Lautstärkeregler zwischen Behringer-Weiche und Aktivbox
    Das erste Drittel eines Mehrfachpotis wird oft als sehr kritischer Bereich angesehen, ist das beim Thel-poti nicht so?
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Bei dem, was der Thelknochen kostet, sollte man mit einwandfreier Funktion rechnen dürfen.
        Das ist wohl war.
        Zu den TDA-Endstufen hätte ich noch eine Frage, obwohl die etwas vom Thema Lautstärkeregelung abweicht:
        Sollten die sechs Endstufen bei Anschluss an ein oder zwei Netzteilen mit jeweils eigenen Siebkondensatoren je Endstufe versorgt werden oder genügt ein gemeinsamer Elkoblock am Netzteil?
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Ein Block genügt. Meine ich. Aber da kann man wieder stundenlang drüber diskutieren.
            In solchen Fragen traue ich dir blind.
            Wie hoch sollte die Kapazität in etwa ausgelegt werden?
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Bei mir wären da ca. 15.000 bis 20.000µ pro Spannung drin. Also pro Box entweder 6x oder 8x 4700µ.
                Irgendwo in diesem Beitrag hier steht, dass die TDAs sehr empfindlich auf unzureichene Spannungsversorgung reagieren sollen - mit Schwingen und Abrauchen und so. Jetzt hab ich Schiss, dass ich beim Netzteil was falschmachen könnte.
                Reichen die 20mF pro Kanal für ´ne Leistung von theoretisch 150...200W aus, oder schauen da bei Volllast die Spitzen der Sinuswellen oben raus und die TDAs gehen zu den Engeln?
                edit:
                Spielt es eine Rolle, ob mehrere kleinere Elkos oder ein dicker Elko eingebaut wird?
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Viele kleine C sind ( theoretisch ) besser als wenige große. Die TDAs sind gutmütig, was die Versorgung betrifft. Und auch sonst. Zum Schwingen habe ich noch nichts bekommen. Das passiert höchstens, wenn man die Klamotte unbedarft auf Streifenraster aufbaut...
                  Übrigens: Ich rede, wenn ich TDA sage, immer von den 7294 ! Mit den 93 habe ich keine Erfahrung.
                  20.000µ sind genug.
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Kritisch ist hauptsächlich der Parallelbetrieb und der Betrieb mit niederohmigen Lasten.
                      Ok, also mehrere Elkos. Die Streifenbastelei habe ich mir schon abgeschminkt.
                      Die newtronics-Endstufe hat drei TDAs (93er) parallel geschaltet. Hoffentlich gehen die nicht hops bei ´nem 8 Ohm Tieftöner. Die Schuro-Endstufe ist mir zu schwachbrüstig als Tiefton-Endstufe. Man soll sie aber auch mit einer zweiter "brücken" können - ist der Brückenbetrieb auch kritisch bei den TDAs?
                      Soweit ich gelesen habe, soll der 93er der Nachfolger des 94er sein. Höher, schneller, weiter...
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        Parallelbetrieb ist an 8 Ohm nicht notwendig. Brückenbetrieb ist nur sinnvoll bei gleichzeitigem Parallelbetrieb.
                          Hallo Frank,
                          etwas ausgeholt:
                          Der Tieftöner soll in einem geschlossenen Gehäuse mit einer Güte von 0,5...0,6 laufen, und sein Pegelabfall soll zu tiefen Frequenzen hin leicht entzerrt werden. Das Entzerren fordert aber etwas mehr Leistung von der Tieftonendstufe, so weit ich weiß, schon bei moderaten Lautstärken. Nun höre ich niemals volle Pulle, aber wenn´s mich juckt, geht´s schon mal deutlich über Zimmerlautstärke, und da will ich keine Angst um die Tiefton-Endstufe haben.
                          Ist ein einziger TDA damit nicht überfordert, 8 Ohm hin oder her? Woher soll die Leistung kommen ohne Parallel- oder Brückenschaltung?
                          • Frank S
                            • 26.04.2002
                            • 4741
                            Konkrete Leistungsdaten wären hilfreich. Brückenbetrieb ist i.d.R. nur mit gleichzeitigem Parellelbetrieb möglich. Die dann nötigen 4 TDAs kosten letztlich mehr als eine diskrete Schaltung und sind vom Schaltungsaufwand her auch nicht mehr signifikant im Vorteil. Ich hielt es noch nie für Sinnvoll, aus einem 10-er Pack an TDAs eine 400W Endstufe zu bauen.
                              Der Tieftöner ist ein GF250 pro Kanal. Der verträgt laut Visaton eine Nennleistung von 150Watt.
                              Das muss die Endstufe das auf jeden Fall schaffen. Ein diskret aufgebautes Endstufen-Modul mit mindestens der gleichen Klangqualität und vergleichbarem Preis wie das newtronics Fertigmodul mit den parallelen TDAs kenne ich nicht. Gibt´s sowas?
                              • Frank S
                                • 26.04.2002
                                • 4741
                                Nimm je 4 Ohm Wicklung einen TDA7293. Ergibt dann in Summe etwa echte 100W am GF250.
