Effektive Länge von Bassreflexrohren mit sich änderndem Querschnitt
  • Cossart
    • 09.08.2009
    • 312
    wie berechnet sich die effektive Länge (bzw. der effektive Durchmesser) bei Bassreflexrohren mit solchem Querschnitt:
    Der konische Teil ist noch einleuchtend, da ist es der mittlere Durchmesser. Aber der Trompetenteil? Welchen Anteil hat der an der effektiven Länge?
    Robert
    Du nimmst den Mittelwert der Flächen von A und D, und nimmst die Länge L2
    Wenn Du das Rohr kürzt, ändert sich natürlich D, d.h. dewr Mittelwert der Fläche wird minimal größer....
    Irgendwo im Netz ist das genau erklärt, bei Hifi-selbstbau glaube ich. Muste mal Dr. Google befragen
    • Fraggle
      • 21.01.2018
      • 128
      Hallo Cossart,
      laut Bill Collison (subwoofer-builder.com) geht der gerundete Abschnitt etwa zur Hälfte in die effektive Länge ein.
      Siehe Abbildung auf der verlinkten Seite unter "Effective Length".
      Bei konischen Rohren ist es genauer, zu rechnen:
      Effektiver Durchmesser = Wurzel (Anfangsdurchmesser * Enddurchmesser)
      Bei nur leicht konischen Rohren tut es aber der mittlere Durchmesser auch.
      Wünsche ein frohes neues Jahr!
        Ich dachte immer, am genauesten wäre es, mit den Flächen zu rechnen....
        • Cossart
          • 09.08.2009
          • 312
          Für den konischen Teil, der sich linear von "B" nach "D" verjüngt, isses klar, da ist es einfach der Mittelwert des Durchmessers. Aber welchen Anteil hat das Trompetenstück zwischen "A" und "B" noch an der effektiven Länge bzw. dem effektiven Durchmesser?
          Robert
            Ich glaube, das ist zu einfach. Selbst bei einem rein konischen Rohr liefert die Rechnung mit mittlerem Durchmesser tendenziell zu hohe Abstimmfrequenzen, weil man eigentlich nicht den Durchmesser, sondern so etwas wie "Volumenträgheit pro Länge" mitteln müsste.
            In diesem Fall hat das Rohr über einen großen Teil der Länge viel weniger Durchmesser als den Mittelwert. Deshalb Alternativvorschlag von mir:
            Rechne so, als ob du die Trompete abgeschnitten hättest, also mit L = L1 - E und mit d = (B + D) / 2. Diese Näherung wird immer noch eine gerigfügig zu hohe Abstimmfrequenz liefern, aber schon eine geringere als Jörns Vorschlag.
            Du kannst ja spaßeshalber mal mit gleichem Durchmesser und L = L2 rechnen. Das müsste eher eine Abschätzung nach unten sein.
              • 27562
              Und wenn man das Rohr in der Länge flexibel macht, weiß man es ganz genau. Optimal sind Rohre mit 2 großzügig dimensionierten Trompetenenden.
              Hier findet man auch Berechnungen:
              http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/...2_-_Aero2D.pdf
              • Fraggle
                • 21.01.2018
                • 128
                d.h. akustische Masse pro Länge. Und dann kommt eben für das konische Rohr heraus:
                • Cossart
                  • 09.08.2009
                  • 312
                  Danke für die Erhellung
                  Robert
                    • 27562
                    "..........Zusammenfassung:
                    Die meisten Lautsprecher-Simulationsprogramme gehen bei Bassreflexrohren von einer konstanten Querschnittsfläche aus. Exemplarisch wurde mit AJHorn gezeigt, dass sich konische Bassreflexrohre mit den vorgenannten Programmen simulieren lassen, wenn man - bei gleicher Länge - die mittlere Rohrfläche als konstante Querschnittsfläche ansetzt. Exemplarisch wurde mit AJHorn gezeigt, dass es mit dieser Vorgehensweise selbst bei 25% größerem Außendurchmesser (= 56.25% größere Fläche) nur zu einem Fehler < 0.1 % kommt. .........."
                    https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...assreflexrohre
                    Das gilt nur für den konischen Teil, die (Mini)trompete ändert nur wenig, da würde ich einfach auch so rechnen und zur Länge addieren. Aber das ist übertriebene Genauigkeit.
                    Nicht böse gemeint (Ich hatte mal eine 5 in Mathe...)
                    „Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen wie durch maßlose Schärfe im Zahlenrechnen.“
                    Carl Friedrich Gauß
                      Carl Friedrich Gauß
                      Danke, Jürgen, den Artikel habe ich gemeint....
                      Und bei den 5mm Trompete bin ich ganz bei Dir!
                      • Der_Axel
                        • 30.04.2003
                        • 606
                        = Rechnen =
                        Hallo Miteinander!
                        bei allen guten Ansätzen möchte ich allerdings darauf Hinweisen, dass Carl Friedrich Gauß recht hat, aber auch richtig zu interpretieren ist:
                        Bei aller mathematischer Genauigkeit dürfen wir hier nicht vergessen, dass in der Elektroakustik viele Parameter doch relativ großen Schwankungen unterliegen. So können die T&S-Parameter bereits um ±10% (auch innerhalb einer Chassis-Serie) abweichen und somit auch die Gehäuseauslegung. Diese Parameter unterliegen auch bei unterschiedlichen Pegeln und sogar bei verschiedenen Temperaturen entsprechenden Schwankungen.
                        Deshalb ist es unsinnig, BR-Längen auf den Millimeter genau zu berechnen. Es ist hier besser, wenn man ein etwas zu langes Rohr einsetzt und dann, per Impedanzmessung (und bei ~Abhörlautstärke) an die Idealabstimmung heran tastet.
                        Ob man den Unterschied hört? . . . . . . . . . . ..
                        Ich wünsche Allen ein gesundes und erfolgreiches 2020!
                        Der_Axel
                          • 3524
                          Und dann gibt es noch andere Einflüße, https://www.visaton.de/service/techn...reflexoeffnung.
                          Bei einer Anfrage meinerseits an Visaton vor etlichen Jahren bekam ich mittels Diagramm und Versuchsbericht die Erklärung, das es nun wirklich nicht auf den Millimeter ankommt. Dazu hatte man ein Bassreflexrohr um einige Zentimeter gekürzt, und das Ergebniss des Systems mit dem ungekürztem verglichen, um dies darzustellen. Länger tendiert mehr in Richtung geschlossene Box, kürzer wird etwas voluminöser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben.
