Aluminium fräsen
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Aluminium fräsen
    hoffentlich ist meine Frage nicht allzu blöd.
    Kann ich mit meiner normalen Oberfräse und einem stinknormalen HSS-Fräser die Alufronten meiner G25FFL zurechtfräsen. Hintergrund: Ich möchte die Chassis etwas näher zusammenrutschen lassen, so wie bei denen hier.
    Als Führung soll ein Fräszirkel dienen.
    BoxSim-Datenbank
    Von der 'Härte' des Materials her geht es ...
    ABER: Alu setzt ruck-zuck die Werkzeug-Schneide zu, und dann wird's kritisch ...
    Ich persönlich würde da eher auf Handarbeit setzen.
      Das Thema gab es schon mal: es geht, aber es muß mit viel Kühlschmiermittel gefräst werden, das wird der Kalotte wohl nicht gefallen!
      Ich würde das von Hand sägen und feilen....
        Mist, der Holzwurm war schneller
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Ich habe es mit der Laubsäge gemacht, die Plastefrontplatte ist eine Sache von nicht mal 10 Minuten. Ich würde auch eine Alu Frontplatte mit einer Laubsäge aussägen, Metallsägeblätter (das sind die runden) gibt es wohl noch. Meine sind noch von Erich Honnecker. Es dauert nur etwas länger mit der Laubsäge in Metall, aber es ist IMHO sicherer als zu Fräsen.
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • Silvio
            • 14.11.2001
            • 883
            Das mit der Kalotte wäre ja kein Problem, die Frontplatte kann ja komplett abgeschraubt werden. Welches Kühlschmiermittel ist da zu empfehlen? Normaler HSS-Fräser passt?
            Wie genau kann man mit der Laubsäge denn arbeiten? Ich kann mir vorstellen das die ganze Sache danach nicht ganz rund ist?
            BoxSim-Datenbank
              Mit dem Zirkel anreißen, dann aussägen, Restmaterial bis zum Anriß feilen, das wird genau.
              Schlosser-Azubis müssen auf 0,1 mm genau feilen lernen
              • Silvio
                • 14.11.2001
                • 883
                Deswegen bin ich nur Kaufmann geworden
                BoxSim-Datenbank
                  Jaja, aber mit Fräszirkel angeben
                  • Diablo
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    kennst du keinen, der eine fräse im keller stehen hat, oder jemanden, der in der arbeit nach feierabend schnell 20 minuten zeit hat, um da was wegzufräsen???
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Das kann sogar ich als gelernter Friseur.
                      • lenz
                        • 22.11.2002
                        • 233
                        Original geschrieben von walwal
                        [B]Das Thema gab es schon mal: es geht, aber es muß mit viel Kühlschmiermittel gefräst werden, das wird der Kalotte wohl nicht gefallen!
                        Alles Gerüchte!
                        Wenn der Fräser scharf ist, volle Drehzahl und durch, und nix mit Schmierung.
                        Schmieren muss ich nur bei Reinaluminium (gibts eigentlich garnicht)
                        und bei zögerlichem Vorschub und/oder zu niedriger Drehzahl.
                        Aber eine entsprechende Führung ist schon nötig.
                        Lenz
                        • Basstler
                          • 16.10.2002
                          • 1630
                          Ich hab die KE-Frontplatten auch ohne Kühlschmierung abgefräst, das ging schnell und gut.
                          Straight-forward!
                            Intuitiv würde ich ja sagen, hohe Drehzahl und geringer Vorschub.
                            Aber das scheint wohl falsch zu sein.
                            • Diablo
                              • 24.09.2004
                              • 2685
                              is doch auch wurscht,
                              wenn das einer in einer richtigen fräse macht (und dazu würde ich fast raten) dann wird er auch genügend ahnung davon haben, wie man alu fräst....
