Beachten beim Lautsprechereinbau
  • lahn14
    • 27.05.2009
    • 8
    Hi!
    Ich habe beschlossen, eine Art "IPod-Dockingstation" im Werkuntericht zu bazen,
    weiß aber nicht, welche Lautsprecher ich verwenden kann/soll
    Muss ich beim Kauf etwas beachten (Frequenz oÄ)?
    Ich hätte vorgehabt, ihn einfach mit einem 3,5mm Klinkstecker an den IPod zu hängen,
    kann's da Probleme geben?
    Oder habt ihr vorschläge, welcher gut geeignet wäre?
    (möglichst klein und nicht zu teuer=> Taschengeld beschrängt )
    mfG, Lani
    Zuletzt geändert von lahn14; 30.05.2009, 12:50.
  • pico
    • 14.09.2004
    • 894
    Hi lahn14,
    Lautsprecher direkt an den iPod (oder andere portable Gerät) geht nur gaaaanz leise:
    1. ist der Lautsprecher in der Regel zu niederohmig
    2. liefert ein mobiles Gerät nicht genug Strom (die Buchse ist für Kopfhörer mit ca. 25 Ohm gedacht und nicht für 4 Ohm Lautsprecher)
    -> Du brauchst einen Verstärker. Wenn es ganz preiswert sein soll, nicht zuuu gut klingen muss aber geil aussehen soll würde ich ein fertges Päärchen vom Blödmarkt kaufen und ins neue Gehäuse bauen -> das ist am einfachsten.
    Ansonsten brauchst Du einen Verstärker mit Netzteil und z.B. 2 Breitbänder (z.B. FRS8) oder 2x FRS8M und ein Subwüüferlii . . .
    Gruß Pico
    • lahn14
      • 27.05.2009
      • 8
      wie gesagt, ist nur für den Werkuntericht,
      also muss es eigentlich nur funktionieren, nicht mehr
      aber kann man sich so einen Verstärker auch selbst löten?
      Einfach ein Relais (bzw einen guten Transistor) und eine 9V Batterie reinhängen, müsste doch (theoretisch) gehen
      Laut Physikuntericht ist das ja auch ein Verstärker(ersatz?)
      mfg
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Du kannst beo Conrad gucken, ob es dort einen günstigen Bausatz auf einer Platine gibt, den Du zusammenlöten kannst.
        Aus Deinen Äußerungen schließe ich, daß Du noch nciht soviel Erfahrung hast, was Audioverstärker angeht, daher vielleicht erstmal mit einem Bausatz beginnen, daß birgt noch genügend Stoplerstricke.
        Raphael
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • lahn14
          • 27.05.2009
          • 8
          OK, werd ich machen
          Danke für die Hilfe!
          • CheGuevara
            • 25.10.2001
            • 760
            reicht das budget och fuer so etwas: http://www.kemo-electronic.com/de/module/m055/index.htm
            plus 4 AA batterien?
            Che
            Alle Datenpakete sind gleich,
            aber manche sind gleicher.
            • CMrotzek
              • 24.01.2003
              • 128
              Wäre da nicht der aktuelle CT aus der Klang und Ton genau das Richtige?! Visaton bietet ja einen Mini Verstärker an (AMP 2.2). Da muss man dann nicht löten und kann sich auf den Lautsprecher (kleiner Breitbänder) und die Dockingstation konzentrieren. Dann hast Du wirklich eine gute Anlage die auch Musik macht!!!! Für Schreibtisch und Küche absolut ausreichend. Wenn Du willst, kann ich Dir den Artikel einscannen und mailen. Gehäuse der LS kann ja an die Dockingsattion angepasst werden.
              Christian
              Aria, Aria light, AltoIIG, AltoIIIG, Bijou, Blue Sat2, Classic 200 AL, Classic 200GF, Clou, Concorde MK III, Conga, Couplet, Couplet light, Solitude, Solo50, Stella light, Sub T-20.39, Sub T-25.30, Symphonie, Topas, Vib 170 AL, Vox 200 light, Vox 200 MHT, Vox 253, Vox 253 MTI,
              • Quaschdl
                • 17.08.2004
                • 454
                Nicht das Kemo Ding verwenden! Visaton hat davon abgeraten, leider erst, nachdem ich schon 2 von den Teilen bestellt hatte. Die sind wirklich "unter aller Kanone"
                Lieber dann eine Miniautoendstufe für 15€, die braucht leider aber etwas mehr Spannung, nämlich 12V.
