Kondensator-Frage
  • Allmentux
    • 14.09.2005
    • 163
    Kondensator-Frage
    Tag auch !
    Ich habe mal eine kleine Frage zu Kondensatoren:
    Im Intertechnik Katalog gibt es verschiedene Arten: ELCAP, ERA, EGL, MKT, MKT (R), MKP - welche Art sollte ich nehmen ?
    Wie groß sind die Qualitäts-Unterschiede ?
    Eigentlich sollte die Box so preiswert wie möglich sein, könnte ich deshalb auch die günstigen ERA Kondensatoren nehmen (22uF = 1,02 ¤) ?
    MFG Noch-Außenminster Joschka
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Ein ERA oder EGL sollte in den meisten Anwendungen funktionieren.
    Seriell zum HT werden auch gerne MKT oder besser empfohlen.
    • Hombre
      • 12.09.2005
      • 44
      Hi!
      Kann mich meinem Vorredner nur anschliessen: Seriell zum Hochtoener sollte schon Qualitaet sein, wenn es gut klingen soll.
      Also mind. MKT. Ich nehme aber da immer MKP (oder Audyn Cap, Supreme, Silver Oil...), diese Investition lohnt sich m.E. schon.
      Damit lassen sich auch wirklich gelungene Boxen wie eine Vox 200 light sehr preiswert "tunen". (Vox 200 hat MKP im Hochtoinzweig, light nur Elko spez.) Dabei ist es der selbe Hochtoener....
      Gruesse
      Bernhard
        Hallo Markus,
        wg. den Toleranzen nehme ich mindestens immer MKT; auch für parallele Kondensatoren...
        Gruß Jörn
        • Allmentux
          • 14.09.2005
          • 163
          Vielen Dank für die Tipps !
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Ich hab schon Vergleichshören gemacht und auch Vergleichsmessungen.
            Toleranzen bei MKT und MKP sind deutlich enger, als bei jeder Art von Elko. Kapazität von einem Elko ist leider abhängig von Temperatur, Alter und elektrischer Beanspruchung. Einem Folienkondensator ist das alles egal.
            Nur als Beispiel:
            Messungen an diversen Elkos mit Aufdruck 4,7µF lagen zwischen 4,6 und 6,5µF (alles bipolare oder sogenannte Tonfrequenzelkos).
            Messungen an diversen MKTs mit Aufdruck 4,7µF lagen zwischen 4,6 und 4,8µF (runde und eckige Bauformen, verschiedene Hersteller und no name, auch solche mit großen Toleranzangaben oder ohne Angabe der Toleranz lagen nie mehr als 100nF daneben).
            Mein subjektiver Klangeindruck bei Anschluss an eine Gewebekalotte: Elko etwas dumpf gegenüber Folienkondensator. Kein Klangunterschied zwischen MKT und MKP.
            Elkos verwende ich nur noch, wenn Kapazitäten über 10µF benötigt werden. Auch dann messe ich, ob die Kapazität, die ich aus Elko und Foko zusammengesetzt habe, dem Soll entspricht.
            • Frank S
              • 26.04.2002
              • 4741
              Nehme nur MKT bei allen Kapazitäten.
              • Frankynstone
                • 23.03.2004
                • 3916
                Das ist sinnvoll. Rein messtechnisch ist MKT sogar besser, als Ölpapier. Dafür kann man Ölpapier gut an Woodoo-Freaks verkaufen, obwohl die Qualität kaum einen billigen Elko übertrifft.
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  Naja, seitdem mein Oldtimerkollege von einem ebenfalls Oldtimerverrückten schweizer Restehändler umsonst eine Kiste voll italienischer 47 und 68µF- MKTs geerbt hat, rückt dieses Vorhaben in greifbare Nähe. Bisher hab ich bei 22µF aus preislichen Gründen Feierabend gemacht und Glatte Elkos verbaut.
                  Christian
                  • eoh
                    eoh
                    • 16.01.2004
                    • 444
                    das stimmt so nicht. bei ölpapier-caps gibt es enorme unterschiede, einige sind wirklich schlecht einige aber deutlich besser als mkt.
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      Ölpapier ist DRECK aus vergangener Zeit. Für die geringste Beanspruchung im HiFi Bereich reichen sie dennoch aus.Selbst als Motorkondensator für geringe Beanspruchung heute nicht mehr zu empfehlen. Bemerkenswert ist alleine die Tatsache, daß PCB-haltige Kondensatoren (an sich Sondermüll) bei Ebay noch für einige $ gehandelt werden.
                      Bei hochwertigen Boxen lohnt es sich auch, große Kondensatoren als MKT auszuführen. Im Gesamtpreis macht das wenige Prozent aus - und es altert nichts.
                      Auf spezielle Dielektrika wie Glimmer braucht man im NF Bereich nicht auszuweichen. Die Anforderungen an einen Kondensator sind im HiFi Bereich äußerst gering!
                      • Frankynstone
                        • 23.03.2004
                        • 3916
                        Für Bau und Tuning von Verstärkern pflügt man gern kleine Elkos im Signalweg raus und pflanzt irgendwas anderes rein.
                        Wie gut eignen sich:
                        MKS
                        MKL
                        MKT
                        MKP
                        "Styroflex"
                        "Vielschicht"
                        Keramik
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          DC Kopplung und DC-Servo vom Eingang bis zum Ausgang! Eine saubere Schaltung benötigt keine Koppelkondensatoren. Will man zur Sicherheit am Eingang einen C spendieren, dann ist MKT geeignet. Preiswert und mehr als gut.
                          Im HF Bereich werden Keramik-Vielschicht eingestezt, wenn die C-Konstanz irrelevant ist, was ja für Koppelkondensatoren allgemein gilt.
                          • Frankynstone
                            • 23.03.2004
                            • 3916
                            Kommentiere doch bitte mal jede häufig vorkommende Kondensatorart mit ihren Vorzügen und Nachteilen und für welchen Frequenzbereich sie sich eignen! Ich glaube, Du weißt über sowas bescheid, willst es nur nicht verraten.
