MLM Aktiv
  • pizzakurier
    • 16.06.2005
    • 41
    Ja - wie schauts aus ?
    Da ich ja mit meinem "Brummproblem nun doch zu einem erträglichen
    Ergebnis gekommen bin, hat mich jedoch trotzdem eine "kurze"
    Auszeit eingeholt.
    Hab zwischenzeitlich kurz mal den Führerschein Kl. A25 gemacht.
    Die MLM´s stehen hier neben mir und warten auf ihre neue , gebohrte
    und beschriftete und dann tauchbeschichtete Alurückwand.
    Diese sind noch in der Mache.
    Ansonnsten sind die MLM´s astreine "allrounder" geworden.
    Mit nem mp3stick und zwei Steckdosen sindse ein genialer
    Überallbegleiter", und umgeschaltet zur passivversion auch
    an jedem handelsüblichen Vollverstärker zu hören.
    Bevorzugend hör ich sie gerade links und rechts neben mir auf dem
    Schreibtisch. Kein Vergleich zu den bisherigen "Brüllwürfeln".
    Bilder kommen, wenn die Rückwände fertig sind.
    @Mamuesp :
    Wie weit sind Deine gediehen ?
    Gruß Pizzakurier
    PS: Werde warscheinlich noch eins drauf setzen und von Devolo
    diese D-Lanteile links und rechts umschaltbar mit einpacken
    und über die Netzkabel betreiben.
    Hörtest mit den Dingern war Prima. War überrascht, wieviel (fast)
    Highend da doch rüberkommt.......
    Aria UL ist der Hit .... (an ner kleinen AIWA Anlage ;-))
    meine MLM entstehung
      Ui!
      Wann geht’s in Serie?
      • mamuesp
        • 21.02.2005
        • 368
        Original geschrieben von pizzakurier
        @Mamuesp :
        Ich bin in ein Zeitloch gefallen ... es ist bei mir momentan permanent zeitlich eng ... liegt unter anderem daran, dass ich in drei Chargen 18 Nahfeldmonitore teste ... ;-)
        Gruß, Manfred
        • pizzakurier
          • 16.06.2005
          • 41
          Hallo Gemeinde.
          Soo. Da ich ja mit meiner Brummerei zu einem erträglichen Ergebnis gekommen bin,
          wisst Ihr ja schon.
          Das war aber nicht zufriedenstellend, vor allem nicht, wenn man die Platine von der Lötseite
          her angeschaut hat. (hemmungslos eine Sternförmige Masse verteilt mit
          lauter Kabeln und mit dem Frässer unzählige Flächen Kupfer durchtrennt)
          Also hab ich nochmal den Router angeworfen und nochmal ein Layout mit Sternmasse erstellt :
          Ich hab die erste schon ( allerdings noch ohne Aktivweiche ) getestet und da "pumpt" nix mehr....
          Geht doch - würdet Ihr nun sagen - aber das war meine "persönliche Challenge".
          Ach ja : Die Devoloteile sind echt GEIL !!!!!!
          Gruß Pizzakurier
          PS: Hab jetzt noch ein Attentat auf die kleinen Dinger vor:
          Da sie ja auch "passiv" zu betreiben sind, will ich mir einen
          kleinen Röhrenverstärker mit ECC82 und EL84 bauen.
          Hat von Euch da jemand erfahrung ? (Übertrager usw)
          • tidöh
            • 19.11.2005
            • 13
            hmm zur funkübertragung hab ich was gefuinden:
            http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/bluemp3/
            das problem bei dieser schaltung is nur, dass die keine analoge quellen versendet, sondern an den pc angeschlossen wird, aber vll. kann man auf der basis dieses projektes etwas analoges zusammenstricken...würde ich pizzakurier zutrauen, echt klasse was du da gebaut hast...
            • pizzakurier
              • 16.06.2005
              • 41
              Sie sind endgültig fertig ;-))
              Hier, wie versprochen, Bilder und Pläne meiner Version der ARIA ULS alias MLM
              Hier mit einem mp3 Stick betrieben
              ... und von hinten
              und ein kleiner Einblich ins Innere.....
              Überall Blech und Gewindestangen.
              Und hier nochmal das Platinenlayout mit der Sprintdatei :
              Und den Schaltplan als PDF natürlich :
              Zum Betrieb der Box ist folgendes zu sagen :
              Als Brüllwürfelersatz sind die Dinger fast zu schade, weil sie einfach nur Toll klingen.
              Sie können passiv über einen normalen Vollverstärker betrieben werden oder aktiv entweder über Chinch oder über die eingebauten Devolo - Übertragungssysteme ( Schalter nach oben bzw unten ).
              Es gibt einen Hauptschalter, eine Sicherung Primär und eine Eurobuchse zur Stromversorgung.
              Daneben zwei LED´s ( Betrieb und angesprochene Schutzschaltung ) Bei letzterer kann man schon mal anfangen das Ding aufzuschrauben - wird aber voraussichtlich nicht passieren, weil das Verstärker IC von Haus aus einige hochwertige Schutzmechanismen mitbringt ( Strombegrenzung, Übertemperatur usw )
              Dann gibt es von unten nach oben vier Potis :
              Gesamtlautstärke, Lautstärke Hochtöner und zwei für den parametrischen EQ des Bass- Mitteltöners.
