Alubutyl, bringt es etwas im Boxenbau?
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1061
    im carhifi bereich wird ja viel das "Alubutyl" zum dämmen/dämmpfen im türbereich oder im ganzen auto erfolgreich eingesetzt.
    nun meine frage, bringt es etwas das Alubutyl an die innenseiten von lautsprechergehäusen aus mfd holz zu kleben? oder bringt es nur was bei sandwich bauweiße? und/oder lohnt es sich überhaupt das geld dafür auszugeben?
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • 27559
    Laut Pico ist eine Bitumenschicht so gut wie wirkungslos, wenn sie nicht "eingezwängt" ist.
    http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
    Also spar das Geld oder mache Sandwich.
    Auch hier Platz 16, kaum besser als ohne. Erst ab 4 mm mehr Wirkung, aber deutlich schlechter als andere Maßnahmen.
    http://www.hifi-highend-selbstgebaut...ersteifen.html
    Mein Tipp: 4mm Dachschweißbahn aufschmelzen oder kleben, dann HDF, Fliese oder Sperrholz.
    Zuletzt geändert von walwal; 29.03.2009, 16:05.
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1061
      sandwich ist mir persönlich zu aufwändig und da die boxen ja auch schon fertig sind eh hinfällig.
      es wäre halt nur die überlegung gewesen alubtyl nachträglich in die gehäuse zu kleben wenn ein vorteil davon ausgeht.
      MfG Lars
        • 27559
        Auch nachträglich geht Sandwich. Du musst nicht alles bekleben.
        Stücke zuschneiden, die reinpassen, Bitumen aufschmelzen und reinbappen. Fertig. So habe ich das bei der Concorde gemacht. Wenn du aber nur die Chassisöffnung hast, muss es ein Gynäkologe aufbringen.
        Vorteil ist vor allem bei 2-Wegern oder Mitteltongehäusen. Wenn das Alubutyl 4 mm oder dicker ist, bringt es was. Aber ob es das Geld wert ist?
        • thofah
          • 10.10.2005
          • 385
          ich denke die Vorteile gegenüber Bitumen kommen nur im KFZ zum tragen (Gewichtsvorteil, Temperaturbeständigkeit).
          Daher wenn schon, dann eher Bitumen. Auf Blech wirkt es Wunder (hab ich beim PC-Gehäuse probiert)
          Thomas
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1061
            nagut, war ja auch nur eine überlegeung ob es vorteile bring. da ich noch eine fast volle rolle hier liegen habe hätte ich das ja günstig testen können.
            MfG Lars
              • 27559
              Na dann, rein damit.
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1061
                ja, ist halt nur die frage worein also wo es am meisten bringt könnte?
                ins 3l mitteltongehäuse (w130sc), ins 100l br bassgehäuse (w250s) oder in den lfe sub 45l cb.
                MfG Lars
                  • 27559
                  Steht schon da
                  • Lars der 1.
                    • 14.04.2006
                    • 1061
                    ok, also ins mitteltongehäuse. werde das dann mal bei zeiten testen.
                    MfG Lars
