Neubau meiner Vox 252 zu 301 Oval
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 979
    0,0037Ohm + 0,5 Ohm der Spule oder mehr)=0,50037
    das ergibt 0,5037 Ohm !!!!
    und bei 0,75mm² sind es 0,55Ohm anstelle der 0,5,
    das ist eine Abweichung von 10%,
    und nicht zu vergessen dieser Widerstand hat Einfluss auf die Abstimmung der Box.
    Also ich finde da lohnt es sich die Kabel mit in die Planung einzubeziehen,
    oder so zu wählen das es vernachlässigbar ist.
    btw Gratulation für die gelungene Arbeit die sehen jetzt schon sehr gut aus ^^
      #47
      Ja, eine Kommastelle falsch bei mir. Im Bass soll er ja das 2,5 oder mehr nehmen, aber im Mittelton und Hochton ist es überflüssig.
      http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
      1 m 0,75 hat 0,042 Ohm, also ändert sich der Widerstand im Mittelton von 3,00 auf 3, 04, das liegt innerhalb der Bauteiletoleranz.
      Rufe mal die Boxsimdatei auf und ändere die Werte. Das macht im Bass (0,75) und MT (0,75) maximal 0,1 dB aus. Eindeutig vernachlässigbar.
      Zuletzt geändert von walwal; 04.11.2012, 15:27.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1153
        Noch ne Frage, Walwal vllt weisst du es. Der 330er Kondensator im Bassbereich ist ein Rauh. Ist es möglich da auch nen Glatten zu nehmen. Die Toleranz wäre bei dem nich 10% sondern 5%, oder worin unterscheidet sich Rauh zu Glatt eigentlich?
        CONCORDE WG 300 Rounded
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          #49
          Das geht, ich hatte bei der Concorde an ähnlicher Stelle sogar MKP drin.
          Glatt hat geringere Toleranz (hier nicht so wichtig), ist größer, teurer und wird nicht so warm (hält länger), da geringerer "Innenwiderstand".
          MKP macht das alles noch besser, ist aber übertrieben.
          Wenn du aber viel Bass willst, lass die Schaltung weg. von 50 - 200 Hz macht das 5 dB mehr. Ob das passt, ist einfach zu testen.
          Zuletzt geändert von walwal; 05.11.2012, 07:59.
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 979
            #50
            ich wollte nur allgemein Klarstellen das man es berücksichten sollte ^^
            wenn man so Klingeldrähte verbaut, es ist ja nicht immer der Fall das man 3ohm Vorwiderstand hat,
            gegebenfalls hat es wohl mal doch Einfluss auf die Abstimmung,
            wenn mal nicht so hochohmige Bauteile im Signalweg sind.
            Deswegen:
            in dem Fall ist 0,75mm² ausreichend da stimme ich zu walwal
            das 0,042 gegenüber meinem 0,05ohm kommt weil der auf der Seite für Kappa 58 einsetzt
            anstelle 54 (hab es in der schule mit Kappa 56 gelernt)zur Entschuldigung kann ich sagen,
            das ich mein Tabellen buch verliehen habe und naja hatte die Zahl gerundet, aber wie dem auch sei,
            Wollte nur sagen das wenn man Klingeldrähte verbaut, es auch in die Hose gehen kann,
            wenn man den nicht nachrechnet.
            Zuletzt geändert von Hiege; 05.11.2012, 18:06.
              Ist schon gut, an der Rundung habe ich mich nicht gestört. Ich zeige mal den Vergleich mit Boxsim, da sieht man, worum du dir Sorgen machst.
              Damit es so richtig krass wird, habe ich Tiefton und Mittelton 0,05 Ohm (also 0,75 mm²) zusätzlich verpasst.
              In der normalen Darstellung sieht man nix, warum man nix sieht, sieht man später.
              Daher habe ich es vergrößert:
              punktiert = Original
              Das muss man nicht kommentieren. Du gehst anscheinend davon aus, wenn man 10% des Widerstandes ändert, das auch der Frequenzgang ähnlich stark reagiert, das ist aber nicht der Fall. So minimale Abweichungen sind belanglos.
