Klangeinfluss Glas vs. Steinwand mit Rauhfaser
  • FredSmiling
    • 17.10.2017
    • 114
    ich habe die Situation, dass meine linke Seite des Raumes mehr oder weniger aus bodentiefen Fenstern besteht, meine rechte Seite aus einer Steinwand mit Rauhfaser.
    Ich vermute, dass bezüglich Reflexion und Absorbung die Wände akustisch recht unterschiedlich sind.
    Vom Gehör habe ich das Gefühl, dass höhere Stimmlagen (Gesang) aus der Mitte leicht nach rechts (also zur Steinwand) verschoben scheinen.
    Ich bin überrascht über den Effekt. Kann jemand den Einfluss von Glas vs. Wand auf die verschiedenen Frequenzen gegenüberstellen?
    Was könnte ich zur Optimierung machen? Und welche Seite? Vorhang vor das Glas? Oder Glasvitrine vor die Betonwand?
    LG FredSmiling
    • 27559
    https://www.burosch.de/audio-technik...allradius.html
    Steinwand ohne Anstrich 0,03
    Wand mit Anstrich 0,02
    Glas 0,02 - 0,03
    Das ist es also nicht.
    Sind die Abstände LS-Wand gleich?
      • 1074
      Hi
      das wäre aber doch bei reiner Reflexion? Wie schaut es mit Resonanzen der Scheiben aus? Sollte dann nicht auch in Abhängigkeit von der Scheibengröße ein verändertes Verhalten auftreten?
        Das ist in höchstem Maße unzureichend bis irreführend, die Absorption nur als Einzahlwert anzugeben (Alpha w)!
        Bei Stein haut das noch halbwegs hin, weil sich da frequenzabhängig kaum was tut. Mit Tapete drauf ändert sich Alpha s immerhin schon von 0,02 bis 0,08 (Oktavbänder 125 Hz - 4000 Hz). Richtig interessant wird es dann aber bei Fenstern, das sind nämlich veritable Tieftonabsorber mit Alpha s von 0,28 bei 125 Hz! Nach oben hin wirds schnell weniger, bei 4000 Hz sinds wieder 0,02.
        Es besteht also durchaus ein nennenswerter Unterschied zwischen den 2 Wänden.
        Den auszugleichen ist allerdings nicht trivial. Ein Vorhang nur auf einer Seite bringt eine sehr viel größere Asymmetrie rein. Wenn dann auf beiden Seiten, sehr schwerer Stoff (>500g/qm), 20 cm Wandabstand, im Bereich der 1. Spiegelstellen. Dann hast eine anständig breitbandige und hinreichend symmetrische Absorption der Erstreflexionen, davon wird der Klang massiv profitieren!
        Gruß, Martin
          • 27559
          Dass Fenster gute Tieftonabsorber sind, ist mir klar, aber sind die Werte im Mittel-Hochton wirklich so unterschiedlich, dass man es hört.
          Breitbandabsorber an den "Spiegelstellen" beider Wände sind eine gute Lösung, optisch naja...
            • 27559
            Nur Fenster
            Nur Wand
            ich nehme alles zurück. Erst ab 2 kHz ist das vernachlässigbar. Auch wenn es in der Realität nicht so krass ist.
            Demnach müsst auf die Wandseite ein Absorber, der bis 2 kHz wirkt. zB 50 mm PET-Vlies mit Lochplatte davor.
            Zuletzt geändert von walwal; 03.04.2019, 13:11.
              Na ja, 2 Vorhänge in den Ecken, die zum Musikhören um 1-2 Meter rausgezogen werden, ist das wirklich so schlimm?
              Die Sache ist doch die: selbst wenn es mit einem irgendwie gearteten Absorber gelänge, die Betonwand der Glaswand anzugleichen, dann ist das Gesamtergebnis immer noch mehr als besch... Also ich will nicht zwischen 2 Glaswänden Musik hören
                • 27559
                Da muss er die Chefin fragen.
                Ich habe auch auf einer Seite ein Fenster, da ziehe ich den Vorhang davor und ein Absorber darunter.
                • FredSmiling
                  • 17.10.2017
                  • 114
                  Das mit der Chefin hat nicht geklappt, dafür habe ich jetzt mehr Möglichkeiten.
                  Also einen Vorhang am Fenster ist eine Möglichkeit, ein "Blumenkasten" ausgestattet mit Dämm Material geht an der Fensterseite auch. (Da wo die Erstreflexion wäre) - Ist sogar auch im Plan
                  Vor der Steinwand klappt das mit dem Vorhang nicht, aber ich kann sie "gestalten".
                  Ist denn Glas so viel schlechter als Stein? Ich könnte durchaus etwas verglastes vor die Wand machen. Vitrine, Bilder...
                  Weiter oben werde ich sowieso noch akustische Elemente an die rechte Wand bringen.
                    • 27559
                    Glas ist besser als Stein, aber nur, weil es Bass absorbiert. Es geht aber um "gleich", nicht besser oder schlechter.
                    Schwerer Vorhang vor das Fenster und rechts einen Absorber zumindest an den "Spiegelpunkt machen, wenn Vorhang nicht geht.
                    Zuletzt geändert von walwal; 04.04.2019, 13:56.
                      • 27559
                      30 mm Steinwolle, mit Folie abgedeckt hilft schon. Kann man mit einem Bild/Poster verkleiden.
