    Ich habe nur mal was versucht, weil walwal etwas von den Buckeln beim Energiefrequenzgang sagte. Ist nur eine Übung von mir, Nun ist der Energiegang recht gut, aber der Frequenzgang nicht mehr so sauber. was ist den nun entscheidender dabei?
    Beides.
    Man hört immer eine Mischung aus FG und EFG, was dominiert, hängt ab vom Hörabstand und den Raumeigenschaften. Daher gibt es keine exakte Formel, da hilft nur probieren, was besser gefällt.
    Besser als den FG zu verbiegen ist es, die Abstrahlung zu optmieren durch Schallwand und oder WG.
    Das ist in zahlreichen Publikationen zu finden.
      Hier noch mal die Info von Visaton:
      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...5&postcount=38
      Man sieht das im Energiefrequenzgang, in der Bündelung, Sonogramm und Frequenzgangmessung unter Winkel. Der Verlauf sollte stetig sein, jede Abweichung in der Bündelung oder beim EFG stört das Gleichgewicht zwischen Direktschall und indirektem Schall, was die Natürlichkeit des Klanges und die Stereoortung stört. So die überwiegende Meinung der Fachleute.
      Vorgabe der Tonmeistertagung (für den Bereich 250 - 10000 Hz)
      Und hier ein klassischer 2-Weger. Die Bijou, über 2000 Hz etwa 1 dB zu viel Energie im Raum, unter 2000 Hz 1 B zu wenig. Klingt zu hell, was die Einmessung heftig korrigierte. Wurde später mit einem WG als Studio 2 (natürlich mit der Ke ) umgebaut und die Einmessung musste NICHTS machen.
      Wie das bei den hier diskutierten Bauvorschlägen aussieht, kann man sich ja ansehen und daraus die Konsequenzen ziehen oder auch nicht, denn:
      „Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal“, lautet ein hessisches Sprichwort
      Zuletzt geändert von walwal; 24.07.2019, 08:43.
        irgendwie begreife ich diese Threads nicht.
        Aus meiner Sicht: Ein neuer Forenfreund stellt eine neue Box vor, es werden ihm über zig Posts beigebracht, dass es bessere Chassis gibt, und es werden auch Beweise anhand von Simulationen vorgelegt. Schlussendlich landen wir immer wieder bei der gleichen Box. Sorry walwal, bei dir kommen wir automatisch zur Kombination Al130 und Ke25 im WG.
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=56
        zitat visaton:
        Das interessante ist jedoch wieder der klangliche Unterschied der beiden Modelle im Hörraum. Eine gewisse Ähnlichkeit ist natürlich zu hören, jedoch hätte ich niemals einen so großen Unterschied erwartet. Es ist in meinen Ohren sogar noch drastischer als bei der Atlantis/Atlantis WG. Die Waveguide Variante kommt wesentlich präziser und fokussierter rüber, verliert dadurch allerdings etwas an "Luftigkeit" (blöder Begriff, aber ich kann es nicht besser beschreiben). Die Musik scheint gebündelter zu wirken.
          Sinn des Umbaues lag in der Verbesserung der Abstrahlcharakteristik und einer besseren Bündelung um die Wiedergabe deutlich direkter und realistischer erscheinen zu lassen. Dies ist mit dem Einsatz des Waveguides WG 220x150 erfolgreich gelungen. Die abgeänderte Variante klingt direkter und präziser.
          Zitat Visaton zur Concorde WG
          Aufgrund der gleichmäßigeren Bündelung zwischen Mittel- und Hochtöner werden vor allem Stimmen sehr viel exakter im Raum positioniert. Diese Genauigkeit ist für den ein oder anderen vielleicht nicht unbedingt passend. Wer eine schöne schlanke Standbox klassischer Bauart zu Hause haben möchte, um z.B. auch im Hintergrund Musik laufen zu lassen, für den ist die Atlantis ohne Waveguide die richtige Wahl. Wer jedoch präzise Musik hören möchte und auch die Möglichkeiten der optimalen Aufstellung hat, derjenige sollte definitiv zur Atlantis WG greifen.
          Zitat Visaton zur Atlantis WG
          Es ist immer Geschmacksache und vom Raum abhängig. Ansonsten ist erlaubt, was gefällt. Vielen gefällt auch eine Abstimmung, die offensichtlich daneben ist. Und manche mögen Rundumstrahler....
          Ich versuche halt immer, die LS so richtig, wie möglich zu bauen und kann aus Erfahrung sagen, was für mich (und viel andere) besser klingt.
