D'Appolito mit zu großem Abstand der TM?
  • v241
    • 27.08.2018
    • 37
    ich möchte zwei 20 cm TM zusammen mit einem relativ großen Hochtöner
    (Stage Accompany SA8520) verwenden. Der Abstand ist zu groß, auch
    wenn man den HT ab 1000 Hz laufen lassen kann.
    Könnte man die dadurch entstehenden Nachteile bez. des Abstrahlverhaltens
    dadurch vermindern, in dem man die beiden TM leicht anwinkelt, ähnlich
    wie bei www.surrountec.com oder hat dies keinen positiven Effekt?
    v241
    Der Abstand wird durch die Schrägstellung nur sehr minimal kleiner. Die Membranen auch nicht. Aber wenn 1000Hz Trennfrequenz möglich sind, sieht es doch möglicherweise gar nicht so schlecht aus.
    • v241
      • 27.08.2018
      • 37
      Danke! So, wie ich es vorhabe wäre der Abstand der Tiefmitteltöner ca. 10 cm zu groß.
      Ich hatte gehofft, das Schrägstellen hätte einen ähnlichen Effekt, wie
      weiter zusammenrücken. Es ist schwer herauszufinden, was dabei passiert.
        B100 nehmen und als FAST ab 500 Hz zu treiben ?
        aktiv trennen wegen der efficienz
        • v241
          • 27.08.2018
          • 37
          Interessant, aber ein komplett anderes Projekt. Ich will ja meinen Hochtöner verbauen. D'Appolito ist nicht unbedingt notwendig, hat mir aber bisher immer besser gefallen als die übliche Anordnung.
            Das wird nix. Laut Hersteller kann der HT ab 1000 übertragen, normalerweise wird der ab 2000 Hz eingesetzt.
            • v241
              • 27.08.2018
              • 37
              Wer behauptet denn, daß der HT erst am 2000 Hz eingesetzt wird?
              Laut Hersteller kann er ab 800 Hz übertrager, Trennfrequenz 1000 Hz.
              SA M57 mit quasi D'Appolito Anordnung mit ähnlichem HT, Trennfrequenz 1100 Hz.
              Mit wohlgemerkt 12" Tiefmitteltönern. Man kann nicht behaupten, daß
              das nicht gut klingt. Ich hatte diese Lautsprecher ca. zwei Jahre lang.
              1100 Hz ist das was der Hersteller hier empfohlen hat für Aktivbetrieb
              mit steilerer Trennung.
                Mag ja sein, aber ich bin skeptisch wegen Klirr/IM bei so tiefer Trennung.
                Auf alle Fälle steil trennen.
                • v241
                  • 27.08.2018
                  • 37
                  Ja, das stimmt. Steil trennen ist möglich und ich fahre auch keine hohen Pegel.
                    Dann bleibt nur der Versuch.
                    • v241
                      • 27.08.2018
                      • 37
                      So siehts wohl aus :-)
                        • 3517
                        min. 12db/Okt http://lsv-achenbach.de/listen/stacc.htm
                        • v241
                          • 27.08.2018
                          • 37
                          Das liest sich doch gut!
