Welches Dateiformat für CD-Spieler?
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    ich versuche hier gerade mit Hilfe von CoolEditPro 2.1 eine Test-CD mit Sinustönen zusammenzustellen. Das Generieren der Töne mit CoolEdit ist sehr simpel, allerdings weiß ich nicht, in welchem Format ich das Zeug dann abspeichern soll.
    Das Problem dabei ist, daß ich einen Uralt-Discman habe, der nur das übliche CDA-Format abspielt (mein "toller" Sony DVD-Player spielt noch nicht mal selbstgebrannte CDs ab ). CoolEdit kann das CDA-Format zwar verarbeiten, allerdings lassen sich die generierten Töne nicht in diesem Format abspeichern.
    Gibt es evtl. noch andere Formate, die man mit normalen CD-Playern abspielen kann?
    Bin ich blind, oder lassen sich mit CoolEdit tatsächlich keine Dateien im CDA-Format abspeichern?
    Danke im Voraus.
    Matthias
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Diesen Part der Umwandlung sollte dein Brennprogramm können, es wandelt zB. MP3, Wav o.ä. in das 'normale' Audio-CD Format um.
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Wow, danke, das ist ja einfach!
      Muß man aber erstmal draufkommen ...
      Matthias
      • jaywalker
        • 16.02.2005
        • 337
        Am besten wav, 44100Hz Abtastrate, 16 bit. Das ist CD-Format mit Header...
        Heiner
        • chImErA
          • 02.02.2004
          • 508
          naja dann nimmste mp3 mit 192Kbit abtastrate, für'S gute gewissen vllt auch mehr, udn du bist auch auf der sicheren seite...
          Ich hör keinen unterschied zw. orginal CD und 128kbit rip, dem guten gewissen halber nehm ich trotzdem in 192 auf...
          Meine LS's:
          >>Needle's
          >>Why 3.02 XS
          >>Fun-Box (BG20 und westras)
          • BN
            BN
            • 03.01.2003
            • 982
            Wenn mit der Test-CD auch Messungen gemacht werden sollen, würde ich keine MP3 Codierung verwenden. Das MP3 Verfahren ist dafür ausgelegt, das menschliche Gehör zu täuschen; aber ob sich auch ein Meßgerät täuschen läßt? Darauf würde ich nicht wetten. Deshalb würde ich, um Fehlmessungen zu vermeiden, auf Nummer sicher gehen und für die Sinus-Signale WAV-Files erzeugen (mit 16bit und 44,100kHz).
            Bernhard
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Moin,
              16bit, 44100Hz Abtastrate und wav werde ich verwenden; das sind auch die Standardeinstellungen von CoolEdit, wenn man ein neues Projekt erstellt.
              Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
              Matthias