              Natürlich sollte man nicht 5 m lange Kabel so dünn machen, das ist klar, ich verwende ja auch 4x2,5 mm² für meine Boxen (teilaktiv). Die schlimmsten Teile einer passiven Box sind die Spulen, hier besonders die Serienspule im Tieftonzweig, die macht alle Kabeldiskussionen sinnlos. Sie versaut den besten Dämpfungsfaktor des Verstärkers. Gerade deswegen ist eine Aktivierung des Tieftones sinnvoll.
              Im Mittel/Hochton ist es nicht so wichtig, da die Spulen kleiner sind und die Chassis mechanisch gedämpft werden.
              Übrigens interessante HP, vor allen die Gasflasche..
              Zu meiner Zeit gab es das nicht, wir nahmen immer Carbid und eine Flasche. War aber nur laut...
              Zuletzt geändert von walwal; 05.11.2012, 18:09.
              • Hiege
                • 14.03.2008
                • 979
                #52
                Joa ich hätte nach simulieren sollen ^^
                Ich hatte auch einen Denkfehler,
                so wie man die Kabel in der Regel verbaut hat,
                ist in der Schaltung der Einfluss auf den Phasengang ja extrem gering :\
                Passiert...
                und zu der Gasflasche, nun ja als Kinder fanden wir Feuerwerk natürlich toll
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1153
                  #53
                  Auf meiner Weiche sind nur MKP Kondensatoren ausser im Bassbereich dort sind alle Glatt.
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1153
                    #54
                    Hab eben nochmal ganz fein die Übergänge alle gespachtelt... war nich so zu 100% zufrieden teilweise.... nunja vorm Lacker is das dann nochmal ne Stune sache... vllt auch am Wochenende wenn ich die alleine raus bekomme....
                    Bässe sind bestellt damit wird dann die Tage schonmal Probiert wieviel Dämmung usw.
                    Ziel ist es bis spätestens 08.12.12 alles fertig zu haben
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1153
                      #55
                      So Anstatt 10mm² Kabel hab ich mir nun 2,5mm² 99,99% Sauerstoffreien Kupfer und Silberbeschichtung geholt. 80€.....
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        • 2298
                        #56
                        Scheinst gute Ohren zu haben, wenn du noch Frequenzen hörst bei denen der skin effekt auftritt:-) Dann doch lieber 10 qmm:-)
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1153
                          #57
                          Mist 2 m zu wenig.. so ein Rahmen ist fertig... muss ih an den Kante nochmal nacharbeiten aber passt ja alles..
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1153
                            #58
                            Also.. da die TIW 300 da sind hab ich sie mal eingebaut... mit Weiche und meine252er stehen daneben für HT und MT.
                            Zu den 252ern muss ich leider sagen.. seh rbasschwach zu den 300ern..... meine Bilder wackeln meine Pendelleuchte flattert zumindest das Hängeseil und meine Glastür joa...:-p...
                            Hab nun mal den dazu dran aer leider noch nich aufgedreht http://www.google.de/imgres?imgurl=h...9QEwAA&dur=318
                            Gebrückt auf einer Vox.. die andere bi amp.. mach ich den Sub dazu.. geht bei -40 am Amp bei 20 hz schon ganzschön was... der Sub dazu un des drückt schon in den Ohren.... hmm bis -8 db kann ich drehen mit Sauberen Klang..gott... Visaton. Vox 301... schon jetzt nicht mehr ohne.. wie das wohl mit 400rms pro Bass wird......
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1153
                              #59
                              Sooo... Die Visaton Schilder sind da.. Danke hierfür nochmal..
                              Und die Weichenbauteile die fehlten... HT Weiche ist fertig im Bass die 3 Bauteile und auf der MT Weiche ist auch die Spule getauscht
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1153
                                #60
                                Die Bassweiche ist Mommentan verbaut...
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