          Es muss ja keine Waveguide sein, die vorgeschlagene Senke im kritischen Bereich des Direktschalles hilft auch. Probieren schadet nix.
          • bag
            bag
            • 22.06.2019
            • 94
            Hallo Walwal, Jama und Ubix,
            danke fuer Ihre Willigkeit zu helfen!
            Ich habe z.Z. keine Präferenz, weil ich die Chasis noch nie gehoert habe.
            Meiner Meinung nach sehen die Frequenzkurven fuer beine Ausfuehrungen sehr ähnlich (beurteilen Sie selbst).
            Der Impedanzverlauf ist fuer die Version mit G20 ein bischen mehr zivilisiert, aber anders kein grosser Unterschied.
            Jetzt die ganz direkte Frage - passt bitte der G25FFL zum W130S von igendwelchen Gruenden besser als der G20SC? Wenn ja - warum bitte? Ist der Grund die relativ hoehe Resonanzfrequenz des G20´s (1890Hz)? Wird die Resonantzfrequentz des G20´s bei dem Trennug bei 2582Hz auch ein Thema sein? (?hoerbar?)
            @Jama: der HT Resistor soll immer im Minuszweig platziert werden?
            @Walwal: was heisst bitte die Saugkreisschaltung?
            Zuletzt geändert von bag; 25.07.2019, 00:57.
              Die Resonanzfrequenz würde nur stören, wenn sie Klirr erzeugt, was nicht der Fall ist. Wie gesagt, bei Sonja wird ähnlich getrennt und sie klingt sehr gut.
              Die Frequenzgangkurven helfen bei der Entscheidung nicht weiter. Beide Versionen sind machbar, die G 25 Version ist pegelfester, die G 20 klingt (Prognose!) feiner, brillanter.
              Lautsprecherbau ist immer ein Kompromiss.
              Die Impedanz könnte nur bei Röhrenverstärkern stören.
              Saugkreis:
              http://www.jobst-audio.de/tools-freq...iche/saugkreis
              Er senkt den Pegel in bestimmten Bereichen.
                • 3512
                Gut, Vielen Dank, ich werde mich da mal etwas durchwurschteln, und dazu einen eigenen Thread bei Bedarf aufmachen, sonst kommt das hier alles durcheinander.
                • bag
                  bag
                  • 22.06.2019
                  • 94
                  Beim Bauvorschlag CLASSIC 200 GF schreibt der Hersteller, dass G20SC beim 2200/2500Hz den Hochtonbereich uebernimmt. Dann kann diese Trennung nicht so ein grosses Problem sein, oder?
                  http://www.visaton.de/de/produkte/hi...classic-200-gf
                    die genaue trennung ist 2788 Hz fuer die classic
                    hier die simu der classic aus der daten-bank von pansen
                    http://boxsim-db.de/
                    bonus die sonja mit G20SC
                    https://boxsim-db.de/classic-sonja/
                    mit badewanne effekt...
                    Zuletzt geändert von jama; 25.07.2019, 04:24.
                      Nochmal: Die Classic-Sonja ist NICHT mein Kind.
                        Ja. Wie ich schrieb.
                          mache doch mal die simu DEINER sonja rein , bitte
                            Die habe ich nicht mehr, wurde Opfer der gestorbenen Festplatte. Müsste aber noch im Forum sein. Ich suche mal.
                              danke
                                Hier ist die Datei, ABER damals hatte der HT andere Messwerte in Boxsim, der TT (W 200 SC8) ist nicht mehr in Boxsin, daher habe ich den W 200 S8 genommen, der sich anders verhält (die Senke im Mittelton ist daher nicht real)und die breiten Fasen erschweren die Simu.
                                Das bitte beachten.
                                Die Sonjas klingen wirklich hervorragend und sind pegelfest, wir hatten mal M. Jackson mit "Thriller" aus Versehen zu laut gestartet, das war heftig. Und der Ex-Nachbar der Tochter hat die Wilson-Maxx und eine Anlage für 100 000 Euro, sogar der fand die Sonjas prima, mein Schwiegersohn meinte sogar, dass sie besser klingt (als der Nachbar weg war).
                                Die breiten Fasen haben sicher ihren Anteil daran, die Classic-Sonja hat die nicht und die Weiche gefiel mir auch nicht.
                                Hier die Original Simu, da ging es um den Einfluß der Fasen.
                                Die leichte Senke im Hochton war gewollt und klingt auch besser, sie soll den Buckel im EFG ausgleichen. Auch wenn du den nicht siehst.
                                Zuletzt geändert von walwal; 25.07.2019, 11:12.
