Center liegend mit 2xW130S+G25FFL
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    nachdem ich meine 2 Voxen nun endlich fertig habe, moechte ich auch noch die Weiche meines Centers mit Boxsim updaten, und hier sind meine ersten Versuche:
    Die dazugehoerige Projektdatei liegt auf:
    http://sambaverde.free.fr/tschudi/Center_liegend.BPA
    Ich weiss, es ist nicht optimal, wenn die D'Appolito-Anordnung
    liegend ist, jedoch habe ich keine andere Moeglichkeit, und deshalb den Center liegend gebaut.
    Kann ich die Weiche so lassen, oder sollte ich noch was updaten, um ein noch besseres Ergebnis zu erhalten?
    Eure Vorschlaege sind gefragt!
    lg
    coolwater
    Hallo 'Simulant',
    warum nimmst du nicht gleich dieses hier ?
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4283
    (habe deine Simu allerdings nicht kontrolliert)
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      Hallo WeHa!
      ich habe genau diese Weiche drinnen, wobei sie mir zu hell
      abgestimmt klingt.
      Jedoch bezieht sich diese Weiche auf den Bauvorschlag des CT130-Centers, und da ist die Anordnung der Chassis eine ganz
      andere.
      Deshalb hab ich mir gedacht, machste nochmal mit Boxsim !
      lg
      Coowater
        Ja, aber angeblich ist dieser Center doch mit dem 'aussermittigen' HT konzipiert, um bei einem liegenden Betrieb eine besserer 'Klangverteilung' zu ermöglichen.
        Ich habe allerdings (mit Couplet light Center) dementsprechende 'Experimente' gemacht und keinerlei Veränderungn gegenüber axialer und 'de'-axialer Anordnung des HT hören können.
        • coolwater
          • 08.11.2002
          • 315
          ich werde mal die Weiche von der Couplet Light dahingehend umbauen, (hab leider 2 W130S mit 4 ohm und nicht 2mit 8 Ohm.....;-( ), dass ich das gleiche Abstrahlverhalten und Frequenzgang zusammenbekommen.
          Zur zeit klingt der Center ein wenig nasal, d.h. die stimmen haben
          wenig Volumen, ich denke der Hochtoener ist ein wenig zu laut, und dies hat sich auch in der Simu herausgestellt.
          Ich werde die simulierte Weiche mal aufbauen, und gehoermaessig mal bewerten. (Bauteile + Messequipment sind vorhanden...;-) )
          lg
          Coolater
          • hifideliger
            • 06.01.2003
            • 556
            Ich wäre sehr skeptisch, ob die G25FFL die tiefe Trennung mitmacht - ich würde diese mindestens auf ~ 2000 Hz legen.
            GT
            KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1416
              Hallo zusammen
              einen passenden Center habe ich gebaut, schaut mal in die Galerie der Projekte. Trennung bei reichlich 2000Hz.
              Thomas
              vom Reim
              • coolwater
                • 08.11.2002
                • 315
                Hallo Thomas,
                leider habe ich W130S mit 4 Ohm Impedanz, deswegen muss ich auf eine andere Weichenkostruktion als Deine zugreifen.
                Bei der Variante mit 8Ohm LS, gibts ja mehrer Weichenvarianten,
                und die Visaton-Variante des Centers (mit W130s,4Ohm, und G25FFL) ist mir eindeutig zu "hell abgestimmt".
                lg
                Judy
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1416
                  das stimmt, die Abstimmung von Visaton ist höhenbetont, man sollte dabei aber beachten, dass die Aufstellung unter einem TV oder in einem Rack zu einer starken Bass und Grundtonanhebung führt.
                  Anders gesprochen, man kann einfach je nach Einsatzort sensibel die Balance einstellen, die Pegelwiderstände sind doch schnell getauscht.
                  Thomas
                  vom Reim
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Ehm, also ich habe das eigentlich so verstanden, daß durch den aussermittigen HT die MT näher zusammenrücken können und damit die Bündelung in der Horizontalen erst später einsetzt. IMHO auch das einzige, was Sinn macht, bei zwei MTs.