              Natürlich schaltet die Box selbständig zw. Aktiv und Passiv hin und her : Kein Strom oder ausgeschaltet = Passiv
              Dafür hab ich ein zweites Relais eingebaut, weil der Wechsler von der Schutzschaltung nicht benutzt werden kann, weil in der Aktivversion der Hochtöner umgepolt angeschlossen wird.
              Zum Layout ist folgendes wichtig zu wissen :
              Die MAsseführung ist BEWUSST so geführt. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt mit pumpenden Brummgeräuschen und div. anderen oszillierenden Störungen. Bis ich das Datenblatt des kleineren Bruders LM1875 gelesen hab. Dort ist explizit eine Sternförmige MAsse zwingend vorgeschrieben. Dieser hat jedoch KEINEN eigenen Masseanschluss. Der LM1876 jedoch hat einen solchen. Doch in diesem Datenblatt schreibt keiner was von Sternförmig und so. Dort werden die sog. Bypasskondensatoren hervorgehoben.
              Beides zusammen führte nun zum Ziel : Sternförmige MAsse für den LM1876 UND dessen Peripherie. Der rest eine eigene Sternförmige Masse.
              Nur so war das "Biest" zum Schweigen zu bekommen.
              Ach ja : Auf den Versorgungsleitungen (+ - 22V) ist mit dem Oszi ein Sägezahn mit ca. 150 - 200mVss zu messen. Dieser ist normal !
              Ich empfehle an dem Layout nichts, aber auch Garnichts zu verändern, was die Führung der Masse angeht !
              Wichtige Datenblätter dieses Projektes :
              LM1876
              LM1875
              NE5532
              So. Jetzt geniesse ich den Sound der "Vollaktiven" und "male" an dem Layout meines nächsten Projekts weiter : Röhrenverstärker mit der PCL86 (ca. 3 - 4 W RMS).
              Und wenn dieser als Einstiegsprojekt so funktioniert wie ich das will, dann ist auf dem ersten Bild oben links eine ganz tolle Röhre zu sehen. (6C33C-B) Dann ist Diese feine Röhre dran, zu einem Eintakt - Verstärker verwurstet zu werden
              Na dann viel Spass beim Nachbau
              Pizzakurier
              PS: Auf diesem Weg möchte ich mich bei einigen Usern hier im Forum bedanken, ohne dessen Zutun, sei es durch Kritik, Fehlerdiagnose und vor allem die Idee selbst ( Mamuesp ) ich dieses Projekt weder angefangen bzw. fertiggestellt hätte.
              Zuletzt geändert von pizzakurier; 16.01.2006, 01:21.
              • pizzakurier
                • 16.06.2005
                • 41
                @ tidöh
                Danke für den Link. Ich hab davon schon gehört.
                Vorteil / Nachteil : MAn kann das Ding soweit ich weiß nur mit einem PC betreiben. Für mich ist wichtig, auch einen mp3 Stick oder DVD Player o.ä. anzuschliessen. Da man für Aktiv sowieso Strom braucht, kamen die Devoloteile gerade recht.
                Was das Projekt MLM aktiv angeht :
                Die Idee für die Box hatte LONZO.
                Die Idee das ganze zu aktivieren hatte MAMUESP
                und der Grundstein ( zusammenführen der Elektronik ) ebenfalls Mamuesp.
                Also nicht Ich habe das Projekt in die Welt gesetzt. Habe es nur meinen Bedürfnissen angepasst und teils vorhandene Fehler und Stolpersteine entfernt.
                Gruß Pizzakurier
                • mamuesp
                  • 21.02.2005
                  • 368
                  @Pizzakurier:
                  Ich hab's gewußt ... Du bist schneller ... ;-)) (Wer die letzten Ausgaben der PC & Msuik gelesen hat, weiß, warum ich derzeit eher weniger zum Selbstbau komme ... )
                  Edit: Sach' mal, die beiden Spannungsregler kühlst Du mit einem Kühlkörper? Das ist doch ewige Fummelei mit der Isolierung?
                  Gruß, Manfred
                  • pizzakurier
                    • 16.06.2005
                    • 41
                    @ Mamuesp
                    Hallo MAnfred.
                    Keineswegs eine Fummelei. Da es sich bei der Kühlung um ein Alu - Winkelstück handelt, das mit einer Schraube auf dem Mittleren Deck thermisch befestigt ist, kommt man sehr gut bei. Jeweils links und rechts ne Gummiisolierscheibe drunter, dann links und rechts nen Isoliernippel rein und dann durch das ganze quer ne M3 Schraube ( oder M2,5 ? ) mit U-Scheiben und nem Sägering drunter und gut iss ;-)
                    Das ganze simultan am LM1876 und dem 12V Regler. Nachdem das ganze dann zusammen geschraubt war, hab ich als Entlastung die gekühlten Elemente nochmals nachgelötet.
                    Gruß Pizzakurier
                    • mamuesp
                      • 21.02.2005
                      • 368
                      Wachgeküsst ...
                      Lang, lang ist's her ...
                      Die guten Boxen spielen - hm - immer noch passiv bei meiner Tochter, sie gibt sie nicht mehr her ...
                      Dafür hab' ich was verrücktes vor ... eine Aktivierung mit Teensy 3.2 + Audioboard als DSP + 'nem Class-D Amp ... direkt digital angebunden ...
                      ... und das ganze wieder mit den o.g. Chassis aufgebaut ... sollte es was werden, berichte ich davon ... ;-)
