Zitat von squeeze
Beitrag anzeigen
Subwoofer Eigenbau
Zitat von ubix Beitrag anzeigen3 Kanalverstärker mit integrierter Weiche und Subkanal. Leider nicht ganz billig. Allerdings bieten ihn Händler billiger an als der Werkspreis.
Satellit 2x 200 Watt an 8 Ohm, Sub 1x 550 Watt an 8 Ohm. Bei 4 Ohm ist es mehr.
https://www.monacor.de/produkte/besc.../sta-1603club/
Leicht ist er auch nicht, 25 Kg.
https://www.hifitest.de/test/ausstat...1603club_37459
Und wie willst du mit einer Trennfrequenz von 180 Hz sinnvoll einen Sub betreiben?
Das geht allenfalls, wenn man 2 Subs macht und die dann zu den Satelliten dazustellt, sodaß man quasi einfach die bestehenden LS um je einen Tieftöner erweitert. Jedenfalls ein ziemlicher Pfusch. Zudem können um den Preis nur minderwertige Ferrit-Spulen verbaut sein. Möchte ich sehen, ob die wirklich erst bei 1000W in die Sättigung gehen......Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?
Zitat von MarlonA Beitrag anzeigen
Die 180 Hz Übergangsfrequenz sind meiner Meinung nach aber im PA Bereich noch möglich, da man aus mehreren Metern bis vielen Metern Entfernung, und dann noch unter vielen Menschen, sowieso nicht mehr hört, was denn nun wo herauskommt, wenn die Subwoofer halbwegs nahe bei den anderen Systemen stehen. So einige passive PA Subwoofer, auch der gehobenen Klasse, trennen sogar bei 200 Hz.
Das sollte dann aber wohl auch die Obergrenze sein, denke ich mal.Mit Freundlichem Gruß,
Zitat von MarlonA Beitrag anzeigenDie hier sprengt leider das Budget etwas..
https://www.sound-systems24.de/PA-Ve...xoCCYIQAvD_BwE
Aber ich bin kein Händler, darum , wenn er dir zu teuer ist, mir wäre es übrigens auch zu teuer, auch wenn ich sowas gerne haben würde.Mit Freundlichem Gruß,
Die Leistungs-Diskussion bringt gar nichts, ohne zu wissen, was genau der TE mit der Rutsche vor hat. Ein 18" mit i.d.R. recht hohem Kennschalldruck >= 95dB/1W/1m ist an 120W für Musikkonserven in einer kleineren Kneipe noch völlig ausreichend, auf jeden Fall aber in Wohnräumen (fast) jeder Größe.Gruß Klaus
Mir kam der Preis auch nicht ganz passend zu 1000Watt Leistung vor.
Wir betreiben die Bassrutschen fürs erste in Kombination mit dem HK Audio Set. Dies ist ein passives Set aus zwei subwoofern mit jeweils einem Top LS dazu. Wir würden am liebsten dabei nur den parallel out am Sub verwenden und damit die Rutsche betreiben.
Wir nutzen die Anlage bei Outdoor Partys.Zuletzt geändert von MarlonA; 28.01.2019, 16:45.
Zitat von MarlonA Beitrag anzeigenMir kam der Preis auch nicht ganz passend zu 1000Watt Leistung vor.
Also bräuchtest Du eine Endstufe mit entweder ca. 2x500 Watt an vermutlich 8 Ohm oder ca. 1000 Watt mono an 4 Ohm. Oder sehe ich das falsch?
Sowas? https://www.img-stageline.de/produkt...rker/sta-900a/
Nachtrag, Interessanterweise läßt sich diese Endstufe auch als Subwooferverstärker, oder Vollbereichs, oder nur für Tops umschalten.
Sieht man gar nicht direkt aus der Beschreibung heraus.Mit Freundlichem Gruß,
Also erst mal:
Was ist bereits vorhanden?
Ansonsten:
Wenn nur eine Endstufe gesucht wird:
Thomann the T.Amp E800 für 159€ neu: https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Wenn du Endstufen für alles haben möchtest:
Thomann the T.Amp TSA 4-700 für 398€ neu: https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
Dazu brauchst du noch eine aktive(!) Frequenzweiche:
Behringer CS2300 für 69€: https://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_v2.htm
aktive Frequenzweichen in dem Stil der Behringer bekommst du bei bei eBay oder Kleinanzeigen gebraucht auch oft für die Hälfte. Die gezeigten Amps sind durchaus Partytauglich und erprobt, aber nicht das obere Ende der Fahnenstange.
https://goo.gl/images/3wFpGy
Aus dieser Baureihe sind bereits 2 subs vorhanden, mit jeweils 300Watt. Dazu haben wir jeweils noch einen LS wie auf dem Bild zu sehen.
Da diese HK Audio subs Passiv betrieben werden, war unsere Hoffnung die Bassrutschen ebenfalls passiv betreiben zu können und sie parallel zu den subs anzuschließen.
Lässt sich das mit einer aktiven weiche realisieren ?
Der Verstärker ist ein Yamaha P4500.
MfG MarlonZuletzt geändert von MarlonA; 30.01.2019, 23:34.
MfG Marlon
Wäre gut, wenn Du einmal auflistest, was wo und wie angeschlossen ist.Zuletzt geändert von ubix; 31.01.2019, 02:40.Mit Freundlichem Gruß,
Genau, die subs haben diese Weiche verbaut.
Wir haben an dem P4500 zwei Hk Audio Pr 115 Subs angeschlossen. An diese dann jeweils über den Sattelite Out eine HK PR 112.
Alle Lautsprecher haben 8Ohm und 300Watt.
Der Verstärker hat eine Ausgangsleistung von 460Watt bei 8Ohm.
Dann werden wir wahrscheinlich eine zusätzliche Endstufe brauchen um die Rutschen nutzen zu können oder ?
LG MarlonZuletzt geändert von MarlonA; 31.01.2019, 20:03.
Zitat von MarlonA Beitrag anzeigenGenau, die subs haben diese Weiche verbaut.
LG Marlon
Womit ich wieder bei IMG Stageline wäre .
https://www.img-stageline.de/produkt...rker/sta-1000/
Für Musikwiedergabe eignet sich übrigens der PAW 25 sehr gut, davon 4 Stück in jeweils ca. 40-45 litern Bassreflex ergeben auch eine sehr satte Basswiedergabe. Wie ich selber ausprobieren konnte. Und sind leichter zu transportieren als so riesige Subwoofer. Als Alternative zu Deinen BasshörnernZuletzt geändert von ubix; 01.02.2019, 02:23.Mit Freundlichem Gruß,
