[OT] Netzteil von Sat-Receiver defekt
  • VENTILIERT
    • 11.11.2002
    • 435
    Tausch ihn trotzdem mal, obwohl er sich gut misst!
    Ich glaube, dass hier ein impulsfester Kondensator rein muss. Da kennt sich aber Frank S. besser aus.
    Aber zum Testen einfach mal tauschen, um auszuschließen.
    GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
    RX-V 765 u.a.
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Dann bestelle ich mal ....
      Was soll ich - außer dem bösen C7 - noch alles auf Verdacht bestellen? Den dicken C5?
      Matthias
      P.S.: Der HSS-830 HCI hat keinen Lüfter für die HD. Obwohl ich relativ oft von Festplatte gucke, wird das Gerät dabei nicht beunruhigend warm. Die Lüfter sind wohl eher was für Hysteriker ....
      P.P.S.: Bei meinem Seleco CRT habe ich seit Jahren die beiden kleinen PC-Lüfter erfolgreich stillgelegt. Bis auf ein hochfrequentes Pfeiffen ist die Kiste nun ziemlich leise. Das wäre eigentlich ein gutes Thema für einen neuen OT-Thread.
      • VENTILIERT
        • 11.11.2002
        • 435
        Messen sich die Dioden gut?
        Ich finde C5 grad nicht. Ist das der Netzteilelko mit 350 bzw. 400 Volt Spannungsfestigkeit? Ich denke nicht, dass der einen Schaden hat.
        Wenn, dann dürfte entweder der STR defekt sein, oder aber der Schaden liegt auf der Sekundärseite = rechte Seite des Trafos T1.
        Sind alle Spannungen tot?
        5 Volt, 12 Volt für die Festplatte?
        Ich habe das Internet nach Unterlagen zum STR durchsucht, aber leider nix gefunden. Ich würde jetzt nach und nach die fünf (einer ist Masse) Ausgänge des Sekundärtrafos trennen, schauen ob das Netzteil dann anläuft. Aber die Leitung, die mit dem Optokoppler "Rückmeldet", würde ich nichtt trennen sonst das Netzteil hochlaufen und entgültig zerstört würde.
        Man könnte auch mit Widerständen arbeiten, um sekundär nicht völlig zu trennen. Zb. 10-20 Ohm.
        Das ist aber nicht die "Feine englische Art". Aber ohne Unterlagen wirds schwierig oder muss improvisiert werden.
        Zuletzt geändert von VENTILIERT; 10.09.2006, 13:05.
        RX-V 765 u.a.
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          Ja, habe sie auch nochmal im ausgebauten Zustand überprüft ---> alle OK.
          Ja, 82µF/400V. Sitzt gleich rechts neben der Sicherung.
          Sind praktisch alle tot, nur bei 2-3 Ausgängen liegen noch ein paar mV an.
          Neee, also ich mach' da nix! Wenn es nicht der "Glückstreffer" mit C7 ist, geht das Teil in die Reparatur (habe vom Händler eine Adresse bekommen, der die Teile repariert).
          So, und jetzt wird bestellt.
          Matthias
          • VENTILIERT
            • 11.11.2002
            • 435
            Ja. Versteh ich.
            Hoffentlich wirds nicht zu teuer.
            RX-V 765 u.a.
            • Frank S
              • 26.04.2002
              • 4741
              Normalerweise wird der PWM IC über einen hochohmigen (häufig defekt, hat Unterbrechung) Anlaufwiderstand direkt von den +325V des Ladeelkos versorgt. Diese Spannung wird gepuffert in einem kleinen Elko typisch 47µF/25V (auch gerne defekt). Damit kann das Netzteil nur kurz anlaufen (Energie im 47µF reicht mit Hysterese dse ICs nur für Bruchteuile einer Sekunden). Nach dem Anlauf wird der PWM Controller meist über eine Hilfswicklung versorgt.
              Prüfe den Anlaufwiderstand und miß die Spannung am Kondensator.
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Spannung am Kondensator = 320 V
                Die Widerstände sind allesamt in Ordnung (einseitig ausgelötet und gemessen).
                Vielleicht ist es ja doch bloß dieser blöde Elko.
                Matthias
                • Frank S
                  • 26.04.2002
                  • 4741
                  Anlaufspannung an diesem Niedervoltelko messen. Dioden zum Test auslöten.
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    Gemeint ist Elko C7. Die Spannung beträgt leicht zappelige 15V.
                    Die Dioden sind alle OK (halbseitig ausgelötet und getestet).
                    Matthias
                    • VENTILIERT
                      • 11.11.2002
                      • 435
                      Gibts auch rechts einen mit dem Wert von C7??? 47µF ??
                      Dann tausch doch mal beide gegeneinander aus. Dann zeigt sich schon ein Ergebnis. Entweder nix oder alles.
                      Achtung. Polarität und Spannungsfestigkeit beachten.
                      Wenn der Wert zappelt, dann versucht das Netzteil vermutlich anzulaufen, doch es geht nicht, aufgrund Überlast (defekt rechts?) oder C7 defekt. STR vermutlich i.O.
                      RX-V 765 u.a.
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        C9 (unten mitte) und C7 sind identisch. Werden beide getauscht, wenn die Lieferung eintrudelt.
                        Matthias
                        • 20Hertz
                          • 05.09.2004
                          • 1050
                          So, die beiden 47µF Cs wurden gegen Neue getauscht (C7 und C9). Geht aber leider immer noch nicht.
                          Gutes Rad teuer.
                          Matthias
                          • Frank S
                            • 26.04.2002
                            • 4741
                            Kannst es zu mir schicken. Würde es mir mal anschauen.
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              Hallo Frank,
                              Du bist leider ein bißchen zu spät; direkt nach dem obigen Posting habe ich mich mit dem vom Händler empfohlenen Techniker in Verbindung gesetzt. Gerade eben ging die Kiste auf Reisen.
                              Aber danke für Dein Angebot ... reparierst Du auch Sony DVD-Player?
                              Matthias
                              • 20Hertz
                                • 05.09.2004
                                • 1050
                                ... kleiner Zwischenbericht:
                                Receiver ist längst repariert, jedoch verweilt er derzeit "irgendwo" bei Hermes (seit ca. 10 Tagen). Was für ein Sch...verein!!
                                Die Post schaffte es dagegen, das Paket innerhalb sehr kurzer Zeit zuzustellen (Freitag Nachmittag weggeschickt, am Samstag war's am Zielort). Dies nur als Info, wenn man mal wieder über die Post schimpft.
                                Und ja, ich bin sauer!
                                Matthias
                                "Ohne EPG, Festplattenrecorder und tausenden uninteressanter Kanäle dreht Matthias durch"
                                (Frei nach doctrins Signatur)
