Anfänger Subwooferbau. Könnte Rat gebrauchen.
  • Salokin Tsork
    • 17.01.2011
    • 42
    UPDATE!!
    mal ein kleines Update:
    Ich habe heute die ersten Fasen gefräst. Da wäre die Front von dem Sub und die Front von den StandLS. Morgen kommen die innenliegenden Fasen.
    Zudem habe ich heute einen Fräszirkel improvisiert:
    Und ich habe schonmal einen ersten kurzen Versuch unternommen:
    und es funktioniert erstaunlich gut.
    Zudem ist heute noch der Onkyo TX-SR508 gekommen.
    Der macht optisch schon was her. Mal sehen was der so taugt.
    Morgen wird mit dem Bau des Sub begonnen und ich hoffe, dass ich ihn morgen schon verleimen kann.
    Gruß Niko
    • Salokin Tsork
      • 17.01.2011
      • 42
      #47
      UPDATE!
      So es ist vollbracht.
      Das erste Loch ist in der Front des Subs:
      Ich habe mich entschlossen den TT nicht ganz sondern nur 6 von 10mm zu versenken und es sieht klasse aus!
      Ich kann es kaum erwarten den ersten Ton zu hören.
      Niko
      • Salokin Tsork
        • 17.01.2011
        • 42
        UPDATE!
        Der Sub ist jetzt fertig geleimt.
        Leider habe ich vergessen schon vor der entgültigen Fertigstellung mit dem Bedämpfen anzufangen.
        Naja das Loch ist ja groß genug also wird das wohl klappen.
        Hier noch ein paar Bilder:
        Gruß Niko
          #49
          Ein Sub mit diesen Maßen braucht kein Absortionsmaterial. Aber sicher willst du das testen, das geht ohne Probleme duch den Chassisausscnitt.
          • Salokin Tsork
            • 17.01.2011
            • 42
            #50
            Bedämpfung
            Das Gehäuse wird mit 6 Matten Dämpfungsmaterial locker bedämpft, wobei der Bereich hinter dem Bassreflextunnel frei bleibt.
            Nun hab ich das Material schon liegen.
            Welchen Effekt hätte das Bedämpfen denn?
            Was würdet ihr machen?
            Und würdet ihr die Chassis vom Mivoc SB 25 JM Bausatz versenken oder nicht?
            Gruß Niko
              Das Dämpfungsmaterial soll stehende Wellen mindern. Bie diesen Maßen nicht nötig. Wenn du es schon hast, mach es rein. Es schadet nichts.
              Was ist denn Mivoc?
              • Salokin Tsork
                • 17.01.2011
                • 42
                #52
                UPDATE!
                Also nun ist auch die erste Standbox fertig.
                Leider fehlt mir ein Zuschnitt, sodass ich die zweite nicht bauen kann.
                Bilder:
                Niko
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  #53
                  Beeindruckendes Tempo... ich bin auf das fertige Ergebnis gespannt.
                  • Salokin Tsork
                    • 17.01.2011
                    • 42
                    #54
                    Danke!
                    Wenn man zu zweit arbeitet kann man schon was wegschaffen.
                    Es macht auch echt Spaß und geht schneller als erwartet.
                    Aber es frisst micht echt an, dass die im Baumarkt ein Teil vergessen haben.
                    Eigentlich wollte ich zumindest den Rohbau dieses WE fertig bekommen.
                    Nun werde ich morgen lackieren müssen^^.
                    Niko
                    • Salokin Tsork
                      • 17.01.2011
                      • 42
                      #55
                      Ich wurde gerade auf die überflüssige Werbung in meinen Links hingewiesen, die ich wegen meines Werbeblockers nicht bemerkt habe.
                      Leider kann ich die Bilder beim editieren der Beiträge nicht mit dem Forum hochladen.
                      Desshalb hier nochmal die Bilder vom Bau chronologisch geordnet und ohne Werbung^^:
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        #56
                        Funktioniert bestens.
                        Danke
                        Siegfried
                        • Salokin Tsork
                          • 17.01.2011
                          • 42
                          #57
                          Moin,
                          ich hab nochmla ne Frage:
                          Wie genau wird der Subwoofer mit dem Receiver verbunden?
                          Der Receiver hat ja nur einen Chinch-Stecker aber das Aktivmodul hat 2.
                          Ist dieses Kabel geeignet?
                          Gruß Niko
                            • 1869
                            #58
                            Ja
                            • Salokin Tsork
                              • 17.01.2011
                              • 42
                              #59
                              Leider habe ich heute die zweite Front zerbrochen.
                              Sie ist links und rechts neben der Bassreflexöffnung gebrochen.
                              Also von den Standboxen nicht vom Sub.
                              Ich habe die Front jetzt geklebt nun ist die Frage ob das noch in Ordnung ist. Die Bruchstellen würden auf den Seiten aufliegen.
                              Könnte das irgendwelche auswirkungen haben?
                              Wenn ja welche?
                              Niko
                              • GabbaGandalf
                                • 22.10.2004
                                • 1851
                                #60
                                Akustisch nicht, höchstens optisch.