                • lahn14
                  • 27.05.2009
                  • 8
                  Christian
                  Ja, bitte!
                  lukas.lahnsteiner@gmx.at
                  Welche meinst du genau?
                  Kannst mir plsden Link schicken?
                  • Quaschdl
                    • 17.08.2004
                    • 454
                    Ok, es sind 20 Euro. Ich habe mir selber so ein Teil bestellt, macht einen ganz guten Eindruck, alle möglichen Kabel sind dabei, auch ein Klinke auf Cinch, damit man das eben z.B. in einen I-Pod stöpseln kann.
                    Ich habe den Verstärker noch nicht ausprobiert weil mir mein Batteriefach kaputt gegangen ist, aber irgendjemand "Prominentes" hier im Forum hat auch schon über den Verstärker geschrieben und ihn für ok befunden.
                    Dass da keine 300Watt rauskommen dürfte sich von selbst verstehen, aber für gute Zimmerlautstärke sollte es gehen.
                    http://cgi.ebay.de/MINI-MP3-MOTORRAD...%3A1|294%3A200
                    • lahn14
                      • 27.05.2009
                      • 8
                      Sieht auf den ersten Blick echt in Ordnung aus,
                      aber wenn ich schon so ein Teil reinbaue,
                      wären etwas bessere Lautsprecher auch nicht schlecht
                      (die, welche ich in der Schule zur Verfügung hätte, wären so Billig-Teile um 1,50€)
                      was könnt ihr mir da empfehlen?
                      Am Besten in einer Preisklasse von bis zu 15€
                      (da ich auch einen 2. dazu brauche)
                      mfg, Lani
                      • Quaschdl
                        • 17.08.2004
                        • 454
                        FRS 8, FRS8 M, BG 13 und BG 17 wären da Kandidaten.
                        Der FRS 8 ist ja überall bekannt. Guter Klang, Prinzipbedingt aber recht Wirkungsgradschwach und leise.
                        Der M hat mehr Wirkungsgrad, aber weniger Hub. Ich schätze, dass in Verbindung mit dem Verstärker bei den FRS 8 & M der Hub der limitierende Faktor ist. Deswegen den eher nicht.
                        BG 13 hatte ich mal, war sehr dumpf. Geht aber mit Sicherheit viel lauter als die FRS.
                        BG 17 kenn ich nicht, dürfte aber wirklich anständig laut werden.
                        Welchen würde ich nehmen? Am liebsten wäre mir der BG13 aufgrund vom Verhältnis von Gehäusegröße und Maximallautstärke. Vielleicht die Höhen beim I-Pod ein bischen reindrehen?
                        • lahn14
                          • 27.05.2009
                          • 8
                          Ich werd mir mal den BG 13 versuchen,
                          bin mal gespannt...
                          Aber ich wollte gerade versuchen, wie ich die Lautsprecher an den 3,5mm klinkenstecker hängen kann/muss (von IPod Kopfhörern genommen
                          Nun sitze ich vor 4 Kabeln, was eigentlich eines zu viel ist
                          Denn so viel ich weiß, ist die Spitze eine Seite, der mittlere Teil eine und am hinteren Stück hängt die Masse
                          Für was ist das vierte Kabel da??
                          mfg
                          • lahn14
                            • 27.05.2009
                            • 8
                            oder kann man auch einen Mono-Stecker verwenden?
                            Da die Boxen so wie so relativ nah beieinander liegen, ist Stereosound ja nicht zu machen
                            Aber kann dem IPod was passieren?
                            • Obelix
                              • 23.02.2003
                              • 745
                              ich vermute das 4. Kabel ist der Video-Ausgang. Ich weiß leider nicht genau was, passiert, wenn man einen Mono Stecker verwendet, es werden immerhin je 2 Pins des IPod kurzgeschlossen, aber ich vermute die Entwickler haben sowas bedacht und es wird nichts passieren.
                              Am sichersten gehst du, wenn du einen 4 poligen Klinke-Stecker nimmst und dann für eine Mono-Anzapfung nur 2 Pins beschaltest. Mit 2 Widerständen müsste man sogar eine einfache Summierung des Stereo-Signals auf Mono machen können, wenn danach eh eine Endstufe geschaltet wird.
                              Andreas
