Die Mohai, das etwas andere Horn
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 877
    Hören kann man das insofern nicht, als ja bei der Version ohne Sperrkreis der Superhochton ohnehin leiser ist als der Hochton.
    Mit Sperrkreis tritt der Superhochton etwas klarer hervor, ob das aber am reduzierten Hochton oder am Quäntchen mehr Superhochton liegt, wie will man das unterscheiden?
    An der Simu ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, aber am Messchrieb sieht mans schon deutlich. Da ich mich schon bemüht habe, die Messbedingungen (Abstand, Winkel etc.) gleich zu halten, glaube ich schon daß der Effekt real vorhanden ist, aber eine genauere Erklärung habe ich auch nicht. Außer halt Wechselwirkung zwischen Schwingspule und C des Sperrkreises.
    Irgendjemand eine Ahnung?
    IMHO gewinnt der B200 aber schon durch die Anschaltung eines kleinen C gegenüber der Beschaltung nur mit R-L.
    Niwo
    P.S. @ Büchsenmacher
    Ich höre immer noch nur eine CD zur Zeit.
    • Büchsenmacher
      • 19.01.2006
      • 9
      hm, vielleicht wird ja jemand dieses Rätsel für uns klären.
      PS. Hört sich so an, als gefiele sie Dir. Kann mir gut vorstellen, dass das Teil gut kommt, wenn die Mohai die Mukkis spielen lässt
      mfg
        mfg
        Hallo Büchsenmacher,
        es ist in der Tat so, daß man mit einem Sperrkreis den Hochtonbereich anheben kann...
        weil nämlich der Kondensator des Sperrkreises den Widerstand überbrückt und deshalb mehr Strom fliessen läßt...Allerdings sinkt die Impedanz im HT-Bereich dadurch, mann muß also aufpassen, nicht zu tief mit der impedanz zu sinken...
        Gruß Jörn
        • Büchsenmacher
          • 19.01.2006
          • 9
          @Jhohm,
          danke, die Erklärung scheint Plausibel...und deckt sich fast mit meiner Vermutung hierzu.
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            interessante Theorie, die ihr da aufstellt. Der Kondensator überbrückt den Widerstand so, dass der Gesamtwiderstand des Sperrkreises kleiner wird als der Widerstand des Stücks Draht, mit dem man ihn überbrückt hat. Und das funktioniert sogar, wenn man den Sperrkreis ganz ausbaut und in die Schublade legt. per WLAN
            ich stelle mal die Alternativtheorie auf, dass ein Sperrkreis auch ein Schwingkreis ist, der hier vielleicht ein wenig zu breitbändig resoniert.
              Hallo albondiga :
              geht mal bei Boxsim bei und probiers aus...
              davon ab, verstehe ich Den Sinn Deines beitrages nicht...
              Mit was für einem Draht wird der Widerstand gebrückt? Der Widerstand brückt eine Spule...
              Ein Beispiel zum Verdeutlichen:
              Die gestrichelte Kurve bekommst Du, wenn Du die rote Verbindung setzt; die durchgezogene, wenn Du sie rausnimmst...
              Wo ist jetzt der Draht, von dem Du schreibst??
              Gruß Jörn
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 877
                Ich glaube das geht beides an der Realität vorbei
                Das ist der Schwingkreis: Eine Spule (Schwingspule) und ein Kondensator (C des Sperrkreises) in Reihe. Da ist die Summe der Einzelspannungen immer höher als die Gesamtspannung. Und deswegen wirds lauter.
                Grüsse
                  Grüsse
                  Halt, Stop!!!!
                  Auch ein L-R- Glied ist ein Schwingkreis!!
                  Oder ein C-R-Glied...
                  Es muß nicht immer L-C (-R) sein, obwohl das an geläufigsten ist.
                  Gruß Jörn
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 877
                    Wohl kaum!
                    Per Definition ist ein Schwingkreis etwas was schwingt. Und das tun nur L-C Kreise (ob mit oder ohne R mehr oder weniger).
                    Kennzeichnend ist eine Kennlinie die von der Resonanzfrequenz des Schwingkreises zu beiden Seiten ansteigt oder abfällt. Je nachdem ob es ein Reihen- oder ein Parallelschwingkreis ist.
                    Bei Frequenzweichen auch als Sperrkreis oder Saugkreis bekannt.
                    Grüsse
                      jhohm schrieb
                      Wohl kaum!
                      Grüsse
                      Hallo Niwo,
                      Du irrst!!!
                      Mach dir den Spaß und google mal nach l-R+Schwingkreis - nur so zu Spaß, versteht sich...
                      Ein ergebnis unter vielen sit dieses hier :
                      http://64.233.179.104/search?q=cache...9&client=opera auf Seite 14; derLR-Kreis
                      Gruß Jörn
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 877
                        Sehr schönes Beispiel dein Link.
                        Auf Seite14 ist nirgends von einem "Kreis" die Rede. RL Tief und Hochpass sind zwar frequenzabhängig aber kein Schwingkreis. Die folgen auf Seite18ff und dort sind nur LC-Kreise zu finden.
                        Ich glaube du verwechselst hier etwas.
                        Grüsse
                          Hallo Niwo,
                          jedenfalls ist es so, das sowohl LR-Kreise als auch CR-Kreise als auch LC ob mit oder ohne r - Kreise schwingfähig sind...
                          Der einzige Unterschied ist, das sich LC-Kreise aufschwingen können, die anderen beiden aber nicht -> LC-Kreise brauchen einmal angeregt kaum Energie, um in Resonanz zu bleiben; LR und CR- Kreise verbrauchen mehr Enerigie dazu.
                          Aber letztlich hat diese Thema hier und in diesem Thread eigentlich nicht so richtig etwas verloren .
                          Gruß Jörn
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 877
                            Klar ist das OT
                            Es ist wohl auch eine Definitionsfrage.
                            Hauptsache es klingt gut.
                            Grüsse
                              Hallo Niwo,
                              Das letztere ist am Wichtigsten - also das es gut klingt!
                              Aber warum es so ist möchte man ja doch gerne wissen
                              Ich hatte gehofft, hierhin in unsere Diskussion würde ich noch ein Wisserder verirren, um mich zu unterstützen - oder Dich, je nach dem ...
                              So stehen wir hier nun mit unseren meinungen und wissen es doch nicht so genau
                              Gruß Jörn
                              • Niwo
                                • 15.07.2005
                                • 877
                                Ja aber wie sagt schon das alte chinesische Sprichwort?
                                "Wenn sich zwei Nallen stleiten, dann schweigt del Wissende"
                                (oder so ähnlich)
                                Grüsse
