout habe ( viel Masse drumherum usw ) hier mal vorab ein fertiger HP + LP.
                              Der parametr. EQ und Subsonic fehlen noch.
                              Vielleicht mache ich noch nen parametr. EQ für den HP ( zum den Abfall des SC10N ausgleichen ... ;-))
                              Aber könnte mal einer von Euch das bisher stehende Layout überprüfen und ev. Verbesserungsvorschläge machen ...?
                              Der XLR Eingang fliegt auch demnächst raus und wird durch asymetrisch (Chinch) ersetzt.
                              Als OP´s hab ich mal den TL092 verwendet. ( ist Pinkompatibel soweit ich weiß ) Ausserdem gibts die Pufferkondensatoren an der +- Spannung nicht in Sockeln, da ja die Bezugsmasse fehlt.
                              Desweiteren spiele ich mit dem Gedanken, alle drei Platinen in das LS - Gehäuse zu stopfen.
                              Da ich die ARIA UL von MrWoofa etwas abgeändert ( fast 8 Liter netto) hab, hab ich da noch massig Platz inkl. Ringkern.
                              Will das ganze dann irgendwann vielleicht von Hinten regelbar machen. Wie in nem Subwoofer eine ALU Platte als Rückwand mit den Poti´s und LED´s drin.
                              Denn man wird immer wieder in den Genuss kommen, etwas dran zu drehen ;-((
                              Was das Ätzen angeht, hab ich nen Lehrling in der Fa, der mit guten Laserausdrucken auf Folie supergut Ätzen kann.
                              Mal schauen, ob ich den zu ner kleinen 0,1 Serie überreden kann....
                              Aber Hier nun die Sprint - Datei
                              Gruß Pizzakurier
                              Aria UL ist der Hit .... (an ner kleinen AIWA Anlage ;-))
                              meine MLM entstehung
                              • broesel
                                • 05.08.2002
                                • 4337
                                #75
                                Warum benutzt du nicht gleich die Masseflächen - Funktion? Zur Verbindung der Lötpunkte, die auf Masse müßen, ziehst du kurze Leiterbahnen, deren Freistanzung du auf Null setzt.
                                Im Layout fehlen die "berühmten" 0,1µF von den Versorgungsspannungsbeinchen der IC gegen Masse. Die sind Pflicht.
                                Berichtigung: Die 0,1µ fehlen nicht, aber gehören daaaa nicht hin. Die müßen direkt an die OpAmps.
