BG 20 revisited
  • Jesse
    • 19.01.2008
    • 17
    Zitat von Cpt. Jack Sparrow Beitrag anzeigen
    Irgendwie glaube ich, dass der BG das mit dem Phaseplug nicht mehr packt. Mal davon abgesehen, dass ich bei 3kHz trenne.
    @martin: Ne Prognose, wie sich der Phaseplug auf die Wiedergabe auswirkt?
    Moin,
    hab das mal untersucht:
    Moin, warum alleine tüfteln, warum nicht die Intelligenz und Kenntnisse des Schwarms nutzen? ;) Wie schon im Titel erwähnt suche ich einen Phaseplug für den BG20: 62373 Es kann gerne ein fertiger Phaseplug sein oder irgendwas, was sich zweckentfremden lässt.
    Jesse Good Vibration
    • Kay*
      • 13.11.2002
      • 889
      noch aktuell
      dort habe ich mal Kunststoff Phase Plug bestellt
      https://www.aliexpress.com/item/4001018548031.html
      best regards
      Kay
        • 2277
        Die "spitzen" Bärennasen sind als Dustcap ausgelegt, was ziemlich kontraproduktiv ist:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: cap.JPG Ansichten: 0 Größe: 80,1 KB ID: 706453
        P.S. Bei Peiter ist die Dustcap Typ 203 wieder im Programm und vorrätig (Preis für ein Paar!)
        • Kay*
          • 13.11.2002
          • 889
Ansichten: 1015
Größe: 28,0 KB
          best regards
          Kay
          • Kay*
            • 13.11.2002
            • 889
            falls dort nicht mehr lieferbar, suchen
            https://www.aliexpress.com/wholesale...t+cover&dida=y
            (Phase Plug kennen die nicht?, deshalb speaker bullet dust cover , repair speaker , o.ä.)
            z.B.
            https://www.aliexpress.com/item/4000...d=9DV43lJXJf3r
            und aufpassen, was man auswählt, wenn mehrere Produkte auf einer Seite sind
            best regards
            Kay
              • 2277
              24mm könnte eng werden - 22mm Filztürmchen ohne Berührung waren schon eine Aufgabe ...
                • 2298
                Ich schmelz mittlerweile einfach ein 7mm Loch in die Dustcap, das hat das selbe Ergebnis und ich spar mir das rumgefrickel.
                • Otti55
                  • 03.02.2022
                  • 8
                  Zusammenfassung der BG 20 Modifikationen
                  Da ich mir innerhalb des Threads ein Loch in den Bauch gesucht habe, hier eine kurze Anleitung nach der ich vorgegangen bin. Die Bedämpfung der Sickenresonanz ist seit der Überarbeitung seitens des Herstellers nicht mehr nötig.
                  1. Schwirrkonus mit einer Nagelschere an der Ansatzstelle abschneiden
                  2. Dustcap an ihrer Umschlagstelle auf der Innenseite des Schwingspulenträgers mit einem Skalpell mit senkrechten Schnitten vorsichtig abtrennen
                  3. Filzgleiter auf den Polkern kleben - ich habe ein Türmchen von jeweils 5 Stück von diesen hier mit der Pinzette eingesetzt: VABNEER Filzgleiter 20 mm. https://www.amazon.de/dp/B09P19S5LP?...p_mob_ap_share
                  4. nach Gusto eine luftdurchlässige Dustcap (aus Stoff) aufkleben. 50mm passt perfekt. https://speakerrepairshop.nl/de/stau...-4691-10000004. Zum positionieren habe ich einen Streifen Klebeband verwendet sowie diesen wasserbasierten Kleber zum Befestigen: https://speakerrepairshop.nl/de/kleb...8-ml/a-3406-10. Das Andrücken der Ränder geht wunderbar mit einem Zahnstocher.
                    • 2277
                    Sehr gut zusammen gefasst!
                    Zwei Anmerkungen noch dazu:
                    - Einkleben der Dustcap geht auch sehr gut mit "UHU Alleskleber Gel" (leichter zu beschaffen, oder schon da)
                    - Den Blechkorb kann man noch mit Bitumen beruhigen (MEM Reparaturband o.ä.).
                    • Barossi
                      • 11.06.2005
                      • 236
                      Moin,
                      habe hier ein Frage bzgl des Türmchen Filzgleiter.
                      Hier werden von euch 5 Filzgleiter 20mm zu einem Türmchen geklebt und auf den Polkern geklebt.
                      Hält das auf Dauer?
                      Gruß Barossi
                        • 2277
                        Bisher, nach etwa 6 Jahren, noch nichts negatives zu vermelden.
                        P.S. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, schaue ich mal hinter die Abdeckungen der Pentas, da gibt es keine Dustcaps ...
                        Zuletzt geändert von mechanic; 13.08.2023, 16:23.
                        • Barossi
                          • 11.06.2005
                          • 236
                          Moin, moin,
                          werde mich demnächst mal an meinen BG20 zwecks heftiger Modifikation rantrauen.
                          Mir ist dieser Schritt noch nicht klar:
                          1. Dustcap an ihrer Umschlagstelle auf der Innenseite des Schwingspulenträgers mit einem Skalpell mit senkrechten Schnitten vorsichtig abtrennen
                          Gibt es dazu mal ein Bild, wie, wo schnippeln?
                          Gruß Barossi
                            • 2277
                            N´abend,
                            verstehe ich - das Unwohlsein zu schneiden, ohne zu wissen, wie genau es dahinter aussieht. Da meine Pentaton Abdeckungen vor den Chassis hat, habe ich nach der Modifikation keine neuen Dustcaps eingesetzt. Morgen früh gibts ein Bild, wie das nach der "Kastration" aussieht: Hier mit "Filztürmchen" ...
Ansichten: 355
Größe: 278,4 KB
                            Zuletzt geändert von mechanic; 15.10.2023, 05:44.
                            • dalton 1965
                              • 18.09.2019
                              • 153
                              Zitat von Barossi Beitrag anzeigen
                              Moin, moin,
                              Gruß Barossi
                              Hallo Barossi ,
                              ich habe es den kleinen Dustcap in der Mitte zuerst ausgeschnitten . Danach ist Skalpell Führung einfache.Man seht was man schneidet. Wichtig das Du dir unter dem schneidenden Hand
                              eine Unterlage aus Buch , oder so was , baust um ruhige Handführung zu haben. Fange bitte nicht an dort wo sich die Drähte für die Spule befinden.
                              Platon
                                • 08.12.2008
                                • 1253
                                habe vor eine kleine MiniMonitor aus SC13 und DSM25FFL zu bauen.
                                Was sagt ihr, empfiehlt sich eine Bohrung ca 5mm in der Dustcap zur Kühlung?
                                Was haltet ihr von der Welligkeit der Widerstands bei 800Hz, kommt dieser durch die Kompression zustande weil nicht hinterlüftet?
                                https://www.visaton.de/de/produkte/c...me/sc-13-8-ohm
                                Interessant was hier mit dem BG20 alles angestellt wurde.
                                Danke, LG Burns
